  On 2017. 08. 12. at 10:50, beligrom írta:
igen. főleg h először vettem egy gyárit, behebrákolom, ráadom a gyújtást: maxon vereti. ma elmentem a bárdiba (rafkos voltam, mert most nem öntöttem újra a fagyállót, hanem rádugtam a csatira h gyújtáson forog e, de nem) beszerkesztettem apró munkával arra az óriási helyre ami rendelkezésre áll, ráinditok azt várom a csodát, de nem jön... majd amikor már picsameleg, beindul a 2-es fokozat....
Expand
Hát ha lehúzva rövidre zárva meg forog akkor csak ott van valami, vagy a csati, vagy a gomba. Ha vissza lehet hajtani a csatinál a gumi burkolatát akkor hajts vissza amikor rádugod, nézd meg nem tolja-e vissza a szálakat.
Expand
már megtörtént, a vezetékek tökéletesek
  On 2017. 08. 11. at 9:46, Lackooo írta:
Az a terv, az OBD az csak a csatlakozó típusa nem? :)
Expand
Az OBD az a csatlakozó szabvány, ha jól tudom.
Sajnos az olcsóbb ELM327es csippel szerelt kiolvasók nem viszik még ezeket. A G Astrákat már igen.
Még mindig nem akar indulni(  1 hete a nejem húzott haza)
Cserélve: Trafó, modul ( alig tudtam bekalapálni)
A régi fedél visszatéve, de egy tök új rotorral. Gyertyák átnézve ( kicsit olajos, benyaszaguk van.) a fojtószelepházba belocsoltam pár cl benzint.
Nem indult. Teker teker de nincs gyújtás, a belocsolt benzinnel sem.
Kettős hibára gyanakszom ( lehet hogy se benya, se normális gyújtás?)
Relé kattanik. Én meg bekattanok.
Módosítva : webshark
Csak
Expand
Gyertyat motoron testelve nezted mar hogy szikrazik e? Nincsenek esetleg megcsereberelve a gyertyakabelek?
Expand
Akkor nincs se benzin se szikra ha a Hall jeladó nem ad forgásjelet. Rotor forog? Benzint kizárhatjuk, így ahogy írtad legalább be kéne röffennie ha van szikra belocsolt benzinnel.
  On 2017. 08. 21. at 6:58, webshark írta:
Néztem, nincs szikra
Expand
Hát ha benzint beporlasztja a központi injektor ( ezt látni ha leveszed a fedelét és indítózol) de szikra nincs, akkor : trafó-kábelek-csatik, gyujtás modul, elosztó,rotor a lehetséges hibás alkatrészek listája.
Sziasztok
Szükségem lenne 1995 ös f astra GL ferdehátú X17DTL motorkod autóhoz motor kábelkötegre valamint arra a zöld relé szerűségre ott a sárvédő fölött.
Képet megpróbálok feltenni.
ha van valakinek elfekvőbe szívesen megvenném.
Köszi
Hajós lászló
Sziasztok
ha van valakinek elfekvőbe szívesen megvenném..
Köszi
Hajós lászló
Kérném a segítségeteket! Cserélem a Caravanom középkonzoljában az izzókat. Hogyan lehet cserélni a belsőlevegő keringető, illetve a manuális klíma (gyári) kapcsolójában az izzót? Félek megszopattam magam, mert az egyik kapcsolóban az izzó összeroppant, mikor ki akartam húzni :-( Lehet nem is foglalatos, hanem forrasztva van?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Így néz ki a kapcsoló:
Szeretném kiszedni de nem adja magát. A bal oldali kapcsoló közepén látható az izzó maradéka. Az oldalon talált leírás szerint az az izzó is azonos méretű a többivel, de nekem kisebbnek tűnik :-(
Expand
Bár nem találkoztam még klímás gomb izzó cserével, de a simánál ahol a két gomb helyett csak egy van csak ki kell húzni egy kis fogóval, és visszatolható a foglalatba az új. Ha már összeroppant lehet nehezebb lesz. Amúgy egy ilyen 3+1-as foglalatban van ( már a klíma nélkülinél) a tekerők, illetve a gomb megvilágítása:
Ugye a plusz 1 foglalat bent van a kapcsoló belsejében ami itt nincs megbontva.
De ez nem tuti csak így gondolom. Ha valóban kisebb akkor az is lehet hogy úgy mint a ködlámpa kapcsolókban kis izzók vannak és fixen.
Sikerült a művelet! Minden szépen működik. A klímásnál a két kapcsoló egy foglalatban van és egybe is van "építve", csak külön is lehet őket kapcsolni. Sikerült kikínlódni a foglalatból (a kijelző egységből), aztán 6 kicsi fül ellenében az egész belső szerkezet szépen kihúzható. Így elérhetővé váltak az izzók, amelyek valóban fixen be vannak forrasztva és a méretük kisebb, mint a többi rizsszem izzó (250 ft/db) Aztán minden vissza a leírás szerint:
Azt hittem nehezebb lesz, de szerencsére nem volt bonyolult, hála a jó leírásnak. :-)  Zotya, köszönöm a választ!
Expand
Nincs mit!
Sziasztok
Mennyire lehet "ki ütni" az F-astrából a lambda szondát ?. C16Se motorkód. Gyanakszom hogy az előző tulaj valamit mókolt/mókoltatott vele . Nekem gyanús hogy ha szét húzom a csatit a motor kontroll lámpa nem gyullad fel. Multiméterrel mérve változik a feszültség de fura hogy az ECU hoz menő vezetékben is  randomra megy feszültség úgy hogy szét van húzva.Rá nézésre szinte bele van olvadva a leömlőbe. Nem ugrott meg hirtelen a fogyasztás , inkább azért cserélném mert nem mindig reagál ugyan úgy a gáz adásra hol jobban húz hol kevésbé .Mint ha egyszer lenne kedve menni egyszer meg nem. Gondoltam még itt a Map szenzorra is .Esetleg valami tipp hogy még mitől lehet ez a hol jól megy hol nem ?
  On 2017. 08. 28. at 19:51, Barret írta:
Sziasztok
Expand
Mennyit mentél széthúzott csatival? A C16SE-ben szerintem még egyvezetékes szonda van amit hidegen nem figyel, így nem is veszi észre ha "nincs".
Expand
Nem sokat kb 5-8 Km. És igen 1 vezetékes van .
Expand
  On 2017. 08. 29. at 20:01, wookie írta:
Multeccel simán lehet menni szonda nélkül, sokáig nem sír miatta. Bezzeg mikor kilőtte arra egyből pofázott.... :D
Expand
Hát azt nem tudom ennyi idő alatt bemelegszik-e annyira a víz hogy keresni kezdje. Valahol azt olvastam hogy 80 Foknál kezdi el figyelni de ez nem tuti.
Expand
Én az szr-el simán elmentem kecsóig mire kiabált érte, pedig az a legokosabb a multecek közül.
Tudna valaki a Bosch elosztós gépekből egy képet linkelni, (C14NZ )? rendeltem jó messziről egy elosztófejet (még a műanyag gyűrű is ép rajta, rotorral küldték -elosztófedelek meg vannak)- lehet hogy túl fáradt voltam, és nem ment jól rá.
A villa ami tartja az egészet, annak az állása érdekel!
