Sziasztok !
Segítséget kérnék!
Van egy 93-as 1.6 os C16NZ motoros alapAstrám.
Hibajelenség: Időnként fordulaton ledadog, alapjáraton lefullad a motor. Elektromos jellegűnek tűnik a hiba, ilyenkor mintha kimaradozna 1-1 henger gyújtása, de ez a a gyertyákon nem látszik.
A hiba 2 éve kezdődött, de csak nyári melegben kb. óránként egyszer, úgy 5-6 másodpercre. Az idén folyamatosan sűrüsödött a hiba és már néha télen a hidegben is jelentkezett, de most már nyáron minden második gázelvételkor leáll, percenként ledadog. Viszont, ha megy akkor simán és hibátlanul ketyeg.
Cseréltem gyertyákat, osztófejet-fedelet, gyújtáskábelt.
Mi lehet a hiba? Kérlek írjatok, ha van őtletetek.
RT
robitom@freemail.hu
Ez nagyon sok minden lehet, benzinellátás, hall jeladó, stb, stb...
Érdemes egy valóban hozzáértő szerelőt felkeresni...
Tegnap nekiálltam is a régóta félig sötétségben lévő szellőző kezelőszerveknél ki akartam cserélni az égőket.
Hát elég csúnyán szét kellett bontani a középkonzolt, hogy hozzáférjak de sikerült.
Ami viszont most tűnt fel, hogy ez a megvilágítás folyamatosan ég ha rajta a gyújtás! Én azt hittem ez -mint a műszerek- csak bekapcsolt világításnál vannak kivilágítva.
Ez másnál is igy működik?
Mivel nem volt tartalék égőm (nem tudtam előre milyen kell) így az éjszakát így töltötte szétdöntve.
Szerintem ez jobb lopásgátló ill. riaztó volt mint bármi más :lol:
Nem kell szétbontani az egészet! Ha kihúzod a rádiót a helyéről, és kiveszed a a lemezt ami rögzíti, akkor hozzáférsz felülről.
Igen mindenkinél így van bekötve, ha ráadod a gyújtást akkor világít. Egy körön van az óra(hőm, mérő Stb) izzóival. Ezért világít állandóan.
Már késő :lol:
Az "igy csináld"-nak megfelelően szétbontottam.
A rádiót viszont nem sikerült sehogyan sem kiszerelnem. Az jött a középkonzollal együtt.
http://kep.tar.hu/wzsolt/50107398/14436189#2
Kicsavartam a rádió 4 csavarját majd a tüskékkel ki akartam húzni de meg sem moccant. Nagyon szorosan passzol a helyére vagy valamit még elfelejtettem nem tudom de nem jött ki.
"Kicsavartam a rádió 4 csavarját majd a tüskékkel ki akartam húzni de meg sem moccant. Nagyon szorosan passzol a helyére vagy valamit még elfelejtettem nem tudom de nem jött ki."
Nem hiszem, hogy elfelejtetted. Igen passzentos, nekem is nehezen jött ki előszőr.
Akkor csak legyek bátrabb, több erő és kijön? Na majd legközelebb. Most már össze is raktam mindent. Nem maradt ki egy csavar sem :lol: és minden működik és végre van fény 8)
Nekem sem akart kijönni elsőre, sőt még mésodikra sem, aztán a villanyszerelő haver megoldotta...még most is látszanak a csavarhúzónyomok a középkonzol műanyagján :) :(
Nekem sem akart kijönni elsőre, sőt még mésodikra sem, aztán a villanyszerelő haver megoldotta...még most is látszanak a csavarhúzónyomok a középkonzol műanyagján :( :D
Ha minden igaz a 4 imbusz kicsavarása után egy célszerszámmal lehet oldani a rádiót rögzítő reteszeket, de állítólag csavarhúzóval, vagy küllövel is megold6tó :) (már ha gyári rádióról beszélünk)
Üdv.: ujjzol
Szabyka: megvettem az antennát, 2K volt kedv. nélkül :D
Hát én nem csavaroztam semmit!
Négy szög a négy lukba, aztán húzni kifelé, mint állat :x !
A szögek benyomnak egy kis rugalmas fülecskét, ami így kiakad a keretből, és így már ki lehet húzni a rádiót! Az igaz, hogy nagyon szorul!
Ui: mindez a gyári Grundig sc303-ra vonatkozik, gondolom a többi is ilyen.
Nekem annyira be volt szorulva, hogy nem csak húztam, hanem a kijelző helyén benyúlva nyomtam is hátulról, de egyáltalán nem akart kijönni. Pedig a fülek ki voltak akasztva. 4 napba telt ameddig kibányásztuk.
Grundig :shock: Nem Blau :?: :oops:
Nekem 300 as blau van és van inbusz hernyócsavar a négy furatban különösebb funkció nélkül.
Amiért benne lehet a csvar (találgatások):
- esztétika
- furat lezárása koszolódás ellen
- vagy egyszerűen a rádiótolvajok dolgának megnehezítése.
Ja én az első kísérletnél feladtam, majd ha szükség lesz rá nekiesek egynlőre meg nem baj, ha jól a helyén van.
Beszereztem ket Bosch kodlampat. Kerdes: rakott mar be valaki utolag kodfenyszorokat? Mert talaltunk ket kabelt, egy-egy oldalon, es rapasszol a csati a kodfenyszorora. Tudja valaki, hogy hol megy gyarilag a kabel (hol erkezik be az utasterbe, milyen biztositekszam alatt fut, stb.) ? A kodzarofeny kapcsolojara lenne kotve a cumo, mert a mellette levo kapcsolo hely mar foglalt. Ha van esetleg valami "hivatalosabb" megoldas, akkor erdekelne (plusz gondolkodom azon, hogy esetleg muszerfalra is be lehetne izzitani valahogy a visszajelzest, mert anno, mikor szetszedtuk, lattam, hogy van neki kis ikon :lol: )
Elore is koszi
Hali!
Az lenne a kérdésem, hogy vajon mit kellene begbütykölnöm ahoz, hogy hogy kétheti rendszerességgel ne égjenek ki az első helyzetjelzőm izzói?
Ha kicserélem akkor pár hét és megint készen vannak.
köszi!
Egy-egy feher led az izzok helyere. Meg jobban is nez ki, nalam is igy van :lol:
Azért annak pár hét alatt nem szabadna kiégnie (hacsak nem éjjél-nappal égeted), én megmérném a feszültséget az autóban járó motornál, lehet, hogy esetleg túltölt a generátor :?: :?
Egyébként egy soros ellenállás meghosszabbíthatja az élettartamát.
Ezt részleteznéd?
Az elektromossághoz kissé agyatlan vagyok, de nem reménytelen!
Ezt részleteznéd?
Beinditod a kocsit és akksisaruknál rámérsz multiméterrel,hogy hány volt van ott,ha tölt a generátor!Max kb 14,4 lehet!
Hali!
köszi!
A feszszabályzót mindenképp meg kellene nézetni, de az sem árt, ha az ember nem úgy indítja (állítja le) az autót, hogy rajta van a világítás.
Nekem úgy 3-4 havonta ékett ki egy, de megoldottam:
Helyzetjelző strobi, az tuti nem ég ki olyan könnyen, így csak műszakinál teszem be a normál helyzetjelzőket, azt a 2 percet meg imán kibírják, pláne hogy ugye nem minden héten műszakiztat az ember :lol:
Nincsen valakinek eladó rádió magnója? Természetesen ocsóért! :-) És természetesen távkijelzős RDSes.
A mienk full kontakt hibás már. Minden baja van, ki-be kapcsol. Átmenetileg sikerül mindig megjavítani, de már nem akarunk kínlódni vele.
Még egy sima rádió is megfelelne, mert a magnó úgy sincs használva. Persze legyen memoriás meg minden.
Futó Úrnak volt egy eladó, nem tudom, hogy megva-e még.
Kérdezd meg tőle :wink:
