  On 2015. 10. 18. at 5:49, lombi írta:
szia a gyujtas szunt meg
Hát ha nem jön többet elé, és most jó szinte lehetetlen megmondani akkor mi volt a baj. Talán csak kontakthiba, esetleg járó motornál próbáld mozgatni a csatlakozókat a motortérben hátha leáll a motor.
Szia attól esetleg lehet hogy a gyújtókábel az akis plusz kábele felett megy közvetlenül és áthúzott?
Inkább a mínuszhoz tudna áthúzni ha pont ott sérült, de ez csak egy pillanatnyi kimaradás lenne amitől nem áll le a motor.
Pluszhoz is ugyanúgy átvezethet, mivel nagy a potenciálkülönbség.
  On 2015. 10. 18. at 18:32, zotya975 írta:
Lehet például házi indításgátló amivel a pumpát kapcsolod le.
De nem reteszelôdik a gomb. Szal azt kizárnám :) tudom egyszerübb lenne megnyomni dehát vasárnapra estere nem akartam mar izgalmakat holna kell a kocsi..
Gondoltam hátha látott mar vki ilyet.
Ha pillanatkapcsoló akkor például lehet a pumpát indítja el motorindítás előtt,  ha nagynyomású és rossz a  visszacsapó szelep szoktak ilyet beépíteni így könnyebben indul, de csak találgatok, vissza kellene követni a kábeleket.
Akár utólagos riasztó be nem épített ajtónyitás érzékelője is lehet, én tuti kibogarásznám és kiszedném az ilyen nem odavaló bizb@szokat ha enyém volna a kocsi.
Sziasztok valaki tudna nekem segíteni elektromos ablak utólag bekötésével kapcsolatban? konkrétan arra lennék kíváncsi melyik drót merre megy mit csinál minden gyári rajta. Esetleg egy magyar leírás bekötési rajz. Az a bajom, hogy amit szereztem köteg le van vágva a kis kerek cuccról de rajta volt a hangszóró el.tükör vezetékei is azt már megtaláltam és külön fejtettem mert még nem kell de a maradék kábelek nem teljesen tisztán illetve 2 csati van még rajta amik mindkettő bele tud menni a emelő motorba és nem tudom melyiket kellene feldugni. Előre is köszi :)
hi
Cserélt már vki, úgy generátort, hogy újabb fajtát rakott be? mondjuk ilyet:
Enyémen ugye nem ilyen a bak (se), hanem:
A bak lukjai stimmelnek? Meg ugye az ennyimen a szíjat a generátor feszíti. Fel lehet ezt tenni értelmes módon?
g
  On 2015. 10. 20. at 13:31, stirlitz írta:
hi
g
Legutóbb nézegettem, úgy szemre úgy tűnt hogy a bak lyukai passzolnak , csak maga a bak meg a generátor ezen része más. Szerintem itt is ugyanúgy a generátor feszít, azt kell billenteni. Neked nem "ventillátoros" a szíjtárcsa alsó része?
de ugyanilyen az enyém is, nemtudom hogy a szíjtárcsás hogy feszíthető, ami képeket találtam ott a generátor mind fixen volt felfogva
gondolod, hogy bakcserével felmegy a régi helyett? ugyanoda esik a felső csavarja? de az még hagyján mert a lengő rész ugye mozgatható, de pl eccer hoztam 1 generátort és így jártam:
http://astra.taylor.hu/generator/2012-11-26 18.26.07.jpg
Módosítva : stirlitz
De melyik szíjtárcsás hogy feszíthető?
Az ékszíjast a generátorral feszíted, hosszbordásnál automata feszítő van. Utóbbi esetben a generátor fixen van fogva. Szerintem az újabb fajtánál is a felső csavarral van megoldva a feszítés, mint ahogy régen, csak az alsó bak olyan, mint pl az én hosszbordásomnál.
  On 2015. 10. 20. at 17:19, wookie írta:
Felmegy minden minden helyett.
Nekem is az újabb fajta delco van fent ami hosszbordás volt fixen rögzítve, ékszíjas tárcsával, és a generátorral feszítem. De ennek az elején ezt tárgyalom is:
http://napivuki.blog.hu/2014/04/10/neverending_story_626
na, köszi ez kerestem
aham, szóval nem csak bak, hanem íves feszítő is kell, viszont ennek cseréjéhez le kell venni a vezérszíj burkolatát nem?
viszont nekem nem jeladós a szíjtárcsa, sztem az vékonyabb nem?
Én nem vettem le, kis erőszakkal, de kifért a csavar.
Nem, neked nem jeladós, neked a szíj pont ott fut, ahol a jeladó van ezen. Nekem a gyári generátorral pont ezért volt bajom a szíjjal. Fordított esetben nem tudom melyik passzol. Később nekem ez a generátor átkerült az xe-re, és asszem ott is valahogy variálni kellett, mert azon is olyan volt, mint ezen a gyári.
