Töltés van rendesen? Azért a testkötéseket átt lehetne nézni.
A hibajelenség érdekesen megoldódott magától, mikor lepadlóztam és a pedál lenyomta a gázpedál jeladóját.Azóta nem villog semmi.Ha hazaérek a nyaralásból megnézem a kapcsolót és a kötéseket.
Fordulatszámos km órára ki lehet cserélni a normál órát? Nagy meló?
A sebesség jeladónak annyi, így ha vennem kell órát, akkor már Fszámos órát néznék.
Köszönöm
Köszönöm
igen, w szám stimmeljen
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy X14XE motorkódú gyári klímás F Astrába milyen generátor való? Azért kérdezem mert az enyémbe nem az eredeti van és úgy néz ki, hogy dióda zárlat miatt megsült a tekercse. Szóval vennem kell másikat és jó lenne a belevalót.
Köszi
Köszi
Minimum 100A-es Bosch vagy Delco-remy kell bele, hosszbordás, 6 bordás szíjtárcsás.
Azért minimum, mert a 70A kevés a klímához.
Meg ugye a fordulatszám mérő skálázására is figyelni kell.
Na meg a tankszintmérő skálázására is figyelni kell ami ugye lehet 50 v. 60 literes. Sajnos láttam már műszercsoportot astra f-hez árulták 60 literes szintjelző skálával ami amúgy Vectra/Calibra.
Mi a hiba a képen? :goofy:
Kb két éves magneti marelli önindító...
Én még nem láttam ilyet. Más szögből nincs fotó?
Egyébként én úgy hallottam vagy olvastam, hogy a Magneti a Bosch-al működik együtt és közösen fejlesztettek egy időben és ugyanazt a minőséget nyújtja mint a Bosch csak kicsit olcsóbban.
A kefék megették a kommutátort?
Kopás szinte nincs a kommutátoron, ez a fényes grafitos szín egészséges kivéve a mattulást a tetejénél. Na ott kell keresni a hibát. :D
Módosítva : petiww
Egy normális D6RA forgórész: http://ibex.destiliarahi.com/Valeo-D6RA-32/Valeo-D6RA-32-02.JPG
Igazából minőségileg nem lenne rossz ez a magneti, csak hát ezt az egy dolgot nagyon elszúrták rajt...
Ma reggel az ablakemelő úgy döntött hogy a nagy meleg miatt nem húzza fel az ablakot.
Cég előtt parkolóban szétszedtem az ajtót, megmozgattam a csatit, oszt működött. Rekordidő alatt szedtem szét szerintem, mielőtt megsültem volna :D
igen, ez a három :) dájzel, sima, gsi?
Akkor összefoglalom: passzoljon a fordulatszámérő skálázása, a W szám, a tankszintjelző, a sebességmérő mértékegysége, talán még a vízhőfok skálázása is, és ha meg szeretné tartani a régi órát a régi kilóméter távolsággal akkor a márka is..egyéb? :D
A generátorom pár perc üzem után (kb. 15) klímával, világítással együtt kb. 100 fokra melegszik fel, viszont ott megáll, nem melegszik tovább, félóra után sem. Ez normális? Az igazság az, hogy megnéztem egy másik típusban de ott sem igazán hidegebb. Nekem kicsi furcsa.
Köszi
Köszi
Sosem néztem mennyire melegszik, de hűtőventi van rajta, gondolom nem véletlenül.
Két problémában kérném a segítségetek, az elsö, hogy szeretnék utólag beépíteni egy elektromos visszapillantó tükröt (külső), viszont nem találok jobbos elektromosat, gyárilag csak balos volna? A másik problémám, hogy mikor zenét hallgatok és mondjuk felhúzom az ablakot közben (ez is elektromos), akkor egy pillanatra elmegy a hang azon az oldalon, ha lezáratom a riasztóval az ajtókat és, mondjuk a beltér világírás fennt van, akkor meghalványul egy pillanatra, régebben ha dudáltam lezárt a központi, bár az új ezt már nem csinálja, de még mindég megmozdul a kis pőcők az ajtón, szóval olyan mintha vlmi össze érne, tippek esetleg? (amugy a hifi nem gyári de nem is extra két pár hangfal egy erősítő)
