Sziasztok! Valaki tudna nekem abban segiteni, hogy vajon miert nem mukodik a futoventilatorom. Valamikor elindul,de kb egy hete nem kapcsol be. Amugy meg mar nagyon regota ha lehet nem is hasznalom mert nagyon eros szuros szag jon belole. Pollen szuro lett cserelve de nem hasznalt semmit.
Üdv,ha a 4-fokozaton megy akkor az előtét ellenállás halt meg ha ott sem működik akkor maga a befúvó motorja adta be a kulcsot. De van neki saját biztosítéka azt is meg kéne nézni mielőtt kibontod.
A zöld az előtét ellenállás a másik meg ugye maga a motor a ventivel.
Próbáld megtámadni az anyósoldalit a bal oldalról.
Milyen igaz, köszi!!
Viszont körbenéztem itt a fórumon és neten is de sehol nem találtam egy leírást arról hogy hogyan is kell kiszerelni/kicserélni az ablakemelő szerkezetet az ajtóban.
Valaki tudna egy kis szösszenetet összedobni hogy hogyan kezdjek neki??
Lenne még egy olyan amatőr kérdésem is hogy honnan "tudja" az ablakemelő vezérlője hogy az ablak már véghelyzetben van??? Amire gondolni tudok az az hogy: mikrokapcsoló van benne a két véghelyzetnél, illetve hogy áramfigyelő elektronika van benne ami figyeli a motor felvett áramát és pl mikor véghelyzetben van vagy más okból megáll az ablak akkor lekapcsolja a meghajtást.
Azért kérdezem mert ha beszerelem akkor gondolom hogy be kell "kalibrálni" az ablakemelőt.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
kárpit le, 4 popszegecs tartja, le kell fúrni, persze ablakot előtte kivenni aztán kijáccani az ajtólikakon, berakni az újat felszegecselni, kábelezni
áram határos, meg kell tanítani(mint mindig amikor leszeded a akkusarút) hol a vége, csak sokáig kell nyomni a 2 véghelyzetben, utána már automata lesz
Csak kíváncsiság Zolya...A mókuskereket, hogy szedted le a tengelyről?
Benyúltam a lapátok között egy megfelelő mérető csavarhúzóval és beveszítettem a motor fém háza és a műanyag közé a tengely mellett közvetlenül. Amikor megindult mindíg szélesebb csavarhúzóra cseréltem a célszerszámot. Végülis nem kellett volna levennem, csak szétszedtem a motort rendesen megkenni, és így már útban volt a kerék.
Sziasztok! Ha megnyomom a dudat, akkor riaszto hangja van az autonak:) Engem meg iszonyatosan zavar, mert nem veszik komolyan:D Hogy tudnam atkotni siman a dudara? Amit lattam, hogy a duda osszevolt ket vezrtekkel kotve a riasztonak a kurtjere. Eleg ha azt onnan lekotom? Amugy a riaszto nincs bekotve, szoval az nem lenne problema :) Koszi elore is.
Akkor egyszerű a dolog: a sziréna vezetékeit leszeded a kürt vezetékeiről, és kész.
Üdv szerintem elég ha lökötöd és visszaállítod az eredeti állapotot magyarán csak a duda legyen a két vezeték végén.
Hat en most szethuztam a kurtot meg a szirenat, de akkor semmi sem szolt.
Alapból ugye a kocsi orrában van a kürt és rá van dugva a madzag végére az most hogy áll?
Már ha a sima kürt van neki. Ha kétszólamú, akkor más a szituáció.
gondolom azért csináltál, hogy a riasztó a dudán (is) szóljon
ne csak lehúzd, hanem dug is rá visza a drotot, a végén pipa alakú gumi szigetelés szkokott lenni
Azt már nekem megette az idő...majd ha legközelebb ott matatok, kellene rá valami zsugorcső.
En csak annyit lattam, hogy a dudabol megy ket vezetek a szirenaba (jobb fent a motorterben) Onnan lehuztam, es akkor nem szolt semmi :)
Hát gondolom a szirénán keresztül volt megtáplálva a duda. Vissza kell keresni a kábelkorbácsban az eredeti vezetéket szín alapján gondolom a kiegyenlítő tartály alatt jönn ki az utastérből és vissza kell kötni a szirénát kihagyva közvetlenül a dudára. Ha jól látom kék és barna-kék.
Koszonom! Mellesleg valaki nemtudja, hogy hogyan tudom kikapcsolni a hatso ablaktorlot?:D Egyszeruen nem tudok rajonni, alig merem bekapcsolni az ablaktorlot, mert ha az elsot kikapcsolom a hatso meg attol megy. Elore kell tolni a kart es ugy?
Koszonom! Mellesleg valaki nemtudja, hogy hogyan tudom kikapcsolni a hatso ablaktorlot? :D Egyszeruen nem tudok rajonni, alig merem bekapcsolni az ablaktorlot, mert ha az elsot kikapcsolom a hatso meg attol megy. Elore kell tolni a kart es ugy?
Visszahúzod alaphelyzetbe. Ha eltolod magadtól előre akkor töröl hátul, ha koppig akkor ott is spriccel az ablakmosó fúvóka.
Ha visszahuzom alaphelyzetbe akkor csak elol all meg :/ hatul lassun marad
Nem volt cserélve a kar egyszer? Tök véletlenül nem Eaton márkájú, ami most benne van?
Nemtudom, hogy volt e cserelve, de ugyanolyan mint az index kar :) a markajat hol lathatom?
Le kell bombázni a kormány alatti burkolatokat, és ki kell húzni a kart a helyéről. Két oldalt kell a fület benyomni hozzá ha jól emlékszem. A műanyag házán rajta van a gyártó neve.
Módosítva : Róóóbi
Koszi a valaszod! Egyik fokozatban sem megy. Megneztem a biztositotablan nincs kimenve egyik bizti sem. Igy aztan kiszedtem ami nem kis bonyodalom volt. Adtam neki aramot es megy. Viszont az elotetellenallas csatlakozoja elegge meg van olvadva. Amugy utolag lett klima szerelve a kocsiba. Lehet h nem megfelelo az elotetellenalas?
Budapesten keresek megbízható autóvillamossági szerelőt, akinek rengeteg tapasztalata van már F Astrával kapcsolatban és tudna segíteni többféle elektromos problémám hibakeresésében, javításában, ugyanakkor korrekt áron dolgozik.
Ha a kontakt nem volt tökéletes például be volt zöldülve a megnövekedett ellenállás miatt tud melegedni. A klímába szerintem nem játszik bele.
