Elektromos
Én újítottam fel eddig 4 db ilyen előtét ellenállást. A lényeg, hogy kb 3 napig áztattam RO-55-ben, majd szétszedtem a műanyagot, és beónoztam az egész érintkező sort, illetve a szárakat is. Másiknál a szárakon cinksprayt alkalmaztam, és mindegyiket lakkoztam is. Eddig mindegyik működik 100%-osan! Egyiknél ráadásul az egyik érintkező már nem csak elkorhadva volt, hanem még el is égett. Ott egy csúszósaru pontos illesztésével, és forrasztásával sikerült a hiányzó lábat is pótolnom. Jelenleg ez a sajátomban van, és a gyári polír állapotú meg félre rakva. Kb 2 éve javítottam az elsőt, ami a mai napig tökéletesen üzemel egyik rokonomnál, a másik meg egy kollégámnál!! A lényeg, hogy meg legyen a tökéletes érintkezés, akkor nem lesznek vele gondok. Felénk bontva nehéz találni, ráadásul az is kb 5-7000 ft körül van. A vicc, hogy az új sem sokkal drágább. 9-11000.
Azért a kis zöld vacakért elkérnek ennyi pénzt? Akkor asszem jó alaposan elrakom azt a néhányat amim van....
Az mitől lehet, hogy f astra, 94, benzines autóban a középkonzol világítás azonnal elalszik, ha a helyzetjelzőt vagy a fényszórót felkapcsolom? Illetve néha felvillan egy pillanatra, ha nagyobb bukkanókon/göröngyökön megyek át. Ha nincs felkapcsolva a lámpa, illetve lekapcsolom, akkor tökéletesen világít a középkonzol.
A csatlakozó nem csúszott ki, az már kilőve. Mi lehet még? Izzót kéne cserélni, vagy az egész egység szart be vagy mi?
Nekem 97-es benzines FAstra Caravanom van és az enyémben is így működik. A kocsi egyébként tök gyári. Szerintem ez ilyen, vagy az enyém is rossz, de nem hiszem :icon1: Ja, és az enyém bukkanókon nem discózik.
Módosítva : kacs
Biztos, hogy nem ilyen gyárilag, mert pár hónapja, még nem ilyen volt.
hát me csak akkor van szabályozva, ha fel van kapcsolva a lámpa
lehet elromlott a fényerőszabályzód, ha kocogtatod változik vmi?
Ha jól értem a leírtakat, akkor a műszeregység világításának és a középső kijelző fényerejének közös potis szabályozója van. Felkapcsolt világítás nélkül pedig a központi kijelző fényereje fix. Jól okoskodom?
Nincs letekerve, és nappal is látom, ha nincs felkapcsolva a helyzetjelző vagy fényszóró.
eddig ez ben tűnt fel?
Hoppá nekem is ez a gondom,felkapcsolom a fényszórót,és elmegy a dátum/idő,stb....bukkanóknál nekem is felvillan,most már engem is érdekel,mitől lehet....kibontanám azt a konzolt,de még nem volt hozzá szerencsém,bonyolult móka?
Másik dolog: szerintetek ha ráadom a gyújtást,melyik visszajelző lámpának kell világítania?Nálam az izzításé,az olajlámpa,kézifék,meg a töltéslámpa világít,míg be nem indítom a kocsit. csek endzsin,ilyesmi nem....(94-es 1.7D Astra,ha számít valamit...) igazából csak az érdekelne,melyik visszajelző izzója sz@r,most készülök teljes műszeregység/középkonzol izzók cseréjére....nem csináltam még,egy napom biztos rámegy... :blush:
Módosítva : REUNION
ha rázkódástol villan akkor tuti kontakt hiba. kellene világítania még egy fékkopás jelzőnek is, attol függetlenül hogy van e vagy nincs
ezeknél az olajkályháknál még nincs check engine
2 csavar fogja a kijelzőt, kis gumitálca felszed, két belső csavar kiteker(4van) kijelző kihúz
Módosítva : aholy
Kérdésedre válaszolva: De, eddig is feltűnt, mint ahogy azt korábban is írtam. Nem gondoltam hibának - ezt is írtam korábban - ezért nem is foglalkoztam a miértjével. Speciel engem nem zavar, hogy nappal nem látom olyan jól a kijelzőt, mint este.
Fékkopásjelzőnek is kéne? Miért?
közép kijelző hátuljában a csati néha elszokta engedni magát, kivenni szétszedni, megnézni, csak 2(v 4) csavar
Köszönöm a tippeket,kivettem a helyéről a középkonzolt,lehúztam meg visszaraktam rá párszor hátul a csatiját,és lám,látszódik akkor is,ha rákapcsolom a világítást... :D mi lehetett vele???
belül szokott kitörni a csati a panelból, ahhoz szét kell szedni és vissza forrasztani
néz meg kivéve ha mozgatod a kábel elmegy a kép belőle
ő izé a fékfolyadék szintjelzőnek nem kell gyújtásra világítani szerintem
arra a pilácsra gondoltam ami a kézifék visszajelzője mellett van, az pedig világol gyújtasra. mivel egy olyan visszajelző ami csak hiba esetén világít, ezért muszáj neki valamikor öntesztet csinálni? vagy nincs igazam?
a kézi melletti, ami tán a fékfojadék alacsony szintjét is jelzi
Valójában a felkiáltójeles piktogram jelezné az alacsony fékolajat és a mellette lévő P betűs meg azt, hogy be van húzva a kézifék. :) A fékkopásjelzőt a BC jelezné egyébként is. Kivéve A Vekiben, mert ott a műszeregység, bár az astráé is tudná ezt, mert abban is megvannak ezek a poktigrammok, mivel ugye majdnem ugyanaz a veki és astra műszeregysége. :)
Tényleg meg van szakadva.
Nem tudod véletlenül, hogy melyik színű, amelyik megszakadt? Illetve a csatlakozót hogy kell szétszedni?
Ha nem, akkor kimérem, csak gondoltam megspórolom az időt.
nincs
a fékfolyadék visszajelző az ua mint a kézifék visszajelző H5-ös
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0500.jpg
564-565 pozició
szerintem mellette a töltés jelző van
nem a lengő csati szokott kimenni, hanem a KIJELZŐt kell szétszedni abban a panelban szokott kiszakadni a forrasztás
