Ilyen drága a nyers lökös fújása metálra? :D
Az enyém nyers volt. ÉS 27ér fújták a kettőt ANNÓ. És kop-kop azóta is rajta a festék. Ja és metál. Még ha sacc is de nem sokban tér el az igazságtól. Ha a legtöbb helyen egy elemet 16-17ezreké fújkállnak. :) Talán ez még az ocsóbbik fajta műhely..
Nem semmi.............
A 27ezer forint a legolcsóbb amit csak kérhettek, úgyhogy nagyon tapsikolj! :D Tényleg nem értem, hogy ő hogy csinálja, hogy 27ezerért lefúj két lököst, ráadásul nyersen..... <_< Az a 16-17ezer/elem az már 20-25-ezer. 16-17ezerből egy metálfényezést nem tudsz már megcsinálni, csak akrilt. :D Vannak műhelyek ahol össze vissza mahinálnak az anyagokkal, innen onnan "megveszik" stb stb így ők lényegesebben olcsóbban tudnak dolgozni. Tény hogy sokat mondtam....De már nem merek rendes árat mondani, mert inkább kellemesen csalódjon mint, hogy drágább legyen.
Ilyen drága a nyers lökös fújása metálra? <_<
Az enyém nyers volt. ÉS 27ér fújták a kettőt ANNÓ. És kop-kop azóta is rajta a festék. Ja és metál. Még ha sacc is de nem sokban tér el az igazságtól. Ha a legtöbb helyen egy elemet 16-17ezreké fújkállnak. :D Talán ez még az ocsóbbik fajta műhely..
Nekem is nyers volt .Tehát szerintem mindegy csak hibátlan legyen , és azért ilyen drága mert a festéknek decije 1500 - tól fölfelé van az ára plusz fűller +higító+lakk+csiszolópapír+munkadíj no meg persze ellehet képzelni ,hogy az első lököst milyen "jó" csiszolni kb 3-szor .Ja és nem kell tapadás közvetítő van olcsóbb módja is csak a hoz sokk tapasztalatkel kezdőknek nem ajánlott .
No én kezdőnek már korántsem nevezném magam! Úgyhogy már mondhatod/írhatod is <_< Figyelek! :D
<_<
No erre én is kíváncsi vagyok......
A lököst föl tesszük egy olyan asztal , állvány , kinek mi van szóval olyan valamire amin nem billeg nem mozog nem tud hajlani illetve vetemedni , aztán a szóró pisztolyba töltünk nitró hígítót majd mintha festék lenne elkezdjük fújni persze kisebb nyomással mivel a hígító olyan mint a víz . Aztán ezt addig csináljuk persze egyenletesen míg a műanyag felülete nem kezd úgy mond lágyulni . Mikor úgy érezük ,hogy ez már jó akkor foglyuk a már elő készített másik pisztolyt amibe a fűllervan és közvetlen a hígító után már fújhatjuk is a fűllert a többit már tudjátok gondolom . Lásd: az avataromon 4-dik éves a 2lökös ezzel a módszerrel van készítve ,csak ezt nem csinálják a fényezők mert macerás dolog . <_<
Ez tényleg macerás. Nem is igazán tudom eldönteni van-e értelme. Felénk a müa alapozót 500 /dl áron mérik. 1 deci elég volt az első lökösre...... :D
Hát igen de 2-dl 2 lökös ez meg kb 100 ft + másfél két perc a fűller előtt és semmi exta dolog nem kell hozzá meg aki már festett autót annak nem nehéz meg nem is nagy macera ,jó hozzá bármijen gagyi pisztoly is cak fújon . <_<
Nem rossz ötlet találkoztam már a jelenséggel. De a lökös felszínét meg marja a nitro? De nemrosz. :D De van egy másik disznó pörkölővel meg melegítjük a lököst és mehet rá a cucc. :D
Ahha! :D
Nem rossz 5-let . <_<
mikor én írtam, hogy 25/ elem, mindenki kiröhögött, és azt mondták itt, hogy drága környéken lakom :)
Gondoltam átfujatom az autómat, itt felénk Nyíregyházán 120.000 ft-ért festenek egy opelt külső fényt,akril,külső lakkal,és nagyon jó a munkája
már csak azért osztom meg, mert visszolvasva olvastam itt 280.000 ft rol amit egy kicsit sokallok
bár mondjuk dunántúlon másabbak az árak.
Függ a színtől is és sok egyéb dologtól is. Legegyszerűbb csak ráfújni a jelenlegire.
Így van! Rengetegtől tényező befolyásolja a végösszeget. Nyilván ami tip top állapotba van, csak vissza mattolt az évek folyamán....olcsóbb a festése, mint annak aminek millió helyen rohad a kasznija, meg kétszáz helyen lakatolva lett! Pl ha csak megcsiszolom, és fújom rá a színt meg a lakkot valószínű nem kérek érte 280-at. De ha 1hétig kittelek meg csiszolok, meg poliészterezek..... akkor előfordulhat hogy nem 160-at fogok kérni. Nem véletlenül írom mindig, hogy LÁTNOM KELL!!!!!! És csak utána tudok árat mondani.
Tényleg! astrabandi! Nem tudsz valami módszert arra hogy ne kelljen csiszolni, meg kittelni, poliésztert fújni? <_<
A 120000 Huf teljesen jó!Ha még a munkája is tuti,akkor biztos sokáig lessz melója <_< :D
Nem! Csak addig lesz melója, még "kedvezményesen jut hozzá az anyaghoz" :D
Kedves Alex0403 amit leírtál az árakkal kapcsolatban ez mind így igaz aki még nem csinálta az elsem tudja képzelni menyi munka rejlik benne míg a fényezésre kerül a sor és sajna sokan azt mondják csak lekell funi és kész .Sajna a kérdésedre nem tudom a választ mert a sorrendet kihagyni nem lehet .És most én kérdeznék mit nevezel te poliészter fújasnak ,mert lehet ,hogy mi másként nevezzük ?
Örülök hogy egyetértünk, és hogy végre akad egy szakmabeli is! :D
A poliészter egy töltő szóró kitt, más néven vastag füller: pl Klikk ide amit akkor használok ha nagy felületen kittelek, és nagyon egyeletlen a felület. Azt tanultuk az oskolában, <_< hogy nem szabad vastagon kittelni, mert megrepedhet..... És sajnos a mai világban kevés a jó lakatos, ezért a poliészter jó segítség hogy ne kelljen annyit kittelni! :D
Örülök hogy egyetértünk, és hogy végre akad egy szakmabeli is! :)
Így már világos erre gondoltam ,csak mi egyszerűen "szórógit"-nek hívjuk mifelénk . De ahány vidék annyiféle meg nevezés.És osztom a véleményed a lakatosok tekintetében persze tisztelet a kivételnek de sajna csak az anyagiakat nézik sokan ,aztán a festő majd meg oldja . És köszi ,hogy szakmabelinek tituláltál de én csak amatőr vagyok hozzád képest szerintem .Van 1 nagyon jó barátom aki ezt csinálja ez a szakmája és ő neki szoktam segíteni . az én" pirosom " is az ő munkáját dicséri ,a fényezés tekintetében az alá dolgozást azt én hajtottam végre nincs telibe csak néhány elem . :D
Alex, 50literes, kéthengeres kompival neki merjek állni egy autó komplett átfújásának, vagy kellene a 100literes? <_<
Bréemvét Én szeretném fújni de nincs kompim, 25literes van nővérem férjének, de azzal neki sem merek állni, 50literesre is azt mondták hogy szó-szó, de ha kéthengeres akkor már csak ér valamit...
Más, hogy hívják az olyan festéket, ami nem Base(festék)-ből és Clear(lakk)-ből áll és ugyan olyan fényes felületet ad vissza mint a lakkozott? Persze autófestékre gondolok, márkára vagy ilyesmi. Van egy szép piros gyári bmw színben, ami nagyon tetszik, olyanra szeretném átfújni a kocsit.
Előre is köszi a választ. :D
Alex, 50literes, kéthengeres kompival neki merjek állni egy autó komplett átfújásának, vagy kellene a 100literes? :D
Nos a jó kompresszorok titka nem a tartály méret, hanem ami felette van. Minnél kisebb a tartály, annál többet kell dolgoznia a motornak! És ugye az egy léghűtéses dugattyús kompresszornak nem tesz jót! Minimum 2hengeres, 2kW-os motornak kell lennie, és az effektív szállítási levegőmennyiség minimum 200liter/perc. És sokat számít a szórópisztoly is. Egy jó szórópuska könnyedén tud 4-5baron szépen porlasztani.....a 4-5bar-t pedig egy 2 hengeres kompi tudja!!! De gondolom nem tescós pisztolyal akarsz autót fújni :D Mi a márkája a kompresszornak? Csak azért, kérdezem, mert ha Güde, vagy Fini esetleg Airnet, vagy Balma, Metabo......Akkor a fent említett paramétereket nyélből tudja! Ha Hyundai vagy Einhell, akkor olvasd el a műszaki adatait.
A másik kérdésre a válasz: Akril! Rengeteg márka létezik..... De ahol kevernek bázist és lakkot, ott kevernek Akrilt is. Ahhoz a gyári BMW piroshoz tartozik egy színkód is. Pl: az alpesi fehér BMW színkódja 300, vagy az angol verseny zöld 312, Vagy ha már piros akkor Mugello red 274 Nekem ez a piros tetszik a bömbibe <_< :D Szóval kell egy színkód.... A festékboltba ahol színt kevernek, ott már tudni fogják hogy akrilról van szó. A számítógépbe így szerepel: UNI vagy Metallic. Ezt csak így érdekességképp :)
Őőő most csak így hirtelen ennyi BMW színkód jutott eszembe, de több ezer létezik
Ha van még kérdésed, csak bátran! :D
Alá dolgozás...más néven előkészítés a legnehezebb! Az az igazi fényező, aki azt meg tudja csinálni szépen! A végső fényezés, az utolsó rétegek a legkönnyebbek. 180ezer forintos pisztollyal, 5milliós kamrával, és több tíz-huszonezer forintos önterülő, szilikonstopos anyaggal már nem kell jó fényező hogy lefújon egy autót. Viszont előkészíteni azt tudni kell!!!! :D Úgyhogy ne becsüld le magad! <_<
Mi csak 30000-res pisztollyal fújunk meg kb 40nm -es telibe csempézett garázsban szoktunk elkövetni efféle dolgokat . Apropó használtál már szilikonstop-ot ? :D
