Igazából azért van az ajtó alján lyuk, mert bármilyen jó a gumiszigetelés az ablak mellett, valamennyi víz esőbe csak bejut, és annak kell távozni az alsó lyukakon. Meg ugye télen bent meleg van, kint hideg az ajtóban is lehet páralecsapódás, annak is el kell valahol távoznia. Az a lyuk mindenképpen kell.
azt tudom hogy mér van a luk az alján ,de ha valami hig anyagot kenem ki belül akkor ott ki folyik nem?vagy kenjem ki alvázvédövel?
Az a baj, hogy bármivel lekenheted, de nem tudod rendesen fémig letakarítani, mert nem férsz rendesen hozzá. Ha le is kezeled, alatta ot marad a rozsda, és dolgozik tovább. Csak lassítod vele a folyamatot. Ez olyan, mint amikor a küszöböt bellülről kiüti a rozsda, hiába csiszolgatod, fested kivülről, előbb-utóbb megint előjön.
Kapargatod. :)
Nekem most volt lakatosnál a verda és azt mondta a figura amíg nincs kilyukadva addig nem szabad cserélni mert 4-5 év és újra rozsdafoltos lesz!Van még egy megoldás de kicsit drága:a homok szórás van alapozó ami 15perc száradás után nedvesen mehet rá a bázis szín!De ez elég drága megoldás egy ajtóra!
Nos nem akarom megsérteni a lakatos ismerősöd, ezért csak annyit mondok, hogy nem értek vele egyet :) De viszont igaza van, hogy a homokszórás, és nedves füller, színre fújása költséges dolog :D
Nekem sem volt mindehol kilyukadva , sőt szinte sehol nem volt lyukas, csak annyira rozsdás, hogy mire lecsiszoltam addigra átszűrődött a fény a lemezen. Abban meg gondolom egyetértünk, hogy a 0.2-0.4 lemez nem lemez. :)
Ő ezt az után gyártott elemekre mondta!Ha jól emlékszem!
sziasztok!
Tavaly vettem egy Turtle waxot. Lekentem az autót, és a motorháztető, valamint a tető mattult, és világosodott. Utána nem is használtam. Rá kb fél évre beszélgettem a szerelőmmel, aki ugyanezt használja. Azt mondta, lehet rosszul csinálom. Megmutatta egy kis területen. Ez még jobban kivilágosodott. Mit lehet biztosan használni. Mit tudtok ajánlani?
Piros Corsa '91. Gyári szín.
sziasztok!
Van olyan, hogy teknőcös wax, de nem tudom pontosan mi a neve. Lehet ugyanaz? :)
Nekem is az van, szerintem jó, csak meg kell várni amíg rászárad, és utánna polírozni.
Szóval felkenem, és meddig várjak vele? Miből tudom, hogy már elég száraz?
sziasztok!
Szerintem a wax csak felesleges időpocsékolás!!! De ezt azt hiszem itt már leírtam. Csak fényt ad,(ha sikerül) ideig óráig, aztán kezdheted előröl! Ha valóban fényt szeretnél elérni, akkor polírozd az autód! Minden autóápolási boltba kapsz különböző kézi polírpasztákat, amit ugyanúgy kell használni mint a wax-ot, de a különbség kézen fekvő! És ugye persze a polírpaszta nem tartalmaz parrafinszármazékot....stb. Meg tudnák őrülni, mikor a benzinkúton is látom a kuncsaftot, ahogy nyom rá a waxos mosásra.....
Igen, csak ugye én is mesz.ptam azzal hogy megvettem a polírpasztát, amire az okos bácsi elmondta hogy ilyenjóolyanjó, felkentem az autóra, téllegjó, aztán 1 hónap múlva fakóbb volt mint előtte. Az is paraffin-lé volt, csak polírpasztának árulták :)
Az okos bácsi én lennék, vagy a bolti eladó?
Alex bácsi, mester, isten, mindenható :D !
A tanksapka ajtaja szépen levedlet.. Ha jól látom valami műanyagból van. Mit lehetne vele kezdeni? Szép fehér szín kéne. Elkéne egy kis segítség, hogy milyen lépésekben mit csináljak vele, mert ez igy nem nyerő. :)
Alex bácsi, mester, isten, mindenható ;) !
A tanksapka ajtaja szépen levedlet.. Ha jól látom valami műanyagból van. Mit lehetne vele kezdeni? Szép fehér szín kéne. Elkéne egy kis segítség, hogy milyen lépésekben mit csináljak vele, mert ez igy nem nyerő. :D
Az enyém fém. :)
Ez sajnos tényleg így van!Waxból sokfélét kipróbáltam már a drága teleshoppostól kezdve(nem én vettem)a Németországban kapható közepes és jó minőségűeket is!Átmeneti illetve az apró karcokat amit egy normális paszta kiszed ezt a wax nem teszi!Ha csak fényt szeretnél neki 2 hétig akkor semmi gond csak elég sokat melózol vele!De csodát nem kell tőle várni! :)
Óóóó micsoda megszólítás :) ;)
Nem szokta a tanksapka ledobni magáról a festéket. Ha mégis, akkor azt tudom javasolni, hogy vegyél egy jó állapotút bontóba, 800-as vízpapírral csiszold meg, és mehet rá a Casablanca 474-es :P . Ez a könnyebbik verzió. A nehezebbik az, hogy teljesen lekaparod a régi festéket, műanyaglazító, füller, majd a szín! Személy szerint az elsőre szavazok! ;)
Óóóó micsoda megszólítás :D ;)
Nem szokta a tanksapka ledobni magáról a festéket. Ha mégis, akkor azt tudom javasolni, hogy vegyél egy jó állapotút bontóba, 800-as vízpapírral csiszold meg, és mehet rá a Casablanca 474-es ;) . Ez a könnyebbik verzió. A nehezebbik az, hogy teljesen lekaparod a régi festéket, műanyaglazító, füller, majd a szín! Személy szerint az elsőre szavazok! :P
Vagy 1000 pénzért talál a bontóban, színben ahogy nekem sikerült :)
