Mantec? Érdekelne a véleményed.
Ez a táblázat egy fos...
Tele van ostoba sületlenségekkel... Valaki adja hozzá a nevét? Labor vagy mérnök?
Ha a motor állapota jó... ez mi? A szerző szerint minden motor egyforma?A gyári mérnök meg egy taknyos hülyegyerek?
A sűrű olaj nem préselődik ki a csapágyakból... Ez baj. Akkor ott megszűnik az olajáramlás, tehát a kenés is.
Mert egy kicsit is belegondolva nem a nyomás fog kenést létrehozni, hanem az olaj áramlása. Ha könnyebben áramlik, kisebb a nyomás (kisebb ellenállása van), és mennyiségileg több olaj áramolhat át egységnyi idő alatt. Ami esetleg hűti a motort és alkatrészeit.
Arról fogalmam sincs, hogy létezik-e 10W-40 szintetikus olaj, de az ugyanolyan jelzésű félszintetikus olajat jobbnak tartani...
És hogy ennél a 10W-60 még a táblázat szerint megfelelőbb.... na neeeee!
Minek gyártanak 0W, 5W olajakat? És miért veszik el néhány gyártmány garanciája, ha nem megfelelő olajat töltenek a motorba?
Sziasztok! 10 hónapja vettem egy 2001 es g astrát 1.2 es. Érdeklődnék hogy milyen időközönként kellene szervolojat cserélni???? Ebben véleményem szerint még nem volt....előre is köszi....:lol:
utána kell tölteni....
Gondolom akkor teljesen mind 1 h milyen olaj volt benne előzőleg, mehet bele bármi...:lol: köszönöm a segítséget.
nem nem... mivel szervoról van szó, így szeroolajat tegyél bele, és a belevaló zöld olajat.
érdemes gyárit venni, .... márkaszerviz :lol:
Valami olajat tudnál esetleg ajánlani ami tuti h jó lesz bele, nehogy félre nyúljak.....:S:)
Sziasztok! 2004-es 1.4-es (nem twinport) astrám van (62000 km). Milyen olajat javasoltok? eddig 5W30-as gyári olajjal ment, nincs vele probléma, és még egy cseppet sem kellett utántölteni. Úgy hallottam, hogy az 5W30-as GM olaj még jó, a 10W40-es a bóvli...Köszi előre is a segítséget!
5W30 kell bele, jó a GM.....
Ha valami bevált, felesleges váltani! :lol:
Sziasztok! 20-án megyek éves olajcserére, és úgy gondoltam az eddigi 10W40-es olajat a bele való 5W30-asra cseréltetem.
Tegnap azonban megnéztem az olajszintet és megdöbbenve tapasztaltam, hogy 5dl hiányzik...
Az első fél évben semmi nem fogyott, ez a mennyiség valószínűleg az utolsó 4-5 hónapban tünt el.
Az autóval 1 év alatt 10ekm-t mentem...
Szerintetek így is érdemes váltani vagy maradjak a mostaninál?
Tudom ez gyári értéken belül van, de a család többi z14xe-je 0dl-t fogyaszt 10ekm alatt...
A belevalóra érdemes cserélni (GM-LL... vagy dexos2). :rolleyes:
Lehet, megkeményedtek a szelepszár szimeringek, vagy kicsit vállas a hengerfal, vagy valahol engedi az olajat (főtengely szimeringnél pl.). Ezeket olajválasztással úgysem lehetne javítani...
A belevalóra érdemes cserélni (GM-LL... vagy dexos2). :huh:
Köszi! GM megy bele Dexos 2 csak a 10w40, 5w30 a kérdés. Gondolom 5w30-ból több fog fogyni...
A féltengely szimeringnél a váltó olaj folyik vagy a motorolaj? Mert most aknában voltam, és a féltengelynél, az oldalsó olajteknőnél is van jócskán olaj, sőt a főtengely alatt is van valami pirosas narancssárgás olaj féle.... Jaj, nem szép látvány...
Nyáron még semmi szivárgás nem volt sehol... :rolleyes:
Annyi még hogy az az olaj ami eltünt valószínűleg nem elcsöpögött, mert garázsban nincs egy pöttyse a földön.
10w40 az nem tudja a dexos2-t szerintem...
Én beletenném az 5w30-at, ha most folyik akkor annak meg kell keresni az okát mert ezen nem segítesz azzal hogy sűrűbb olajat töltesz bele...
Féltengelynél váltóolaj folyik. Ki kell cserélni a szimeringet. Nem nagy valami.
Motorolajjal kapcsolatban: inkább 5W40-es dexos olajat tegyél bele. Nekem meg az olajszűrő háznál szivárog, kb 1dl ment eddig el ősz óta, azaz kb egy fél osztás a pálcán. (5000km)
Az váltó olaj...
Melyik oldal, ugye a vezetőoldali?
Az váltó olaj...
Szerintem nekem a fogyás sajnos nem a szivárgásból ered, mert az autó alatt illetve a karter védőn nincsen olaj. A váltó olaj szintemet pedig megnézetem.
A baj, hogy szerviz 4+ ban csak ez a két féle olaj van... Majd rákérdezek mit ajánlanak.
Ez az oldali, asszem a vezető oldal. És a főtengely alján valami.:
http://www.kepfeltoltes.hu
