Z14XE motorja milyen olajat ajánlatok?
140e km
Szervíztörténet alapján kb 124e km-ig 5w40 ment bele, utána 10w40. Először Castrol, most meg GM van benne. Eszegeti...
Castrolból esetleg tudnátok ajánlani valamit?
140e km
Castrol Edge Fst 5w40 még kapható ha Castrolt szeretnél ilyet tennék bele! http://www.goldolaj.hu/castrol-edge/285-castrol-edge-5w40-4l.html
Az újabb változat ahol már van:
https://the-filtershop.com/Castrol-Edge-Titanium-FST-5w40-4-L-motorolaj
10w40-es olajat nem tennék bele...
Magnatec C3 5w40 vállalható?
Többünknek nem vált be, nekem a tejfölös olajsapka és az összeszívott olajszűrő, Janónak a motor hangja nem tetszik...
A linkelt Fst/Titaniumot viszont gond nélkül választanám:)...
A Fuch-titán nagyon jó.
A Corsámba raktam kb. 4000 km-el ezelőtt.
Nincs habosodás, nincs indításkori csörgés, zörgés..
Az olajszűrő nem lehet összeszívott, ugyanis a nyomóágban van. Inkább a nem megfelelő méret szokott probléma lenni, nálam is véletlenül derült ki négy év után, hogy kétféle méretű szűrővel szerelték a Z22SE motort, és csak kis különbség van méretileg. Szemmel nem észrevehető, de ahhoz elég, hogy a fedél becsavarásakor a szűrő összenyomódjon.
Nem létezik, hogy rossz volt, bár ennél a motornál is kétféle létezik de a másik méretű olajszűrő fizikailag sem férne bele az enyémbe akkora a különbség... Bár pont akkor egyszer Mann filter volt benne, egyébként gyárit/hengst márkájút használok, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz...
Akkor inkább össze volt nyomódva... :D A lényeg, hogy nekem nem volt szimpatikus az az olaj... Visszatértem a GM-re, azzal egyik jelenséget sem tapasztaltam... Illetve bepróbálkoztam a dexos 2-es Gulf olajjal, éppen ilyen volt raktáron ahol vásárolni szoktam...
Tető hidraulika olajat keresek cabrioba. Megvehetném a gyárit is, de úgy néztem van fele annyiért is nagy hő állóságú. A gyáriról nem találtam paramétereket, minek kell megfelelnie. Biztos titkos, hogy 2x annyiért lehessen adni.
Tehát szakembertől kérdezem, mivel helyettesíthető a drága gyári?
Nem akarok "olajháborút" indítani,ezért csak halkan kérdezem,hogy kinek mi a véleménye erről az olajról?
http://alkatreszek.hu/termek_oldal/hu/?cikkkod=OEM.CHEV%257COPEL_s7_4L%257CKO
Esetleg valaki "eteti" ilyen olajjal a gépét? Negatív-pozitív tapasztalatok?
Előre is köszönöm az infót!
Papírforma szerint tökéletes! Teljesít minden követelményt, sőt emlékeim szerint valami német tesztben is jó eredményt ért el. Azonban még nem hallottam arról hogy valaki itt a fórumon kipróbálta volna (vagy hallgat róla). Szerintem nyugodtan használhatod!
T bocs!
Ez nem egy teljes vertikumú olajmulti terméke.
Ez nem egy transznacionális olajcég terméke.
Ez nem egy olajiparral foglalkozó cég terméke.
Ez nem egy autógyártó multi sajátmárkás terméke
Ez a cég (SCT) a finomítótól vásárolja az alapolajat, finomvegyszergyártól az adalékokat.
Összeönti vagy összeönteti, és csomagolja vagy csomagoltatja.
Akinek nincsen márkafétise, és elsődleges szempont az alacsony ár, annak megoldást jelent.
Ennek a piaci magatartásnak a sikeres képviselője a Valvoline termék is.
Ezzel a módszerrel készül a Megol, Ravenol, Rowe, Midland is.
Módosítva : mantec
Sziasztok. Volt kérdés, hogy ki hogyan cseréli az olajat hát leírnám én is, most a hétvégén cseréltem. Szóval a motor teljesen át volt már melegedve, beálltam aknára olaj dugó ki olajbetöltő félretesz. Levegő szűrő ki, kivettem a házat is mert tele volt kosszal az alja azt is kipucoltam. Aztán olajszűrő. Ahogy ott levegőt kapott megindult még az olajfolyás kifelé. Kicseréltem az olajszűrőt is aztán üzemanyag szűrő. Azzal is elszöszmötöltem, utána pollen szűrő. Mire ezekkel mind kész lettem több mint egy óra telt el. Ezután megtörölgettem a dugót és a karter alját is a csavarra a tömítő részre kentem egy kis pasztát, biztos ami biztos, mivel nem találtam értéket, de fél a csavar is és a karter is alu így 45Nm-el húztam meg. Olaj be, 2 gyújtás ráadás a benzinszűrő csere miatt és röccre indult. Pár másodpercig csörgött a lánc majd meglett az olajnyomás és minden elcsendesült. Utána még egy szint ellenőrzés, beírtam a füzetébe a cserélt dolgokat és mehet.
Z12XE motorba milyen viszkozítású motorolajat ajánlotok kb 170000 km van a G astrában.
Jelenleg 10W40 van benne ,de nekem a szelephangja nem igazán tetszik.
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
T Guillermo!
GM dexos2-t teljesítő és Mo-on kapható motorolajok:
Mobil 1 ESP 0W-40 olajwebshop.hu
Mobil Super 3000 XE 5W-30 olajdokk.hu
Castrol Edge Titanium Fst 0W-40 castrolmintabolt.hu
Castrol Edge Titanium Fst 0W-30 castrolmintabolt.hu
Castrol Edge Titanium Fst 5W-40 olajshop.hu
Castrol Magnatec 5W-40 C3 olaj24.hu
Total Quartz Ineo Mc3 5W-30 totalolaj.hu
Eni i-Sint Ms 5W-30 olajshop.hu
Shell Helix Ultra AG 5W-30 shellshop.hu
Fuchs Titan Gt1 Pro Flex 5W-30 olajborze.hu
Statoil LazerWay G 5W-30 webautoshop.hu
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 kicsikocsiautosbolt.hu
Mol Dynamic Gold 5W-30 kenoanyagfutar.hu
Motul Specific dexos2 5W-30 motul-bolt.hu
Omv Bixxol special C3 5W-30 premiumolaj.hu
Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 formula3000.hu
Eneos Premium Hyper 5W-30 szilkerauto.hu
Eneos Premium Hyper 5W-40 szilkerauto.hu
Gulf Formula Gmd 5W-30 gulf.hu
Mannol O.e.m. Opel 5W.30 the-filtershop.com
Megol Motorenoel Efficiency 5W-30 goldolaj.hu
Ravenol Longlife LSG SAE 5W-30 sct-hungary.hu
Rowe Hightec Synt Rs 5W-30 Hc-Fe west-autoteka.hu
Midland Axxept 5W-30 midland.hu
Valvoline SynPower Mst 5W-30 sgconsult.hu
Genuine GM Motor Oil dexos2 5W-30 autoteka2000.hu
T csaby35!
A követelmény nem viszkozitás, hanem az aktuális gyártóművi követelmény (GM dexos2) megléte.
Ezt teljesítő és Mo-on kapható motorolajok:
Castrol Edge Titanium Fst 0W-30 olajshop.hu
Castrol Edge Titanium Fst Turbo Diesel 5W-40 the-filtershop.com
