julien
Valoszínüleg a sokkal nagyobb motorkopás az elégtelen kenés miatt hidegindításnál.
Igen így van...
Nem bele való olajat nem töltenék a kocsiba legalább....
De nem az én dolgom, ha majd generálozni kell a kocsit, akkor majd rájön az user, aki 10W-40-et önt a kocsiba....
Hogy kerek legyen a mondat, mert ezt nem értem, ha nem megfelelő az olaj típusa, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége a motor kopásának hideg indításnál?
Le írtam talán ott is, hogy a castrol honlapján is rajta van: http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041000&contentId=7074339
De arra még mindig nem tudom a választ se itt se ott nem írta senki - ezek szerint franc se tudja -, hogy most újra elkezdem az 5w40-et - na de melyiket ezeket találtam: Edge 5W40 lesz, vagy Fuchs 5W30 - bele rakni, akkor mi lesz..
Én öntöttem már 10+ éves - tolyota - autóba finomabb olajat és tankolásonként 1-1.5 L tölthettem utána ezt igen csak nem szeretném.
5W-30-al jobban jársz, olcsóbb.... https://cromax.hu/150000000-olajfolyadek/151670000-olaj/151670686-motorolaj/?limitstart=0
Kicsoda? Ugyan, magyar embör sose' ismerné el, hogy bal volt. Szar' az opel, ennyi ...
Szerinted majd végiggondolja, hogy miért is ment tönkre idő előtt a gépe? Attól neki sokkal nagyobb az egója, hogy egy ilyen szitut be merjen vállalni, akár saját magának is.
Ez teljesen jó bele. ;)
Csak sok az 5 lityis kanna. Papíron 3.5 lityi, de ez csak fémtiszta motor esetében igaz. Nekem elég a 3x1 literes, jól kicsöpögtetve a motort, ennyivel az utolsó előtti rovátkáig töltödik, kb 80%. Az álmoskönyv szerint ez ideális. Nem pakolgatok félig tele/üres flakonokat feleslegesen.
Én a 4l-es kannát veszem.
T kobraCode!
"... bele ..."
Nem.
A kormányszervó olaj és a sebességváltó olaj két különböző állatfajta.
Ennyi az ára
T mantec!
Én konkrétan arra lettem volna kíváncsi hogy a cromax-os és e között lehet e különbség. Csak a szervó olaj érdekelne. Nem értem hogy lehet ekkora árkülönbség a kettő között.
Nem tudom, hogy honnan szerzik be a kenőanyagokat, de szinte az összes olaj olcsóbb, mint bárhol.
Lehet, hogy csak a Cromax árrése nagy. :D
Nem tudom, gyanús. De lehet csak bennem van a gond. A Cromax árai normálisnak mondhatók, erős közepes. Ezek az árak viszont jelentősen olcsóbbak, mint máshol. Én elég paranoiás vagyok a hamisítványok miatt, nem biztos, hogy ennyin érdemes spórolni, hiszen pl. a szervó vagy váltó olajat is igen csak hosszú távra vesz az ember, motorolaj esetén pedig megint csak nem biztos, hogy érdemes a motor épségét kockáztatni. Persze ez csak az én véleményem, lehet, hogy a Cromax és a többiek is egyszerűen ekkora árréssel dolgoznak. De a Cromaxban tudom, hogy eredeti.
A gond az, hogy ezt nem tudod megállapítani, hogy eredeti vagy sem. Castrolnál bevezették a hologramos matricát, de szerintem azt is lehet hamisítani, főleg egy olyan népszerű terméknél, mint a Castrol, ahol meg is éri ebbe befektetni.
Nem állítom, hogy hamisítvány az itt kapható olaj, csak egyszerűen nem értem, hogy lehetnek csak ők ennyivel olcsóbbak, mint mindenki más. Pl. Castrol Edge és Fusch is jóval olcsóbb náluk, mint az általam látott eddigi legolcsóbb hely.
Aztán ki tudja...
Aztán ki tudja...
Szerintem is gyanúsan olcsó.
Cromaxnak jók az árai, és ott tuti nem hamisítvány. Érdekes minden esetre...
Aztán ki tudja...
2T és 4T olajat vettem már tőlük, azzal nem volt gond. Viszont blokkot/számlát nem kaptam.
Nemrég írtam, hogy hologramos Castrol olajon lévő QR kódot beolvastattam a telóval és a 15W40-es olajnál a 10W40-es oldala nyílt meg. Szóval ott sem volt minden rendben.
Ha számlát nem adnak, az már gyanús.
És az NAV figyelmét felkeltheti. Ki NAV-os itt, pont én olvasom. :rolleyes: :D
Azért vannak boltok, ahol autószerelőknek/szervizeknek/stb maximum 40% kedvezményt is adnak (pl Trost - korábban Meteor), tehát a listaáron elég nagy árrés van alapból.
