julien
T Lion!
Az említett motorolaj nem része az ExxonMobil konszern Mobil 1 terméksorának.
T Mantec
Gondoltam, hogy az ára tükrözi a minőségét, maradok a jó öreg GM-nél, ami 6500 ft+üm-és olaj szűrő 3000 pénz a légszűrőm meg kimosom gőzborotvával :)
Ti mit használtok Castrolt? Az én kicsimbe 280 000 Km-van, még 300-at el kell menjen, azt mondták az okosok :)
T Mantec
Légszűrőt kimosod? Az új 1500-2000Ft (Én armafiltet veszek bele, 20e km-enként kidobom)
Sziasztok ma olajcsere volt. CAstrol magnatec 10w-40 A3/B4 ment bele. Ezis volt. Remelem jo lesz
De ugye tudod, hogy nincs GM-es minősítése az olajnak? http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9045545&contentId=7079013
Ha elárulnád, hogy milyen motorba tetted? Mert még lehet a viszkozitásba is melléfogtál... A gépkocsi adatokat az adatlapon ki kellene tölteni....
T terry13!
Az említett motorolaj semmilyen GM (Opel) gyártóművi jóváhagyással nem rendelkezik. Ezért GM (Opel) motorba nem való.
A Z-vel kezdődő benzines (Otto) motorkódú motorok gyártáskori követelménye a GM-LL-A-025. Aktuális követelménye a GM Dexos 2.
Ma először kapott a kocsi 5W30-as Dexos2 opel olajat. Kíváncsi leszek rá. :)
Indításkor majd hangosan felnyerítenek örömükben a lovak a motorban. :)
Változást nemigen fogsz észrevenni, de a belevaló olaj használatának nem is ez a célja.
Eddig is belevaló volt, Castol edge 0W-30.
Komolyan érdekelni fog a véleményed úgy 4-5e km után. Mit tapasztalsz, van-e egyáltalán vmi hallható, érezhető változás. Nekem most is gm 5w-30 van benne, a hamarosan következő csere is ezzel lesz.
Update: a Castrol honlapja szerint ennek az olajnak nincs gm, dexos2 jóváhagyása, pedig emlékeim szerint régen volt.
Elvileg nem lehet köztük különbség, de én ezzel nem merek annyit menni, mint a castrol edge-vel. Azt 15-20e között szoktam cserélni. Ezt 12-15e közé lövöm majd be.
Nekem még a régiből volt, akkor bolt GM-es jóváhagyása, de a GM-LL-A-025-nek akkor megfelelt.
GM 5W30 Dexos 2
Astra G Z14XEP : 40ekm (4 olaj csere) probléma :0
Vectra C Z28NET :5ekm (1 olajcsere (még megyek 5ekm vele )) probléma:0
Keveset mentél az astrával ;)
Ahogy látom nem használod hosszú távokon.
Én elsősorban a tejfölösödés megszűnését várom a GM olajtól. Valahol olvastam, hogy nem tejfölösödik.
A gázüzemed miatt, lehet, hogy erősebb a tejfölösödés. Régebben mantec linkelt itt a topikon kifejezetten gázüzemhez való olajat. Vagy az utólagos LPG inkább hibrid üzemnek számít és nem kell hozzá spec. olaj?
Zömében rövid utakat járok (10-12 km) és benzinüzemmel, de nálam nincs tejföl. Néha a nívópálca tövén látszik egy kis "próbálkozás", de semmi komoly. Fuchs Titan GT1 Pro Flexet kap most, de régebben a Liqui Moly Leichtlauf Special LL-el se volt ilyen gond. Még régebben, a megtérésem előtt járt benne GM 10W40, azzal erősebb volt a habosodás.
De a dexos-os anyag várhatóan azért jó lesz Nálad. ;)
Amikor benzinnel használtam, akkor is hasonló volt. Remélem csillapodik. Aztán nem zavar, nem kell a sapkát nézegetni. :)
Ha fém lenne a szelepfedél, akkor nem lenne ilyen gond, jobban átmelegedne mint a műanyag, s nem csapódna ki rajt az olaj-víz.
Nálam ez a tejfölösödés az olajváltással nem szűnt meg,Castrol Magnatec-ről váltottam Shell helix-re
Mondjuk sokat megy hidegen a motor,így nem is csodálkozom rajta,víz,olaj nem fogy így nem is parázok rajta már
