Sziasztok
Z16XE-s astrához az 5w-30-as olajok közül a valvoline vagy a shell a jobbik választás. Van valakinek valamilyen tapasztalata?
Üdv: Tibcsyke
Ha szabályszerető vagy, feleljen meg a GM-LL-A-025 vagy GM-dexos2 szabványnak az adott olaj. A márka mindegy, amelyikben Te jobban megbízol, vagy dobj fel egy érmét. Máshogy ezt nem lehet eldönteni.
Itt felettem rozsav cartárs pl. a Fuchs-ot ajánlja, ami szintén tökéletes választás (gyári feltöltés), én Liqui Moly-t használok, és az is rendben van.
Az, hogy pl. a Shellt vagy pláne a Castrolt annyira tolja a marketing, egy dolog, ennek a minőséghez önmagában semmi köze nincs...
Köszönöm a válaszokat!
Még csak annyit hogy melyik webáruházból érdemes rendelni.?
Olyanra gondolok ami biztos forrásból szerzi be az olajat.
Üdv: Tibcsyke
Üdv: Tibcsyke
Én ITT szoktam venni, és még az áruk sem rossz... :D
Én ITT szoktam venni, és még az áruk sem rossz... :P
Legutoljára én INNEN biznyákoltam Fuchs olajat, nagyon jó áron.
Egyik legjobb áron adják a cuccokat. :D
Ha Szegeden jársz ugorjál be, de futár is kiviszi a cuccot. :P
0W-30 nincs, én is néztem régebben ezt az oldalt.
Igen, sajnos nem túl nagy a választék, de én Fuchs 5W 30-at használom, itt van ilyen.
Mivel és mennyivel jobb választás egy 0W30-as mint egy 5W30-as?
Mért ragaszkodsz ennyire a 0W30-hoz?
Mert télen jobb az
egy gondolat futott végig a fejembe...
van-e értelme nem "gyári " olajat bele rakni?? persze csak gyártóművi jóváhagyásosakra gondolok :D
ahogy nézem mindenki hamarabb cserél olajat mint az előírt...
szóval mivel tudnak ezek hiper szuper olajak??
Szerintem kicsit túl van lihegve ez a "gyártóművi jóváhagyás" téma.
Amúgy is új van már, ami Dexos 1 és 2 névre hallgat.
Aztán el lehet mélázni azon is, hogy pl az én autómban (Astra G 1.4 16V) miért van a szalonból kijöveteltől kezdve végig Mobil Synt 5W40?
Ez benne is van a szervizkönyvben, szakszervizben beletöltve, pecsételve, stb.
Annak sincs meg a benzinesekre a jóváhagyása, mégis ezt töltötték mindbe Schilleréknél.
Nézegettem a különböző olajokat és szinte mind ugyanabba a teljesítmény kategóriába tartozik azonos viszkozitáson belül, nem igazán látni eltéréseket. Ezért is érdekel, ki mivel van megelégedve a Z14XE motoroknál.
Régebben itt is volt jópár ember, aki a nevezett márkákkal hajtotta a vasat teljes megelégedéssel.
Közben új termékek jöttek ki, ezért megint jó lenne némi információt gyűjteni...
T Robz4
A Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 rendelkezik GM Dexos 2 jóváhagyással.
A Mobil Super 3000 X1 5W-40 (Mobil Synt S 5W-40) nem rendelkezik GM-LL-A-025 gyártóművi jóváhagyással. Ezért az autódba nem való.
Bárki mondta, öntötte, pecsételte.
A ExxonMobil konszern GM jóváhagyással rendelkező motorolajai:
GM-LL-A-025:
Mobil 1 New Life 0W-40,
GM Dexos 2:
Mobil 1 ESP 0W-40.
T Robz4
GM-LL-A-025:
GM Dexos 2:
Mobil 1 ESP 0W-40.
Szia mantec! Már biztos mondtad a többieknek, de én lemaradtam róla. Te olajokkal foglalkozol, vagy hobbiból jártál ennyire utána a dolgoknak?
Én csak ámulok mennyi féle fajta van...
Továbbá az az érthetetlen, hogy szülők 2005-ben vásárolt Z14XE Astrája 10W40 GM olajjal gurult ki a szalonból, és folyamatosan minden évben a hivatalos opel szervizben 10W40-et töltenek bele.
A saját autómat mikor használtan vettem, könyve szerint abban is 10w40 volt. Így én is azt töltöttem bele....
Pedig ezek szerint nem ez kellene. 8 év és sok km után érdemes lenne átállni finomabb olajra, vagy már mindegy?
Említsem meg a szakszervizben, hogy eddig rosszat töltöttek bele?
Bár nem engem kérdeztél..., de szerintem sose késő "megtérni". :D Különben az én Z14XE-mbe is 10W40 került az Opel szervizben, az első pár alkalommal. Ennek valószínű igen egyszerű okai van: olcsóbban lehet hozzájutni a 10W-s olajhoz + a szervizt különösebben nem zaklatja fel, ha mondjuk 30-40e km-rel kevesebbet bír ki a motorod...
Mindenesetre én a motorfelújításom óta GM-LL...-t öntök bele. Azért mostanra már igen bő a választék a jóváhagyott olajokból, szóval, majdhogynem egyszerűbb GM-approved olajat venni, mint mást. A szerelők, meg a szervizek többsége meg úgyis azt ajánlgatja, amit olcsón tud beszerezni, meg van neki raktáron.
T Stofl!
" ... hobbiból ... "
Hagyjuk nyitva ezt a kérdést.
" ... gurult ki a szalonból ... "
Te ezt honnan tudod? Az új gépjárművet átadó szerviz sem tudja, hogy a motorgyárban mivel töltötték fel a motort.
" ... 8 év után ..."
Igen, érdemes.
" ... rosszat töltöttek ... "
Nem rossz az, csak nem ebbe az autóba való.
T Stofl!
:D Oké!
A szalonban mondták a szerelők, hogy az van benne. Én ezt elfogadtam tényként, persze valószínűleg ők is rosszul tudták.
Igen, érdemes.
Köszönöm, akkor legközelebb már másmilyen megy bele. 5W30 megfelelő lesz Z14XE-be télen nyáron?
Köszi, igen így értettem.
Erről a cégről mi a véleményetek?
Szokott valaki innen náluk vásárolni?
Jónak tűnik ez az olaj, de gyanúsan olcsó a fél évvel ezelőtti árakhoz képest.
Magát a PRO FLEX olajat használjátok?
Én Flexelek már egy ideje és vettem tőlük a nyáron 10 littyót. :D
Nyáron láttam én is ezt a céget.
Öregem is a Citromjába innen rendelt.
Nem gondolnám, hogy egy ekkora nevű cég kotványokkal, dudvákkal foglalkozzon, egyszerűen nem raknak rá annyi hasznot, nekik gondolom nem az olaj a fő profiljuk. :P
Egy ezresem van még olajcseréig, én 10.000 km-enként ( +- 1000 km max. ) le is szoktam otthon cserélni.
A mostanira kíváncsi vagyok milyen lesz, de ugyanolyannak kell lennie mint az ugyanilyen, csak majdnem duplájáért, más helyeken árult ugyanilyen Flex olaj. :P
T Stofl!
" ...5W30 megfelelő lesz..."
A követelmény nem viszkozitás érték (5W-30), hanem a gyártóművi előírás (GM-LL-A-025, GM Dexos 2) megléte.
Ezt teljesítő motorolajok listáját a "Hasznos információk a motorolajokról" kiemelt témában találod.
