julien
Szép jó napot kívánok!
Tisztelt fórumozok egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Én 2 hete vásároltam egy Opel Astra G 1.7 DTI típusú járművet, az autó 2004-es évjáratú és 154000 km van benne és olaj cserét szeretnék rajta csinálni. Abban szeretném kérni a segítségeteket hogy milyen olajat tegyek az autóba?
Várom tanácsaitokat.
Üdvözlettel Sanyi
Ahogy corsika is írja, a kiemelt topikban lévők közül válogass, amik teljesítik a GM-LL-B-025 vagy GM Dexos2 szabványt. Ha ezt be akarod tartani, a 10W40-es olajok ezt nem teljesítik...
Szóval, 0W-, 5W- viszkozitás körül nézelődj, márka tekintetében azt, amit könnyen/olcsóbban be tudsz szerezni.
Amúgy üdv. a fórumon! :excl:
Üdvözlettel Sanyi
Khmmm, khmmm ... Annyit mutat az óra. :excl:
Köszönöm szépen a segítségedet és a tanácsodat akkor a kiemelt topikban lévő olajok közül választok egy 5W30-as olajat
Sanyi
No para... Rendes társaság van itt a fórumon, segítőkészek, hozzáértők, sok esetben a megoldás fényképpel illusztrált. Van akinek ez a szenvedélye.... mindenről fényképet készít.......ugyebár..... de van olyan kérdés is, ami kiveri a biztosítékot... Nos Te olyat kérdeztél. Nem gond, de érdemes hozzászólások előtt visszaolvasni és nem csak egy-két oldalt. Hidd el, megéri.
Oly annyira, hogy nekem egy évvel ezelőtt fogalmam sem volt az opel motorjáról, műszaki dolgairól, de a fórumon olvasott tudást felhasználva ma már saját magam megtudnék építeni egy 3000 -es twin-turbó quadro befecskendező motort és azt már bele tudnám tenni az 1.4-es twinportomba... :excl: ... asszem....
Egy 1,4-es twinport motorba beépítesz egy 3000-es twin turbót. Ez mekkora hülyeség. Szerintem egyszerűbb lenne kicserélni a motort, nem? Te tudod, mennyit akarsz szívni. :(
A szervízben a gyári GM olajat rakják bele.Ammeg csak jó! :lol:
Kivéve, ahol a Shell-el paktáltak le. Mondjuk a válság eleje óta ez az opel szerviz meg is szűnt.
T törvényenkívüli!
A szerelőt értem, neki szüksége van munkára, de a többieknek miért érdekük az szervizköltség emelése, az élettartam csökkentése?
T mantec!
A szerelőt én nem értem, mert úgyis a cég autóit piszkálhatná, ha valami normális olajat rakna a motorokba. Ilyet vesznek hordószám, mert jó árban van. Én a beszerzőt nem értem, hogy miért ezt?! Akik itt kötik az ebet a karóhoz, azok nem a viszkozitást, hanem az api-t (?) nézik.
Hello!Egy kis segítség kellene!Van egy astra g x14xe 98-as autóm elvileg 147ezer km-el,bár ha jobban megnézem biztos,hogy több van benn. Olajcserém lesz nemsokára és két olaj között lebegek éppen,amiről elég nagy vita van itt közöttetek is GM 10w40 vagy castrol magnatec 10w40,mindkettőt szidjátok is és dicséritek is,de mégis valaki hozzáértő segíthetne! előre is köszönöm
Ahogy egyre többet olvasom a fórumot,úgy néz ki megoldódik a kérdésem,mert a Castrol Magnatec 10W_40-nek semmilyen GM (opel) gyártóművi jóváhagyása sincs állítólag.úgyhogy marad a GM 10w40.
Szerintem meg fordítva..
De te tudod..
Mivel ezekbe a régi X14-sekbe még 10w-s kell, jobb bele bármi más
Olvasgass vissza az F-es topikba.
Ide
De te tudod..
Ide
Most jól elbizonytalanítottad :lol:
Ha márkaszervízbe vinné és nem vinne magával sajátot, akkor ott GM-et raknának bele.
Amennyiben 10 ezrenként van cserélve, akkor olyan nagy kárt nem tud okozni egyikkel sem.
Persze folyamatos ellenőrzés mellett.
De te tudod..
Ide
hát olvasgattam az F-es topikba,és itt is kap hideget meleget mindkettő,de mi van az opel gyártóműi jóváhagyással a castrol esetében,az egész hülyeség,vagy most akkor mi van,nem kell hozzá?amúgy 10000-nél mindig csere van
Kell vagy nem kell, ez elég szubjektív dolog. A gyártóművi jóváhagyás nem neked fontos, hanem a gyártónak. Az autó minden bizonnyal működni fog Castrol olajjal is (az már más kérdés hogy mennyire fogyasztja azt az olajat), de ha bármi baja lesz a váltónak, akkor a márkaszerviz rögtön azzal fog jönni hogy a hiba azért keletkezett, mert nem az előírásnak megfelelő olajat töltötted bele -> buktad a garanciát.
A fentiek figyelembevételével szvsz olyan olajat töltesz bele amilyet akarsz (természetesen az előírt viszkozitási értékeket szem előtt tartva), a márkát tekintve úgyis csak az egyéni tapasztalat számít, hiába kérdezel meg 1000 más forrást hogy melyik a jó, az mind szubjektív értékelés.
Z14 XEP-mből furcsa, halk, monoton, súrlódáshoz hasonló zajt hallatszott alapjáraton.(Nem vezérműtengely csésze az rendben van.)
Mielőtt a szerelőm megnézte volna olajat cseréltem a gépben. 13000km megtétele után váltottam GM 5W-30-ról MOL Dinamic Synt 5W-30-ra.
Olajcsere után ez a zaj megszűnt.
Lehet, hogy a friss olaj teljesen megszüntette a jelenséget?
A szerelő szerint a vezérműlánc feszítő könyörgött friss olajért.
Mi a véleményetek a választott olajról?(MOL Dinamic Synt 5W-30)
T Filo!
Mol Dynamic Synt 5W-30 teljesíti a GM-LL-A-025 és GM-LL-B-025 gyártóművi előírást.
Nem szintetikus, mert 80% hidrokrakk eljárással készült alapolajat tartalmaz.
Drága 2.390,- Ft/literért.
2.550,- Ft/liter áron a piacvezető ExxonMobil konszern Mobil 1 0W-40 olaját lehet kapni.
T Filo!
2.550,- Ft/liter áron a piacvezető EssoMobil Mobil 1 0W-40 olaját lehet kapni.
ExxonMobil lesz az... :lol:
T mantec!
Végre van valaki, aki helyesen választ olajat (értsd: betartja a gyártói előírást), de leszólod, hogy drága olajat vett...
Nem szőrszálhasogatás ez már?! Még a végén azt fogja valaki gondolni, hogy neked semmi sem jó...
T nundee!
Igen, köszönöm.
Kétség kívül eredmény, hogy van már aki gyártóművi előírást teljesítő olajat vásárol.
Még nagyobb eredmény ha ezekből az olajokból meg tudja különböztetni a ténylegesen szintetikust a "csak" szintetikusnak mondott HC (hidrokrakk) olajtól.
És el lehet jutni oda, hogy a gyártóművi előírást teljesítő, szintetikus olajokból kiválasztja a legolcsóbbat a tisztelt felhasználó.
Nos, ha eljutunk idáig, akkor tényleg csak dicséretről kell, hogy szóljon a bejegyzésem.
Vagy lehet elölről kezdeni Dexos2-vel? ;-)
Ehhez annyit meg hozzatennek, hogy a GM 10W40 nek sincsen semmilyen gyartoi jovahagyasa! (csak az 5w30 nak), mivel akkoirban meg
megelegedtek az API es ACEA besorolasokkal. Akkori motorok gepkonyve is ez alapjan ad minosegi korlatot.
A longlife csereciklusnal jon elo a gyartospecifikus olaj kerdese, nem a multezredi gepeknel.
T Filo!
...Akkor mit szólsz az én 5w30 -as Valvoline SynPower 4 l-es 12600 ft.- os olajomhoz... :lol:
na akkor köszönöm mindenkitől a segítséget nálam most a GM 10w40 győzött
