Nem látszik telesen jól a képen a kiegyenlítő, de ami benne van az már nem a tiszta, piros fagyálló. :icon1:
Az igaz, de inkább a tartály van besárgulva.
Nem tudom mit csinálnak vele, de az ény 6 évesem ugyanolyan fehér, mint újan.
Vagy nem desztilált vizet töltöttek bele? Vagy nem értem...
Én most igaz már mindig fagyállóval töltöm utána, hogy ne hígítsam a fagyállót, mert alapból ha jól emlékszem -24-es volt. (csodálkoztam is a gyengeségén)
Nem tudom én sem, hogy mi lehet benne. Ismerősömnek a Tiéddel egyidős Astráján szintén makulátlan még a gyári fagyálló. Az enyém 2000-es évjáratú, mint a hirdetett és hiába cseréltem le tavaly és idén is a fagyállót, desztillált vizes öblítéssel együtt, 1-2 hét után már láthatóan sötét, piszkos az egész.
Sziasztok! G astrámba szeretnék gyári ülésfűtést beépíteni kérdésem a következő: ez vajon jó hozzá? http://www.autoalkatresz.hu/auto-elektromos_alkatreszek/elektromos_futesek/opel_insignia_ulesfutes-787153
válaszotokat előre is köszönőm.
zoli
Kihúzható combtámaszos ülésed van?
Mert ezek a fűtőbetétek ahogy elnézem ilyen típusú üléshez valók, de szvsz Astrához még akkor sem jók ha amúgy ilyen ülésed van, mert ezeknél a fűtőbetét ülőlapba és combtámaszba való része szerves egységet alkot, az Astra combtámasza pedig teljesen külön egység, gyárilag a két fűtőbetét (ülőlap és combtámasz) egy darab vezetékkel van összekötve, nem pedig így mint itt.
És elég kevéske víz van a kiegyenlítőben,a megfelelő szinthez nézve.
Nem lehet, hogy valamikor le volt tömitőzve a hűtő, mert az szokott ilyen barnás lenni és soha nem távolítható el a rendszerből teljesen?!
A km-óra állással kapcsolatban meg én is csatlakoznék az előttem szólóhoz: állapotot kell venni, nem km-t, az amúgy is erősen csak tájékoztató jellegű adat a magyar piacon. Tesómék 1.4-ese már jóval túl van a 300e km-en, de köszöni szépen jól van, semmi gondja.
Pont ma váltottam pár szót egy ismerősünkkel, neki 300k fölött volt a gép futásteljesítménye, és sajnos már jöttek a bajok. Pedig valóban megkímélt és karbantartott autóról volt szó.
Én is erre gondoltam, mert törve volt az előző tulajnál az eleje és akkor megsérülhetett.
Valaki magyarázza már el nekem, hogy miért tolja mindenki az 1.6-ost az 1.4-el szemben?
Éredekelne az, hogy ha egy nem széttaposaott 1.4-est vesz az ember, és nincsenek olyan nagy igényei a gyorsulásra, hanem csak nyugiba fogja használni, akkor ehhez a kasznihoz tényleg kevés az 1.4?
Hamarabb tönkre fog menni az 1.4-es, kíméletes használat mellett, mint az 1.6-os, mondjuk egy 200-at futott használt jó állapotú motoros autóba én még beletennék kb 10 év alatt 150000-et, érdemes ide az 1.6-os?
Gyerekek lennének hurcibálva vele iskola, óvoda, meg évente egy-két magyarországon belüli nagyobb táv.
Nem ellenkezni szeretnék, csak érdekelne az, hogy a fenntartási költségek terén hová mit gondoljak, javítási igény, vs befizetendő kötelezettségek + fogyasztás. Nekem +1l/100 az jelentős eltérésnek számít, és biztosításban is az évi +4000Ft
Valahogy a több javítási igény nekem elfogadhatóbb, mint az állam, meg a biztosítók etetése.
Én csak annyit tudnék hozzátenni, hogy nekünk az összes G Astránk 1.4-es volt, kezdve egy 4 ajtóssal, aztán folytatva 2db Caravánnal. Soha semmi problémám nem volt vele sem nekem, sem apámnak, pedig ha mi mentünk vele valahova, akkor az általában városon kívül volt és családosan.
Ebben az esetben Neked az 1.2-es motorú(75Le)Astra is megfelelő,ha ebben a típusban gondolkodsz :icon1:
hello
konkrét válasz az 1.6 fenntartásáról
éves biztositási dijam: 9770ft b10-be abegon
sulyadó:15600ft éves
városi fogyasztás nyár sok rövidtáv:7.5-8l
városi fogyasztás tél sok rövidtáv 8-10.5l
városon kivül normális használat max 120-km/h 6,5-7,5l klimával+asszony+2gyerek!
az 1.4 ugyanenyit eszik!!!!!!!!!!!!!!! :)
alkatrész árakat meg itt találsz:
cromax.hu
Én az 1,4 Twinportommal meg vagyok elégedve, mert megy mint a golyó!
Mondjuk ennek ellenére le fogom cserélni egy Octaviára, mert 4 embernek kicsi.
Érted, nem tudom, hogy a 91-es 33kw-os corsa után mit várjak, nekem az is elég volt teljesítményben, meg gyorsulásban, nincs nagyobb igényem.
Azt aláírom, hogy az 1.4-es motor nem árt a nagyobb kaszni miatt, denem akarok száguldozni ezután sem.
Szóval ezért érdekel, ha nincs olyan gond az 1.4-el, hogy sokkal előbb szétesik a motor, vagy gyengébb a futómű, vagy hasonló dolgok, akkor nem veszek 1.6-ost, csak azért, hogy jobban gyorsuljon.
Teljesen nyugodt szívvel megveheted az 1.4-est, nem fog hamarabb szétesni, ugyan olyan megbízható az is, ilyen szempontból biztosan nincs közöttük különbség. Egészen egyszerűen azért "toljuk"jobban az 1.6-ot - bár ez szerintem nagy általánosságban nem igaz, mert azért ellentétes vélemények is vannak, és nagyon sok embernek van itt 1.4-ese - mert fogyasztásra kb. ugyan azt hozza mint az 1.4-es viszont azért érezhetően erősebb és magam részéről azt a 2-3e Ft-ot nem tartom igazán tényezőnek amivel összességében többet fizetek éves szinten adóra meg biztosításra mint sógorom az 1.4-esére. Ez az én véleményem, nyilván mindenki maga tudja, hogy neki mi az igazán fontos. Ha neked elég az 1.4 vegyél azt, az se rosszabb semmivel, ebből a szempontból sokkal inkább számít az, hogy jó állapotút találjon az ember.
Ha van két egyforma kocsi (persze valóságban nem lesz) akkor az 1.6 ajánltabb.
Az 1.4 (nekem is az van) gyenge, főleg légkondival nagyon észre venni, és az 1.6-os többlet teljesítménye/nyomatéka jól jön.
Köszönöm, a válaszokat!
Akkor, a legjobb állapotút fogom kiválasztani, és ha 1.6-os, akkor meg annak örülhetek melette. A fogyasztás a fő tényező, ezek melett a biztosítás, meg a súlyadó tényleg nem akkora tétel. Ha ugyanannyit fogyaszt, akkor tényleg el kell gondolkozom a választásnál.
Új vagyok a fórumon és kérném segítségeteket.
Astra G vásárlás előtt állok. Már van egy kiszemelt példányom:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/astra_g/opel_astra_g_1.6_16v_classic_ii_family-7131637
Ez még a régi Ecotec motoros, nem Twinport. Az érdekelne, milyen tapasztalatok vannak a motorral kapcsolatban. Mire kell odafigyelni, milyen típusbetegségei lehetnek. Mi a hátránya a Twinport motorokhoz képest.
Bármi egyéb az autóval kapcsolatos véleményt szívesen veszek. Köszönöm.
Zsolt
Zsolt
Az első fényszórók már nem az eredetiek,valamiért cserélve lettek
Nem biztos,hogy törve volt,lehet bemattult és ezért vett rá szebb Njoy lámpákat :blink:
Egy 1999-es G astránál az normális jelenség, hogy a sárvédőívek peremén 5-6mm-es hólyagok vannak hátul a fényezésen, vagy ez már a töröttség jele? Csak a behajtott 8mm-es perem érintett.
Mennyi a gyári fényezés vastagsága ezeken az autókon?
A megnézett autón találtam a motorháztető felső kis csücskénél kb 3-4mm elcsúszást az oszlop sarkához képest, ami a másik oldalon nem volt, ez belefér a nem töröttbe, vagy gyanús?
Néztem egy nyilvánvalóan töröttet, ott kétszer ekkora volt.
Úgy gondolom, hogy egy 14 éves auton már általános jelenség (lehet) némi rohadás a sárvédő íveken. Ez amúgy is egy opel betegség, na meg a tanksapka környékének rozsdásodása. Szóval nem kell egyből törésre gondolni. Inkább az ajtók körül szimatolnék huzatopad nyomait keresve, mert az inkább utal komolyabb törésre.
A tanksapkás elemen nem is stimmelt a rétegvastagság, de akkor ez valószínű, hogy emiatt van.
A húzatópad nyomait hol lehet észrevenni? De nem gondolnék erre, ahhoz nagyon nem láttam semmi törésre utaló komoly nyomot.
Bezzeg ezen:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/astra_g/opel_astra_g_1.4_16v-7138044
Az elemek csavarozva vannak, sárvédők, meg elöl a nyúlványokat összekötő mitudoménmi, homloklemez talán!?
Sztem ez nem ilyen egyértelmű. A G Astrákra anno 12 év átrozsdásodás elleni garanciát adtak, ha ez típushiba vagy bocsánatos bűn lenne akkor azon már sokat bukott volna a gyár... Amennyire tudom ezek a karosszériák már mindkét oldalukon galvanizált lemezből készültek, ami azt jelenti hogy ha nem éri őket az alapozó mélységéig leérő sérülés, akkor nem szabadna rozsdásodniuk. Ez a sérülés viszont nem feltétlenül csak törést vagy javítást jelenthet (utángyártott elemek nem galvanizáltak, tehát egy cserélt sárvédőív előbb fog rohadni mint a másik oldali hibátlan gyári), hanem karcot vagy adott esetben kőfelverődést is, ami a sárvédő peremén elég könnyen elképzelhető.
Mit kell keresni a kasznin, hogy a karosszéria elem csere felfedezhető legyen?
Biztos én leszek most a csúnya, gonosz bácsi, de szerintem irtózatosan fel van fújva a magyar fejekben az egész elem csere, fényezés probléma kör. Egy törött autót is meglehet igényesen csinálni, hogy azzal később ne legyen gond. Ez nagyjából pénztárca kérdése. Itt a gond inkább a magyar mentalitás, hogy csináljuk meg okosban, olcsóért, mert jó lesz az...
Arról nem is beszélve, hogy kismillió oka lehet annak, hogy mondjuk egy elem újra van fényezve, vagy javítva lett. Hülyegyerekek meghúzták egy kulccsal, valaki nekitolt egy bevásárló kocsit és sorolhatnám. Attól még mert emiatt az elemet javítani, újrafényezni kellett, nem biztos hogy a jövőben bármi gond lenne vele. A festék vastagság nyilván el fog térni a gyáritól, hiszen utólag képtelenség teljesen egyenletes festékréteget készíteni, mint amit a gyárban csinálnak.
Nem attól félnek az emberek, hogy új az egyik elem, vagy hogy újra lett fényezve.Attól félnek, hogy ha új az egyik rész, akkor vajon miért?Törve volt?Ha törve volt, akkor a futómű kapott rendesen?Húzatópadon volt?Stb....Mert ha a futómű kapott egy nagyot, vagy a húzatópadot megjárta a kocsi, akkor az már nem olyan mint amilyen kéne hogy legyen a kocsi.Nekem volt egy Kalos kocsim, amivel télen sikerült nekicsúsznom a patkának elég rendesen.Azután vittem én mindenhová. Márkaszervizbe, maszekhoz, de nem tudták beállítani a futóművet.Onnantól kezdve jobbra húzott a kocsi.Nem vészesen, de én aki 0 Km-rel vettem, én tudtam hogy nem jó.Aki megvette (egy kereskedő) annak fel sem tűnt.Legalábbis akkor.
