ASTRA G-t vennék, érdeklődök, tanácsot kérek
spuri
Üdv. mindenkinek! IZE-417-ről tudnátok egy kis infót küldeni nekem?
azt én is fírölöm, dehát nem ír km-t, szervízkönyvet. Ez pedig kis bizalmatlanságra ad okot (főleg, h. első tulajtól)
a később leírt adatokért én is köszi, de mit tudunk meg belőle (pl a kárpiton kívül?, mit érdemes nézni?)?
bár már egyszer kaptam olyan típusú választ hasonló kérdésemre: hogy kenhetem a hajamra..
sztem azért nem tette be Budai Tamás se, meg én se a hirdetés linkjét (azért a rendszámhoz kellett egy kis szemmeresztés:-), mert komolyan gondoljuk a vásárlást, és sztem a kereskedők pásztázzák az ilyen fórumokat (egy ford focusos autónál történt spec. ilyen az elmúlt 2 hét alatt; tapasztalt fórumtárs észrevételezett egy hiányzó akku fedelet - 2 nap alatt nem volt ott pont az a kép és újra föltették a hirdetést más azonosítóval), és máshogy próbálnak esetleg minket átbaszni, mint egy gyanútlan egyedet. / vagy szóba se állnak velünk; bár ha ilyesmi előfordul, akkor ott sok takargatnivaló lehet.
Az mondjuk pont nem derül ki, ezek az EPC adatai az autó rendeléskori (újonnani) felszereltségéről.
De ez is hasznos, nekem így derült ki hogy a kereskedő kilopta belőle a CDR 500 rádiót és belepakolt helyette egy CAR 400-at... :rolleyes:
ez nem epc adat.
ez nem epc adat.
Ne haragudj hogy hozzád fordulok kérdéssel,de olvasgattam a fórumot és láttam hogy értesz az Opelekhez.Azt szeretném megkérdezni,hogy az Astrám(G 17cdti 2005 caravan 59kw/80LE) nem melegszik megfelelően és a fűtés sem a legmelegebb.Gondolom termosztát probléma lehet az autóval,mivel a sejtésem szerint folyamatosan nyitott állapotban van.Más probléma lehet vele ill. mennyire teszi tönkre az autót ha egy darabig igy járok vele,még ha nem is hajtom?Hol találom meg a motortéren belül a termosztátot,mivel most vásároltam a napokban és annyira még nem ismerem ezt a motort?Előtte egy Astra F caravan 17tdi(1993) Isuzum volt ,és azt ismertem eléggé és nem volt ennyire bonyolult,mint ez a tipus?Milyen árban van egy termosztát hozzá,és létezik tőbb tipus is,mármint hőfok szerint,te melyiket ajánlanád?Lenne még egy kérdésem.Mivel manuális a klimája,ha automatikusra szeretném átalakíttatni,akkor elég csak a középső konzolt vagy a kapcsolokat kicseréltetni ill. ha a hagyományos kijelzőt(hőfok,rádió,idő,dátum) ki akarom cserélni a komolyabbra(fed.komputer)akkor elég csak kiszerelni és betenni a másikat,ugyan igy a gyári rádiót egy cd-rádióra cserélni?Segítséged előre is köszönöm.
Üdv Shimi
Üdv Shimi
nem egyszerű amit a pénztárcád bir.......
Üdv Shimi
ha láttad már télen a mutatót egyszer is 80 fok körül járni, akkor kár a termosztátot kicserélni.
a z17dtl nem melegszik be csak ha ütöd-vágod. iszonyatosan túlhütött motor.
a papám 25 km-t jár vele dolgozni, és éppen hogy beesik a 80 ba mire beér....
Ez a mutató jó ha eléri az első vagy második jelzést,és az elég messze van a 80 foktól.Mivel a fűtés sem elég meleg,még akkor sem amikor teljesen feltekerem,ezért gondoltam termosztátra.
Üdv Shimi
Üdv Shimi
Hát figyi: tél eleje óta egy kartonlappal a hűtő előtt autózom az Y17emmel. Így az újpest-délbuda távon kb 75 fokig megy a mutató, és sztem nincs baja. Kartonlap nélkül (erről szintén parázs viták keletkeztek asszem itt is, meg a totalcar-autódoki hozzászólásaiban is a kommenteknél) szóval a papir nélkül 30 km- is elmehetnék, meg se mozdulna. Persze pályán, vagy országúton kivenném, de városban, minuszban miért tenném? Nekem ez igy jött be, városban csak ajánlani tudom.
Szia! Én csak ezeket az adatokat szerettem volna megtudni, meg az Opel kereskedő kódot ahol lehet kérdezősködni, hátha megtudok valamit az előéletről. Tulajról a rendőrségen vagy az okmányirodán lehet kérdezősködni szerintem. Meg hát ott van a rendszám alapján neten lekérhető zöldkártya adatbázis. Egy dolgot az alvázszámot nem látom az adatok között, esetleg megköszönném, ha tudna erről valaki segíteni. Az igaz, hogy a hirdetés képein kellett egy kicsit szemezgetni a rendszámmal. Tényleg nincs se km, se szervizkönyv (első tulajtól!) és se karosszéria állapot feltüntetve. Azért nyomozgatok, mert elég távol lakom Kaposvártól, és nem akarok 700Km-t utazni oda-vissza, hogy csak megnézzem az autót. Holnap beszélek a kereskedővel az autó állapotáról, aztán majd kiderül a nyomozatomból, hogy mi az igazság az elmondottakból. Meg vinném magammal a nepper szomorító rétegvastagságmérőt is!
meg nyomd meg a fék gázt :rolleyes:
köszi srácok, mindkettőtöknek, sokat segítettetek!
Ezt a pöttyözős módszert megnéztem Apósomék swiftjén is, amit 2005 novemberében vettek át, és csodálkoztam, hogy 5...... van rajta, ami elvileg 2005 12. hó. Hogy is van ez? Az én astrámon hihető pöttyük és szám van :rolleyes:
Lehet hogy cseréltek üveget úgy hogy nem vette észre.
Mondjuk egy kötelező szerviz alkalmával amikor ott volt hagyva esetleg az autó, a szerelő véletlenül betörte, aztán ki is cserélte természetesen költségek nélkül, és "elfelejtett" szólni róla? Tudom hülye ötlet, de jobb nem jut eszembe...
Üdv Shimi
Helló!
Nekem ugyanilyen motorú kocsim van, és az enyém is ilyen dolgot produkált. Mentem vele 40km-t, de a mutató meg sem mozdult. Miután kicseréltük a termosztátot, 10-15 km után a vízhőfok mutató szépen beáll 80 és 90 fok közé.
ne mááááá.......
:rolleyes:
szerintetek 2005.12.01 én legyártották az autót, 12.02 án meg átadták?
több hónapra/évre előre vannak legyártva alkatrészek... több ezer darab.
az én Astra F em 1995 ös volt 1994 es üvegekkel...
de mindet?
van új info?
vagy jól látom ?(azaz nem látom), vki elvitte? esetleg Te?
Még délelőtt meg volt, amúgy rendben volt minden az autóval, a kereskedő nem hazudott a nyomozatom szerint. Felhívtam a márkakereskedést, ahol vették az autót újonnan, és nagyon segítőkészek voltak. Dolgozom most még egy hétig, és sajnos csak 8.-a után tudok elmenni megnézni az autót személyesen (ha még meg lesz).
Mit kéne megnézni? Megnézzem?
egy normális körülmények között használt autó mennyit fut egy évbe? 10-15ezerkm/év?
Ez két, egymástól független dolog.
Átlag embernél igen, 10-15 ezer km/év az átlagos futásteljesítmény.
Hogy ez normális vagy extrém körülmények között történt-e az nem látszik a km-ek számából.
