ASTRA G-t vennék, érdeklődök, tanácsot kérek
spuri
Gyújtás ráadásakor minden világít, mint a karácsonyfa. Aztán kialszik a biztonsági öv-légzsák kontrol valamint az ABS kontrol. Ha beröffent a motor, akkor kialszik a motorhűtés és a kipufogógáz ellenőrző, pár pillanat múlva felépül a megfelelő olajnyomás és csak a behúzott kézifékre figyelmeztető lámpa világíthat. Ennyi idő alatt az öndiagnosztikának már rég le kellett futnia.
Pontosan így van! Bár laikusként én a motorhűtés visszejlezőjét a turbó visszajelzőjének hittem eddig..... mert mintha 1x valahi azt mondta, hogy van arra is lámpicsku. De lehet félre értettem valamit.
A turbó érdemben kb. 2250 f/p -től kezd dolgozni, tehát itt, alapjáraton értelmetlen lenne bármit is vizsgálnia a turbónál.
Amúgy a jelmagyarázat a laikus számára is érthetően van leírva bármely autótípus kezelési utasításában, így az Opelekében is. book.gif
/ Szegény kezelési már biztos csuklik, annyit emlegetem! :D /
Addig amíg az öndiagnosztika lefut addig ugye nem érdemes elindítani a motort? Vagy nem káros, ha diagnosztika közben indítom el? Én mindig meg szoktam várni, amig lefut.
Én is meg szoktam várni, de biztosan gondoltak a gyárban az olyan egyedekre, akik szélső állásból szélső állásba képesek csak tekerni a slusszkulcsot.
Én három okból várom meg:
- lefut a diagnosztika, vagyis indításra tudom, hogy minden ok
- amíg fut a diagnosztika, addig plusz áramfelvétel is van, téli első hidegindításnál valszeg számít valamit
- üzemanyag szivattyú is feltölt addigra, könnyebben indul
Bár lehet, hogy ezek csak szerintem vannak így.
Majd Zachi kolléga elmondja a kezelési utasítás ide vonatkozó részét :D
Én is meg szoktam várni, mert jártam már úgy hogy ha nem figyelek oda és gyújtás után azonnal indítani akarok, akkor a gyári immonak nincs ideje érzékelni a kulcsban a jeladót, és nem indul el az autó.
Tekintetes Ítélőszék!
Kérem nézzék el nekem, hogy a "Kezelési utasítás" ide vonatkozó passzusát nem citálom önök elé, mindössze egy általános érvényű Nagy Igazságot szeretnék megemlíteni.
Van rendőrbiztos, kormánybiztos, vizsgabiztos ... , de hülye biztos megoldásokkal még senki nem állt elő.
Egyébként a motor elindul így is, úgy is (ha az immo nem akadékoskodik). Legfeljebb a türelmetlenebbje egy apró hibát súlyosabbá tesz, illetve dízel üzem esetén az izzítás tuti kimarad az indítás folyamatából, ami nem az ú.n. pöcc-röff induláshoz vezet. :lol:
Egyébként a motor elindul így is, úgy is (ha az immo nem akadékoskodik). Legfeljebb a türelmetlenebbje egy apró hibát súlyosabbá tesz, illetve dízel üzem esetén az izzítás tuti kimarad az indítás folyamatából, ami nem az ú.n. pöcc-röff induláshoz vezet. :D
Jogos a dízelre nem is gondoltam, talán mert még sohasem volt dízel autóm.
bocsánat amiért hülye kérdésekkel bombázlak titeket de a kereső 4 karakter alatt nem foglalkozik velem.
mi a különbség az astra G és GCC között?
mi az a CL2? ezt az elektromos topikban olvastam, de nem tudtam rájönni.
Mindhárom megnevezés ugyanazt takarja. A G a típusnév, a GCC (gyári?) kódnév, a CL2 meg a Classic2 (2004-től) rövidítése (Astra F: Classic1).
  • 4 weeks later...
Üdv.
Opel Astrat G szeretnék vásárolni 2003-as évjárattól kb 1800000Ft-ig!
Azt szertném kérdezni h mire figyeljek nagyon oda h be ne huzzanak a csőbe...
Gondolok én olyanra h KM amit ir nem nem annyi.
Hallottam arról is h van 1 gyártási év ami eléggé hibás ha vki tud vmit az válaszoljon.
Tudom h vannak azok h technikák h ülés kopottságát, pedálo kopottságát kormány, sebváltó...de ezeket mindet lehet orvosolni ha vki előre gondolkodik.
Melyik előnyösebb a szíjas motor vagy a láncos hallottam már mind a kettőt hát a láncos nagyon hangos volt számomra a szíjashoz képest...
Ilyenfajta véleményekre vagyok kiváncsi.
Köszönöm előre is válaszotokat minden választ elolvasok és megköszönöm!!
Üdv 1 jövőbeli Opel Astra tulajdonos....
Üdv.
Jelenleg ez úgy működik, hogy aki minden kis szart meg akar tudni, nézni az autón annak soha nem lessz jó autója mert ez nem arról szól hogy meg akarja venni hanem folyton csak a hibákat keresi benne. Láncos párti vagyok, sztem nem hangosabb csak a CL2-ben de abból sokmindent kispóroltak. Ha jó autót akarsz akkor használtban minél több extrával felszereltet érdemes venni, itt már nem lessz drágább az autó a sok extrája miatt. Tempomatot fed. compot utólag lehet belerakni, sokkal olcsóbban mint a gyári és a fedcomp tudása is nagyobb lesz. Céges kiselejtezettet nem érdemes venni.
Üdv.
Üdv.!
Ami szerintem fontos: nem szabad elkapkodni a vételt! A piac erősen kínálati, érdemes sok autót megnézni, lehetőleg tulajdonosnál, kerülni a neppereket; amennyire lehet, lekáderezni a kocsi előéletét. Csatlakozom az előttem szólóhoz: minél jobban felszereltet érdemes keresni, a sok extra felárát már nem neked kell megfizetned (2004. előtt pl. az ABS nem volt széria, akkoriban 200-250e volt az ára!). A lánc/szíj téma szerintem nem perdöntő, ha szíjast veszel, célszerű vétel után kicseréltetni, és onnan a Te kezedben van (elvileg) a dolog. Az biztos, hogy egy használt autónál nem kell feltétlenül minden kis karcon fennakadni (akkor újat kell venni...), első ránézésre is kialakul az emberben egy jó vagy rossz kép a gépről, aszerint kell esetleg alkudni.
Egyébként meg 100%-os biztonság nincs, szerencse is kell, hogy ne nyúlj mellé. :huh:
Üdv.!
Hmm, melyik évjáratot nyomták láncossal vagy melyik motort? Ki lehet deríteni egy kocsiról a motor burkolatának megbontása nélkül, hogy láncos vagy szíjas.
Köszi, tehát akkor CL2 1.4 Twinport a láncos csak, ha jól értem.
Igen, plusz az 1.2-es motor, amit elöttem írtak.(de azt nem írtam, mert szerintem az már kevés egy ekkora kasznihoz, még az 1.4-es is határeset)
A Z16XEP azt nem tudom, hogy milyen.
Z14XER (H-s astra) motorja is láncos, ha jók az infóim...de az nincs G-ben.
