van pénz B) :)
Tudod, aki nem issza el... :)
Egyébként nekem 4 éve van FBS- el behúzva az az ominózos gumiperem, de semmi bajom vele.
Sajnos nálam eleve kb. 1 cm-es rés volt a műanyag és a szélvédő között, mert az előző tulaj jól megtépte az ablaktörlénél lévő anyát és el deformálódott az egész.
hello
jora gondoltam, de azért megkérdeztem a szélvédő és a fekete műanyag közt tud ugy befoylni aviz csere után hogy becsorog a lábtérbe:S ez elég szar:S
de szerintem ugy ahogy irtátok, lelazitva benyova, ráadásul fekete hőállóval jonak kell lennie.
a pollenszűrő feletti műanyag az ugyvan megoldva, hogy van egy nút, amibe azt a műanyagot kell beletolni, amit kihuzol közvetlenül a pollenszűrő felöl, és a motortér peremáre pedig a gumival van felfogatva.és ott pedig van egy kis gumi tömítés,azt lehet esetleg potolni haott folyna be a víz, vagy leragasztani, ami az iv miatt elég tákolásos lehet:), de az is egy megoldás, bár nem értem hol van az u betü:)
tápió ha tudsz tegyél már képetfel jó??
hello
Szerintem akármennyire is csorog, azért a lábtérbe nem kellene bejutnia.... Max akkor ha a ventilátor behordja.... de az már extrém eset. Nálam nagyon becsöpögött és állandóan nedves volt a benti levegő és emiatt mindenhova (szőnyegek alá is a csomagtartóba - Caravan) lecsapódott a viz. De azért a lábtérhez nem jutott. Gondolom nem is juthat, mert ez a csöpögés a nem passzoló müanyag miatt a szélvédőn kivül van
Pedig de :)
A szélvédőről belefolyik a pollenszűrőn át a szellőztető egységbe. Azon belül meg mindjárt
lecsorog a legalsó tálcájába, ahol a fűtőradiátor van. És onnan a lábtérbe. B)
ahog ygibi mondj, csak nekem a slag ereje egyből bevitte a lábtérbe::) de nekem azért volt, mert nem jol tettem vissza a pollenyszűrő feletti műanyagot:_)
a sok napon állástól eléggé megfakult az öszvérem színe
tud valaki egy jó áron dolgozó fényezőt, aki rendberakná?
Hali.
Én megprobálnám géppel felpolirozni, lehet hogy faca lesz.
Hali.
lehet nem kell gép se hozzá csak rongyocska meg egy paszta
pl a metabondos cucc se rossz de a teknősös kence is igen ######a
egy haverom 2es golfjának mocitetejének felét kentem át már több mint 2 honapja, de azota is fényesebb, és a viz egyből lefoylik róla nagy cseppekben.
a teknősös pasztával meg egy 120as barna skodát kentünk át suliban, de az is oylan lett hogy meg nézhetted az arcodat benne, pedig az is oylan volt lemosva is mintha poros lenne mindég
festést nem ajánlom, mert ha csak nem pengetsz ki kemény pénzeket akkor pár év és vége a ragyogásának, mert egy uj festés nem oylan mint egy gyári sajna:S
és ha pasztával sikerül rendbehoznod, és még ha csak pár hónapig is tart akkor is megusztad kb 2ezerből, a többszöri helyrehozatalt
nekünk egy flakon paszta már vagy 5szöri kezelésrevolt elég, ,égmsot is van belőle igaz ez csak 6 éves, de ha rossz is a helyzet csak az első kezelésre kell több, ugyhogy érdemes azt megprobálni első nekifutásnak, aztán a gépes kezelés még erre is rá tud segiteni, de a festés alegutolsó legyen
milyen az a teknősös paszta és hol lehet kapni?
márcsak mert még nem hallottam ilyenről :unsure:
szerk.: a metabondos pontos neve is jöhet (starlight vagy new comet talán?)
Turtle Wax a neve, lehet kapni külön színekhez is, meg van általános, minden színű autóra való.
Sziasztok! Tamás a becsületes nevem,még új vagyok,remélem befogadtok.Nekem is egy F Astra caravánom van,lekentem ezzel a teknőcös polírozóval,de mit ne mondjak 2 hónap múlva ugyanolyan lett a fényezés mint kezelés előtt.Lehet,hogy én csináltam rosszul valamit?!
szia
"Egy felület kezelés kb. 3-4 hónap védelmet nyújt az időjárás és egyéb behatások ellen."
Sziasztok! Van olyan problémám, hogy a fekete műanyag alkatrészek, "lökhárito, kilincs stb" nem feketék hanem szürkék. A multkor átkentem műanyagápolóval, ami kimondottan ezekre való, de kb 2 hét múlva elkezdett megint fakulni. Nincs valami ötletetek, hogyan-mivel lehetne megoldani, hogy egy picit tovább tartson??????????
szia
Köszi az infót,tehát akkor ez nem egy hosszútávú kezelés,lehet hogy ki kellene próbálnom valami más készítményt.Esetleg valami tipp?
Hali.
Én a Prevent polirpasztát használtam, 2-3 hónapja, de azóta is facán lepergeti a vizet és teljesen jo lett a fényezés is.
Ja és géppel csináltam.
hát szerintem egyk se tart évekig, de nekem votl anno amway ha jol kell leirni na az mondjuk akár egy évig is kitartott
de a metabondos starlight is kitart simán tobb honapon keresztül
lényege árnyékos de meleg helyen felkened kiszárad rajta erősen ledörzsölöd róla körkörösen és kész
Köszönöm a segítségeteket,meg fogom próbálni valamelyik szert és ha jó lesz tudatom veletek.Csőváz!
Fényezés. :unsure:
mi is amway silicon glaze típusút használunk már évek óta,gyönyörűszép lesz sokáig tőle a fényezés
Na igen, olyan fényezéssel, mint a tiéd, nem nehéz szép eredményt elérni :unsure:
ez az autó még nem volt vele kezelve,csak az előző autóim,meg a fateré
de majd a tél beállta előtt kap ez is :wacko:
a wareszunkon oylan volt a festés, hogy ha végighuztad a kezed rajta fehér lett tőle akewzed
lekentük az amway ossal na egy évig hozzá se kellett nyulni
