Sziasztok! A múlt héten az 1.6 16V 97' Astrámba raktam hátra műanyag dobbetétet, ha 3-an ülnek hátul + még súly is van hátul akkor a kerekek bele- bele ér a műanyag doblemezbe. Leükhet ennyire? Vagy gyenge a rugó vagy vmi?
Nekem alapból volt/van elöl-hátul dobbetétem, de én még nem találkoztam ezzel a problémával, pedig gyakran megyek 5 személlyel, megpakolva, igencsak kátyús úton.
Milyen széles a felni?
Milyen ET-jű a felni?
Mekkora gumi van rajta?
ET-35 ös felni van rajta.
A gumik pedig 195/50 15'
Ez a méret a határeset, vagy éppen jó vagy nem. Általában a jobb oldal szokott beleérni. :icon1:
Ha a hátsó futómű szilentek rosszak, akkor előfordul, hogy oldalra enged kicsit.
A gumi sem mindegy, hogy peremvédős vagy nem, itt is lehet eltérés.
Meg kell nézni hol ér bele és hőlégfúvóval alakítani kicsit a dobbetéten. ;)
Nekem inkább a bal oldali ér bele, a gumi azon élénél ahol a felni is van, tehát nem a kerületén ér bele. A gumi nem peremvédős. Könnyen lehet melegen alakítani a betétet? Ez nagyon jó hír a számomra :-) Köszönöm!
Hőlégfúvóval melegítve könnyen alakítható.
Kartámaszt szeretnék az Astrába, nézegettem univerzálisakat a Homasitában, de elég gagyi hatást keltenek. Túl sok pénzt nem áldoznék rá, ha lehet, 10k alatt maradnék. Van ötletetek, hol tudok beszerezni jó minőségűt?
Megcsináltam ,valóban, melegen könnyen lehet alakítani! Köszönöm szépen a tippet!
Sziasztok tudna valaki képeket feldobni arrol,hogy hogyan kell álnia gyárilag az elsö sárvédö és a müanyag dobbetét ?A pereménél lenne a gond nem tudom pontosan hogy hogyan áljon .Van elképzelésem de szeretném kikérni a segitségeteket.
elöre is köszönöm
elöre is köszönöm
A dobbetét takar rá a sárvédő peremére.
Én pont múltkor nézegettem, és csodálkoztam is, de nálam pont fordítva van, a dobbetét pereme a lemez mögött van...És sztem gyári a cucc kialakítása is olyan hogy mögötte fut, nem rosszul van erőltetve be...
Hát szerintem úgy logikus, hogy a kerékjáratból felcsapódó trutyit miatt a dobbetét fedi a sárvédő peremet.Meg ugye a hátsó kerékjárati dobbetétet is úgy lehet felrakni alapból hogy a lemez elé takar, máshogyan nem tudod hiszen ott vannak azok a kis műanyag fülecskék.
Persze h úgy lenne logikus, a hátsó olyan is, de ez nem. A törés is pont úgy van a dobbetétben, hogy a rögzítés után mögéje kanyarodik...Képet sajna nem tudok feltölteni..
Ja mondjuk az igaz, hogy ha kivül viszem végig akkor annak a törésnek látszólag semmi szerepe.
Zsir ezt akartam tudni,nagyon köszönöm.
2 féle dobbetét van. Az egyik verzió végig fedi a sárvédő peremét, a másik a perem mögé megy, csak elől a patentnál fedi a lemezt, illetve hátul a sárpofozó magasságában fed rá a sárvédő peremre.
Caravan hol ázhat? nincs most fent tetőkárpit. s a hátsó üléshez legközelebbi roló résznél vizes a roló, tetőn nem látok semmit se.
Mivel a tetősín rögzítés az üléstől távolabb van, ezért az én tippem pl.: Ablakkeretek, csapadékvízelvezető csatorna (a két lemez átlapolása között beszivárog a víz, erről ha párat visszalapozol van fénykép az enyémről ami már végig kirohadt) esetleg lyukas a tető ott ahol nem látod.
Most nekem is van pár csepp víz a rolón az ablak mellett, fent viszont nyomát sem látom víznek. Amikor a tetősín hátsó csavarjánál ázott be akkor az oszlopban jutott be a víz rá a lámpa csatira azok meg szépen diszkóztak. Persze akkor állt a kocsi és elég nagy emelkedőn orral felfele, most meg menet közben ázott be, megálláskor vettem észre.
Nekem a csomagtér ablaknál szivárgott be a víz mindkét oldalon. Mikor levettem belülről a borítást, akkor szépen látszott, hogy az ablak jobb felső sarkánál (kívülről nézve bal felső sarkánál) szivárog be a víz. Nekem az ablak külső gumi?? szigetelése fáradt el és távolodott el a karosszériától. Nyomtam be tömítőt a gumi tömítés és karosszéria közé. Mostanában nem látok vizet a rolón.
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni. Heggesztem az autom alját(tapos stb.) Kivettem az üléseket, ahogy a betonon mozgattam kilőtt vagy én nem tudom mit csinált a biztonsági őv patron, az őv bekapcsolásánál kijött egy sárga műanyag figyelmeztető jelzéssel. Kérdezném,hogy ez pontosan mi,mire szolgál, és hogy hogyan tudom visszacsinálni, vagy ha nem lehet, maradhat-e így? Előre is köszönöm a segítséget.
volt a végén 1 bizt.pöcök bele kellet volna tenni, hogy nem süljön el
karambánál ráfeszít az övedre, hogy ne fejelj össze mindent
ha jól tudom műszakin nézik a kis zászlócskát, merthogy gyárilag beépített bizt.berendezésnek megfelelően kell müködnie
visszacsinálni nem lehet, cserélni illene....aztán van olyan aki nem teszi.......
Utólag is van lépem róla. :D nem leszólásképen mondom, de nagyon-nagyon feltűnő ez a jelzés. :icon1:
Köszi. Nekem is ez a bibi. :)
