Mennyibe kerülhet két hátsókerékjárat kilakatolása, tank beöntő nyílás körbelakatolása, küszöb javítás, és az első szélvédő felső részén egy kis javítás ?
Körülbelüli árat valaki tudna mondani ?
  On 2013. 01. 28. at 20:50, viktorvill írta:
Szerintem olyan 30-60 ezer forint. Attól is függ,hogy csak foltoznak vagy javítóelemeket vesznek.
Sokba :) Nekem kb ugyanezek voltak, csak a küszöb kivételével, de cserébe a csomitartóajtóm is volt.
Én fényeztettem is, szóval nem releváns, nekem a kocsi ára volt majdnem (350 körül)
Egy lakatos tud árat mondani. (Miután szétvágta, ugyanis akkor látja meg, hogy meddig van fém, és meddig rozsda.) Mondjuk, ha egy 2 mm-es rozsdapöttyöt látsz kívülről, az egy 3x3 centis lyuk lesz, mire tiszta fémhez érsz, szorozd fel azzal amit látsz. A hátsó kerékjárat pedig, a tankbetöltő oldalon dupla lakat, mert csak a külső lemezt látod, de ilyenkor a belső is szét van rohadva, csak amíg a külsőt le nem vágták, szintén nem látszik, milyen állapotban van az alatta levő.
  On 2013. 01. 29. at 9:28, Dáwid írta:
Egy lakatos tud árat mondani. (Miután szétvágta, ugyanis akkor látja meg, hogy meddig van fém, és meddig rozsda. Mondjuk, ha egy 2 mm-es rozsdapöttyöt látsz kívülről, az egy 3x3 centis lyuk lesz, mire tiszta fémhez érsz, szorozd fel azzal amit látsz. A hátsó kerékjárat pedig, a tankbetöltő oldalon dupla lakat, mert csak a külső lemezt látod, de ilyenkor a belső is szét van rohadva, csak szintén nem látszik addig, amíg a külsőt le nem vágták, szintén nem látszik, milyen állapotban van az alatta levő.
Nagygygygygyon igaz!
Ez a kis móka 200 "ezerbe vót" 2005-ben! :omg:
Igaz, jó lett.
Igaz, jó lett.
Mintha valami hiányozna a kocsiról.... :o
Hello!
A anyós oldali visszapillantóban eltörött a rúd amivel a tükör pozícióját lehetett állítani. Ez még a fix nagy (kadett) tükör. Ki lehet benne ezt cserélni? Mennyire macera leszedni a tükröt?
  On 2013. 02. 01. at 10:34, Gyorshajtó írta:
Hello!
Tükörháromszög belül lepattint, és onnan tartja 3 csavar. Nem szenvednék vele, 2-3 ezer körül lehet kapni ilyen tükröt. (amúgy a gömbölyű is fix)
Tudna valaki ötletet mondani, honnan tudok szerezni első ajtó zárjához azt a műanyag kis bigyót, ami a rudat rögzíti a zárhoz? Szóval ezek a rudazat rögzítő mütyürök, ami kipattintás után elforgatva elengedik a rudat.
(berohadt az első ajtó zárbetétem, gondoltam kiszedem, áztatom petróleumban, aztán jó lesz...fenét, úgy össze van rohadva, mintha a tengerből pecázták volna ki 100 év után)
Köszi.
Köszi.
Csergo, bonto...
Köszi.
vatera.hu aki autót bont biztos ilyet is tud
Igen, újonnan elég reménytelen ilyet szerezni. Ha valaki szerel első ajtó zárat, előtte feltétlenül vegyen be nyugtatót. :)
Opelék mintha attól is féltek volna, hogy belülről feltöri valaki a zárat, lehet, rabszállítókat tervezett az ürge előtte, mielőtt kiagyalta ezt az ajtót.
  On 2013. 02. 04. at 19:12, megadave írta:
b
Német íbéjen szokott lenni aranyért. :)
raccsingbazáron most is van vagy 3. Fültörött 6ezertöl már van
Sziasztok! Épp hátsó kerékjárati ív cseréje előtt állok. az egyik már rozsdás másik még csak mosd kezd. Kédésem az lenne, hogy érdemes-e egyből a tanbeöntő nyillás környékét kicserélni vagy hagyjam, annak semmi baja csak láttam hogy sokan cserélik. Meg még annyi hogy dobbetétet érdemes-e venni vagy ki kell javítani ha korrodált vagy esetleg javítani és műanyag dobbetétet berakni? Egy sedanról van szó. Előre is köszönöm!
Ha tényleg semmi baja akkor nem kell cserélni, de én azért alaposan megnézném kívül bellül, mert trükkösen rohad és van hogy kivül még semmi nem látszik, de bellül már nincs anyag. Szerintem javító elemet kell venni majd műanyag dobbetét.
Köszönöm! És valaki nem tudja véletlenűl mennyibe kerül megcsináltatni? Csak azért kérdezem mire számítsak. Tehát csak a 2 hátsó kerékívet aztán géptetőn kavicsnyomot javítani és a bal oldalon kb 10 pici rozsdafoltot amit kavics vésett a fényezésbe. nem muszáj pontos árat csak úúgy "saccperkábé" :D
30-60 ezer.
Sziasztok! Van egy 2002es 5ajtós metálezüst astra f classicom. Egy motoros belémcsúszott tavaly, és azóta kcisit rozsdásodik a bal ajtó alatti küszöb, és természetesen beis van nyomva kcisit. Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy kb mennyibe kerül kicserélni a bal küszöböt vagy megjavítani(ha lehet), fényezve esetleg annélkül? esetleg tudtok jó lakatost 22. vagy 11. kerület környékén?
Egy kis segítséget kérek, F Astra kombim van, hátul a tetőantennánál, az antenna alján a gumi tömítés elengedett, és beázik.
Lehet kapni külön ilyen tömítést? vagy valami ötletetek van?
Előre is köszönöm a válaszotok!
Biztos lehet, de komplett tetőantennát is adnak 1200-ért, új talppal, új tömítéssel, új pálcikával. :rolleyes:
