Műanyag kerékdob erősen ajánlott különösen ha már volt lakatolva.
Van, de a 6,5 széles felni, et35 és a 195/50 r15 kombináció beleért. Most gyári felnivel próbálkozom, így lehet, hogy a műanyag dob is megy majd vissza. :)
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy ..halkabbá szeretném tenni belülről a kocsimat, a menetzajt szeretném halkabbá tenni :) ... hogy s miként tegyem ezt...
üdv: Tomi
Sokat tenni nem tudsz. Első körben ellenőrizd az ajtók gumikédereit, ha szakadt valamelyik, akkor ott biztosan susog. Nyilván lehet a padlót, az ajtókat és a tetőt különféle dynamat és egyéb szigeteléssel ellátni, de ezek költséges megoldások, ráadásul plusz tömeget is adnak, amitől picikét nő a fogyasztás és csökken a dinamika. Esetleg próbálkozhatsz bontott dízelből szerezni zajcsillapítót a motorháztetőre, illetve a tűzfalra.
Nekem is már 7 éve szolgál kifogástalanul.
Egy rozsdapötty sincs, pedig sufnituning volt az elemcsere és a fényezés is...
Van az autómon (F Astra) egy utólagosan felszerelt szélterelő, az első két oldal ablakon (ilyen: http://www.google.hu/imgres?um=1&hl=hu&tbo=d&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=3bx9QqRZMOg1TM:&imgrefurl=http://olcsolegterelo.hu/legterelo%3Fstart%3D60&docid=04jOAGdnz6C0TM&imgurl=http://olcsolegterelo.hu/images/galeria/F17141.jpg&w=640&h=480&ei=sc2wUKWSC8bitQbnw4CYBA&zoom=1&iact=hc&dur=80&sig=100886281908274828407&page=1&tbnh=136&tbnw=174&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81&tx=135&ty=82&vpx=4&vpy=150&hovh=194&hovw=259 ). Az a bajom vele, hogy amit adtak hozzá kétoldalas ragasztót, hogy azzal majd jó lesz feltenni, nagyon hamar elengedte magát. Utána raktam rá én, saját kétoldalas ragasztót, az valamivel tovább bírta, de megint széthullott. Az volna kérdésem, hogy ha valakinek van ilyenje, hogyan rögzítette fel, hogy szép legyen, és tartós?
Köszönöm a választ!
Köszönöm a választ!
Szoktak adni hozzájuk U alakú fém füleket, amit a nyílással lefelé be kell tunkolni a terelö és az ablak keret belsö fele közé, aztán az ablakkal fölnyomni. Normál esetben ezek a fém patkók feszítik neki a terelöt az ablakkeret külsö oldalának ahol a ragasztó is van. Ezek nélkül a fém darabok nélkül mindig ki fog hullani elöbb utóbb.
Nah én ilyeneket nem kaptam, valahonnan be lehet esetleg szerezni őket, vagy hasonlókat?
A nemrég vásárolt Astra F-em (3 ajtós) mindkét első ajtaja lóg kicsit. Tudnátok fotót mutatni a csapokról, zsanérokról? Nekem egyik helyen egy sima csavar tartja :S. Szeretném megnézni, milyen az eredeti megoldás.
Köszönöm!
Köszönöm!
Sziasztok
Tudnátok mondani egy bontót BP-n ahol esetleg kapok normális áron és nem szétült ülést és persze mást is :D
Én pesten nem, de fehérvár környékén igen...
üdv: Tomi
Első körben végig nézném a motortartó bakokat, kipufogó felfogatásokat, hővédő lemezeket. Csak ezután (ha még igény van rá) lehet tovább menni, de csodát az utastér teljes kipakolása és újra szigetelése nélkül ne várj. Sokat számít a gumi választás is. Vannak kimondottan halk gumik.
Anno mikor a Ladából átültem olyan csöndesnek éreztem mintha süketszobában ülnék. Most már néha nekem is hangos :)
Sziasztok
Nekem van sokminden...irj put
Sztem a sárpentelei bontóra gondolt, valóban sok mindenjük van.
Nem kifejezetten a pentelei nagy bontóra, hanem van ott egy srác, aki külön kereskedik, és nem a nagy bontóhoz tartozik, hanem privát. A srác korrekt, és nem lehúzós. A nagy bontóból is átjár hozzá a srác, és ha valami kell neki, akkor megveszi tőle, és haszonnal tovább adja. Komplett autók vannak nála, és neked kell kibontanod a cumót, tehát rajtad múlik az alkatrész épsége.
Nah és ki ez a srác ? :D
A 3 ajtós Astrámra szeretnék feltenni egy Gsi tetőszárnyat. Volt, aki azt mondta, hogy egy-az-egyben nem lehet feltenni, mert teljesen más a hátsó ajtó tetejének a kialakítása.
Viszont az alábbi oldalon simán rendelhető:
http://www.fonixtuning.hu/index.php?page=webshop&subpage=details&id=6967&from=stock
Végül is akkor mi az igazság? Vagy ha alakítani kell, miben más a Gsi hátsó ajtó? Komplett ajtót csak a szárny miatt azért mégsem akarok cserélni.
Köszönöm.
http://www.fonixtuni...6967&from=stock
Köszönöm.
Mivel a gsi szárny hosszabb, ezért két furattal több van az ajtón oldalt.
Pár hete a caravanomon a csomagtartó teleszkóp nem tartja meg az ajtót,valamikor szépen lassan vissza engedi az ajtót valamikor meg meg sem tartja,WD40 el befujtam így egy pár napig üzemelt rendesen, de megint rossz, ...sokszor sikerül jól lefejelni az ajtót belülről ha nem veszem észre hogy visszacsukódott miközben a csomagtartóben kutatok:-)
Van erre a problémára valami jó "gyógyír" ? Kérem írjon aki tud ebben segíteni.
Köszönöm.
Köszönöm.
Csere a legjobb megoldás.
