Karosszéria
Belehet rakni, a gyárit ha valaki nagyon elszánt! Hening Karcsitól hallottam először az ötletet, és hogy ne kelljen nagyon szétbarmolni a kasztnit, járható útnak tartom az ötletét!
A művelet lényege, hogy komplett tetőt cserélsz ablakkal együtt! Ezáltal a beázás, és a rohadás elkerülhető, mert gyári... hátránya, hogy nem kis feladat! A csomagtartósín alatt kell elvágni, az első szélvédőt ki kell venni hozzá 4 ajtósnál a hátsót is, 5 ajtósnál értelem szerűen nem kell! :D És az is egyértelmű, hogy a donor autón is a tetősín alatt kell kivágni.....
Ez B corsa de hátha tudok segíteni :D
Keresek megvételre fehér színű 93-as F Astra bal oldali első és hátsó ajtót! Ha valakinek lenne eladó, jelentkezzen!
Üdv, Tibor
Sztem írd be az Adok-veszek-cserélek rovat "Keresek/ Astra F-et és GSI-t / vagy alkatrészt" topicjába. :D
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a kicsi rozsdásodásokkal lehet valami értelmeset kezdeni szerintetek?
Picike rozsdásodások vannak sok helyen az autómon. Egyik sem vészes, mind olyan pici, hogy a szerelő is azt mondta, nem tudja mit lehetne vele kezdeni.
A véleményem viszont az, hogy inkább most költenék 10-20e Ft-ot a sok kis javításra, mint 2 év múlva 100e-ket a nagyokra.
Esetleg érdemes lehet csak a rozsdás részeket lecsiszolni, javítgatni, alapozni, lefújni (akár házilag)?
Sajna itthon csak spray fújás jöhet szóba, gondolom az nem ajánlott...
Amúgy a kocsi színe fehér.
Lassítani tudod ezeket, "fémig-csiszol, rozsdaátalakítós kenegetés, alapozás, valamivel lefújás" módszerrel, de ha egyszer előjött, akkor idővel újra elő fog. Az időt tudod húzni, hogy minél később jöjjön vissza, de begyógyulni nem fog :D
Szevasztok!
Az érdekelne hogy ha GSi lököst felteszek GL astrára (95 utáni), mennyire lehet szépen kihozni?
A hűtőrács illesztésére gondolok elsősorban, mert a GSi astra rácsa valamiben külömbözik amennyire tudom.
Szóval dúrván hézagos lesz, illetve minimális faragcsálással meg lehet oldani? Aki csinált ilyet, és van róla képe szívesen megnézném. :D
Köszi előre is.
Del.
Szevasztok!
Köszi előre is.
Del.
http://www.opelforum.hu/index.php?showtopi...mp;#entry794427
Adott egy kombi astra, amin gyárilag nem volt tetősín. Namost szereztem bontott tetőcsomit. Azon a felfogatási pontokon van ugyebár pár menetes szár, amiken egy-egy lemez van + anyák.
Megnéztem a tetősínem, elhúzgáltam az ajtókat. Nem igazán értem, hogy hogy a rákba lehet a feltenni a bontott csomagtartót... :D Egy az, hogy a sín felfogatási pontjai, amik a kis ajtók alatt vannak, nem stimmelnek a csomagtartó azon részeivel, amik bemenne ezekbe a résekbe. 1-2cm-el hosszabb a csomagtartó, mint a helye.
A másik, hogy hogy lehet feltenni? Ugye nem kell kifúrkálni a tetőt emiatt? :D
Valaki tud segíteni? Esetleg képekkel? :)
Caravan és de.
Caravan és de.
Elnézést: Caravan. :D
Akkor ezek szerint amin gyárilag is van, ott maga az a fekete takarólemez is más méretű?
Utólagosan mennyire gázos betenni? A tetőlemez egyrétegű? Hogy lehetne szakszerűen megcsinálni vajon?
A fekete takaró léc más milyen. A tieden egy darabból van az egész, és vannak eltolható ablakok rajta, a tetősínesnek 2 darabból áll. (szélvédőtől az első rögzítési pontig, első rögzítési pont, és a hátsó rögzítési pont közötti) Szerintem nem tudod átalkotni a tiedet, szerezni kéne hozzá ilyen lécet is. Nem vészes belerakni, csak jól le kell tömíteni alatta, mert a csavarok alatt már csak a tetőkárpit lesz belül. :) Ha a tetőkárpitot lekapod, szerintem alatta megtalálod a helyét, szerintem ki is van könnyítve, csak maga a furat nincs ott :D
Értelek. Ez egy 94-es kiadású német fapados példány. Kívülről nézegettem a furatok helyét, hátha, de nem láttam, csak a ponthegesztések helyét (vagy az volt az? :D )
Lehet, hogy jobban járok egy univerzális csomagtartóval...? Kicsit tartok a beázástól...
A menetes szárak tövében is kéne lennie gumi-gyűrűknek, meg pluszba nyomhatsz még Te is oda valamit. A gyári rögzítése a menetesszáras- anyás megoldás, mégsem áznak be :D (jóóó, ha 10 évig nem takarítják ki a lécek alatt, akkor időnként de, de azért nem jellemző. Meg lehet azt csinálni rendesen, és szerintem sokkal jobban használható a tetősín, mint a fölpattintós keresztbe csomagtartó :)
Neki akartam állni, hogy kicseréljem az ajtókon lévő kárpitot. Sikerült is leszednem az ajtókárpitot, majd itt szembesültem azzal, hogy a kárpit valahogyan rá van erősítve, amit viszont nem egyszerű leszedni, majd visszarakni! Tud ebben sgíteni valaki? Pest környékén van olyan szaki aki ki tudja cserélni a kárpitot?
http://kepfeltoltes.hu/view/110521/K_p093_...ltoltes.hu_.jpg
Köszönöm és üdv,
Tibor
Köszönöm és üdv,
Tibor
Azokat a műanyag kiperemezéseket egyszerűen le kell fúrni, és egy megfelelő méretű faforgácslap, egyéb csavarral alátéten keresztül kell rögzíteni az új kárpitot. :D
Én melegítettem, és kihúzgáltam őket, összerakni még nem raktam, de egy kis kezeléssel tuti meoldható úgy is. :D
Hát ha marad anyag amit vissza lehet peremezni akkor úgy is lehet. Én a vezetőoldaliban cseréltem betétet ugye a kapaszkodóban faragtam bele az ablakmelő kapcsolót, aztán a Karcsi adott egy eleve ablakemelős kárpitot, és csak a betétet cseréltem.
Meghúztam ma a kocsit, tolattam ki az udvarból, úgye be van állványozva a ház, az egyik kitámasztóba nem vertem be teljesen a szöget, hogy könnyebb legyen kihúzni, most elkapta a bal hátsó sárvédő. Lett egy 20 centis karcolás, de a fémig nem húzta le. :D
