ilyen áron jó hogy kapni lehet
Néztem már én is, de végülis nem a rugótányér van kirohadva , hanem az a rész ami összeköti a kasztnival. Nem tudom ha veszek újat, azon ez rajta lesz-e, vagy az a kasztni része. Ezt lehet heggeszteni trafóal ugye? Ez azért nem olyan vékony anyag mint pölö a taposólemez. Lehet csak odahegesztek egy darab vasat, még meg kell néznem hogy a másik oldal hogyan van normálisan amikor még ép.
vastag... hát vastagabb, mint a kasztni, de nem annyira húha vastag... ha kerítesz co-t azt lehet állítani, és tudsz vastagat is hegeszteni.
Igazából ez csak maga a sablon, erre a mintára készült üvegszálból, és gyantából az enyém! A tulajdonosa így oldotta meg a vonószem problémáját....és ez nagyon nem tetszik nekem. Szóval még nincs benne a rács....pont ezért, mert nem tudom hogyan lehet megoldani :D
Természetesen fekete lesz :)
Valami hasonló kéne, mint az enyém lett, akkor csak egy 12-es lyukkal kell kiegyezned. Annyira el kell emelni a konzolt, hogy a szem helye szintbe legyen a ráccsal vagy egy kicsit alatta, hogy berakható legyen valami dugó ami megóvja a menetet a trutyitól. Ha fekete lesz a rács nem is nagyon fog látszani vagy eldugod egy krómozott mütyür mögé
Azt a vackot simán meghegesztettem az 1.8-ason ívvel, túrtam a garázsban valami hasonló vastag lemezt és befaragtam. Csak a küszöbcseréhez kellett a fogyóelektródás cucc (nem CO)
Igen én is ezen agyaltam....Bár ha jól meggondolom, lehet én is kivágom a helyét, persze szebben mint a képen van, és mivel fekete a rács, meg a vonószemtakaró is, így nem hiszem hogy feltűnő lesz a dolog :D
Így van! Ha nem muszáj nem kell túlbonyolítani :)
Te vagy az én emberem! :D Hegesztésnél elég ha leveszem az akkusarukat ugye?
Bár nem hozzám intézted a kérdést, de igen elég! :D
Mindenkihez intéztem aki válaszol rá, kösz! :) Szereztem trafót, pálcát, pajzsot, holnap nekiesek, remélem nem lesz nagyon szar idő.
csak ha lehet minél közelebb rakd a trafó testpontját a hegesztéshez :D
Ezen gondolkodtam én is, meg azon, hogy az ECU-t nem vághatom haza vele ugye?
Ha nem vezeted át rajta a hegesztő áramot akkor nem. Ezért mondtam, hogy a lehető legközelebb rakd a trafó testvezetékét, lehetőleg arra a darabra amit hegesztesz!
Végülis a rugótányér felett heggesztek, rá tudom rakni közvetlenül arra a csipeszt.
Az úgy jó lesz!
Ha a jobb oldalon heftelgetsz azért nem árt vizes rongyot rakni a tank környékére! Ha jól rémlik azon az oldalon van ugye?
Az úgy jó lesz!
Hát inkább középen. Most nézegettem a nyári képeket, és úgy látom már akkor is ott volt a lyuk, csak nem vettem észre.
És csak a jobb oldalon van?
Anno az 1,8-ason minden ilyesmi a bal oldalon volt. Küszöb, alsó hátsó hossztartó, rugótányér, hátsó alsó sarok. Egyszer berágtam és lecseréltem mindet. Nem volt semmi mutatvány CO nélkül :D
Hát igazából még nem tudom, csak a jobb oldalon vettem észre, akkor már vissza volt rakva a bal kerék, alámásztam ott nem láttam. Remélem az ép lesz, mert ahhoz akarom viszonyítani a tányér helyzetét.
Na megvolt a rugótányér renoválás, nem sikerült valami fényesre, dehát nem vagyok Csip Fúz. :D Az a baj, hogy csak hátulról, meg kivülről tudtam megerősíteni, mert bellül, és elöl nem fértem hozzá. Nem volt egyszerű trafóval heggeszteni, 2-es pálcával, kisebbet nem kaptam, egy-két helyen ki is lyukasztotta a kasztnit.
Előtte.:
Utánna.:
vastagabb pálca kellett volna, vagy gyengébb trafó :D
Tök jó, nekem meg pont vékonyabb pálcát mondtak. Vastagabb pálcával is próbáltam, de az mindíg leragadt.
akkor az már tul vastag volt :D
elvileg az a lényege, ha nekd ez fix trafód van, akkor az csakegy adott árammal dolgozik.
ha túl vékony a pálca, az az áram elfujja a pálcával együtt a hegesztendő anyagot is, ha tul vastag, akkor nem bír, ezértragadt le.
meg azt szoktuk csinálni, hogy lehetőség szerint a cserélhető anyagon húzzuk az ívet, és a nem cserélhetőre meg csak átvisszük, így kevesebb az esélye, hogy kilukad az értékesebb anyag, itt a kasztni.
ilyen hegesztés után belülről iskezeld le a felületetlehetőség szerint
biztos van vmi lyuk, ott fuj b vmi alvázvédőt, vagy önts bele vmi kulimázt, olajjal hígított szurkot vagy vmi ilyesmit.
A vékonyabb pálcához kevesebb áram kell, a vastagabbhoz több. Nem állítható a trafód?
Mi meg úgy tanultuk, hogy a vastagabb anyagon vezetjük az ívet, ha egyforma a kettő akkor azon amire a testpontját tettük a trafónak, hogy véletlenül se használjunk vezetőnek mást, mint amit hegeszteni akarunk. Azt hiszem erre egy autónál illik odafigyelni :)
Mi meg úgy tanultuk, hogy a vastagabb anyagon vezetjük az ívet, ha egyforma a kettő akkor azon amire a testpontját tettük a trafónak, hogy véletlenül se használjunk vezetőnek mást, mint amit hegeszteni akarunk. Azt hiszem erre egy autónál illik odafigyelni :D
igen, de zotya csak jobban járt volna, ha!! nem a kasztnit jukasztjaki, hanem a lemezt :)
igen, de zotya csak jobban járt volna, ha!! nem a kasztnit jukasztjaki, hanem a lemezt :D
Hú hát kösz a sok tanácsot! Na akkor sorban.: állítható a trafó, tudom, mert szét is szedtem, de nem az enyém. A vastagabb pálca mindíg lergadt, akárhova tekertem, a vékony meg mindíg fröcskölt akárhova tekertem. A folton húztam az ívet, onnan vittem átt a kasztnira, kivéve ott ahol kilyukadt. Nem tömtem be a lyukat, mert amúgy is volt mellette 3 gyári, gondolta egyel több vagy kevesebb nem számít. De jövőre mindenképpen kell rugótányért cserélni, mert bellül nem fértem hozzá, és tovább eszi a rozsda.
