Én azon vagyok kiakadva, hogy sziloplasztozta tömítés gyanánt. Az semmilyen formában nem bírja a benzint. Az ecet is káros a szilóra... <_<
lehet azt szilozni, csak nem mindegy mivel!!!! Nekem van benzin, olaj és saválló szilom, az előző astrám benzintankját ragasztottam meg vele. Elvolt repedve egy ponton és ha fél tank fölé tankoltam szivárgott a benya. 2évig volt még meg utána és ezzel nem volt több gond. gyorsszervínek indult aztán úgy maradt :lol: Ja és persze nem tartalmaz ecetsavat, mert azt meg a fémek nem szeretik.
Webshark, lécci tedd bele az aláírásodba, milyen a motorod, ill. a kasztni, évjárat, ilyesmi.
A legtöbb benyáshoz a gyári AC-pumpa tömítés cikkszáma: 08 16 447, ára: 554Ft.
Úgy tudom a sima sziloplasztis ecetsavas bázisú. :lol:
Úgy tudom a sima sziloplasztis ecetsavas bázisú. <_<
igen, de az kipárolog belőle és úgy köt meg asszem, így ha ujra kap ecetet oldódik.
ha jól tudom
A bowden cseréjéhez le kéne vennem a zárhidat, vagy be lehet akasztani leszerelés nélkül a végét? Csakmert semmilyen leírást nem találtam egy pdf-ben sem. <_<
Nem kell levenni!!!
Lecsavarozod a zárat a kersztmerevítőröl és úgy akasztod be a bowdent.
Visszacsavarozod és utána rögzíted a műszerfal alatt.
ha jól tudom
Hát szerintem térhálósodik, és utánna semmi sem oldja max az (ecetes) olló. <_<
ezekszerint a benzin oldja
és a térhálósodás se a napfénytől indul be :lol:
Biztos volt már valahol, de nem találom, hogy hogyan kell leszedni a tetősíneket? Sok kosz lehet alattuk.
Mire gondolsz, magára a kiemelkedő tartóra, vagy előtte-alatta a takarólemezre? AZ előbbit csavar fogja a kárpit mögött, az utóbbit beütős patent. Az elsőt könnyű lehúzni előre.
Szerinted.
Tapasztalat? Én sokat dolgozok vele. Igenis a sima ecetsavas visszaoldódik erősebb oldószerektől. Az ecettől nem tudom, de pl. az aromáshigító tuti felpuhitja.
Ha valamiben nem vagyok biztos, nem erőltetem. :lol: :lol:
Szerinted.
Én olyan sokat nem dolgozom vele, de egyszer próbáltem leszedni egy szétesett akváriumról, az igaz, hogy a higító puhította, de teljesen nem oldotta fel. De abban megegyezhetünk, hogy nem a benzintank tömítésére való. Meg nem is a vízpumpa alá, nekem azzal volt tömítve. <_<
vízpumpa alá bőven jó :lol:
ülés sinén hova kell fújni??? mert nekem is eléggé nyeszereg már mind a kettő.
Nem azért, mert nem tömít, de nekünk a vízpumpát csavargatva kell beállítani az előfeszítést a vezérléshez. Ha sziló volt alatta, akkor szerinted mennyit tekergették? <_<
4 csavart kell kitekerni, és ki lehet venni az ülést sínnel együtt. Fejreállítod, és befúlyod az egészet, az a tuti. Amúgy sem nagyon lehet hozzáférni beszerelve az egészhez. Nem árt az övfeszítő rugót kipeckelni a célszerszámmal. Bár nem hiszem, hogy elszólná magát egy sima kiszereléstől. :lol:
Csak egy gyors kérdés a szilóval kapcsolatban, nekem is elvált az első ablaknál a gumi szigetelés, sokan anno azt írták, hogy ezzel a csodaszerrel oldották meg a beázás nevő porblémát. Vagy rosszul emlékszem?
ha nem ólomkatona csinálta, akkor simán megcsinálhatta, de miért kell azt szilózni? :lol:
na mindegy
az a patron nem feszültséget kap, és azért csattan el?? nem akarom kiszedni az ülést... valaki nem oldotta még meg a nyikorgás problémakört üléskivétel nélkül??
ha nem ólomkatona csinálta, akkor simán megcsinálhatta, de miért kell azt szilózni? <_<
na mindegy
Nem tudom, bent volt a gyári gumitömítés, is, mégis tele volt nyomva szilóval. Lehet hogy nem ólomkatona csinálta, hanem a vasember. ( pléhbános) :lol:
Nem hiszem, hogy feszültséget kapna, mert amikor kivettem nem kellett kihúzni semmilyen csatit. Csak a hátsó belső csavar takaróburkolata alatt van egy piros műanyag bisz-basz, meg a figyelmeztetés, hogy kiszereléskor hova kell teni. Simán mechanikus működésű. Gondolom ha meghatározott erő megrántja az övet ütközéskor ahogy a test előrelendül akkor old ki, és feszít még pár centit, meg a figyemezető nyelv kiugrik a csatnál. Hát akkor told előre- meg hátra, és fújd be WD40-el a sínt ahogy eléred .
na mindegy
Mechanikus. :lol: Ki kell biztosítani valahol egy kampót vagy mit és akkor nem durran el ha kiveszed az ülést.
Nem kell levenni!!!
Igen. Mikor felnyitottam a motorháztetőt akkor már láttam, hogy nagy hülyeség volt. Kb minden arra van szerelve elől.
Megoldottam úgy, hogy a kis lyukon látszó kampóba úgy akasztottam be a végét, hogy túlhúztam a bowdent és a bowdent raktam be a kampóba, majd visszahúztam az egészet pöpec is lett. Viszont nem tudom felrögzíteni a helyére, mert ez is el van törve. Így lóg lefele. <_<
Mechanikus. <_< Ki kell biztosítani valahol egy kampót vagy mit és akkor nem durran el ha kiveszed az ülést.
Igen, a rugót rejtő csövön van egy nyílás oda kell betenni egy lapos piros pöcköt. Bár szerintem ha nem dobálod akkor nem szabadna kioldania kiszereléskor.
ja hogy ez csak simán mechanikus... amit láttam az elektromos volt, megkapta a 12 voltot és csattant is, kb 10-15cmet feszített.
kösz Zotya, Day
lefele? ezt hogy érted? nekem is lefelé áll a kar.
kösz Zotya, Day
Úgy értem, hogy nincs a helyén, hanem himbilimbizik a bal lábamnál. <_<
Most már nem emlékszem, az nem egy fém konzolra van felszerelve?
De, a kábelkorbács alatt közvetlenül. Csak nekem a nyitókarnak az egyik fele el van törve, így hiába akasztom be..
hát de most annak amit vettél??
az eredetiből meg ki volt szakadva abowden, nem tudod összeházasítani???
