Karosszéria
ezt nem értem.
Tehát felüllakkozott akril = szép.
De a következő mondatod pedig azt írja hogy nem kell lakkozni, mert önmagában fényes. Tehát az akril önmagában lakkmentesen használható? Vagy az a baklövés?
Mit tegyek? Vetessek vele lakkot, és tetessem rá? Az nagy meló lehet egy fényezőnek? Hány órás meló lehet? Ha vízes ronggyal (pl. szintetikus bőr) mosom a kocsi egy pontját, akkor látom a rongyon, hogy piros a festéktől. Ez természetes?
Gépi mosás után annyira szép, de pár nap mulva este FÉNYTELEN ;)
Nekem is pirosodott a rongy, ha kicsit köményebben takarítottam a dolgot (ez azt az idegbajlevezetést jelenti amikor csiszológépet játszok kézzel) Mióta kapott polírt azóta meg nem fog. Nekem az is feltűnt hogy a gumikédereket is megfogta pirosra az ajtó ;) ;)
Ezekszerint akkor neked sem volt lakkozva, ugye?
Gondolom nem. Mire hozzám került már ilyen volt ;) De 1-2 éven belül volt egy felújítós-rendberakós dolog vele, mert nagyon szép, hibátlan az alja, rohadás nem nagyon van rajta ( azóta keletkezett sérüléseket leszámítva ) szerintem akkor kapott egy fényezést is. Pontosabban festét, a fényezéshez fény is jár ;) ;)
bordó astrákat láttam már gyári fényezést is kimattulni
meg gyári pirosat is...
nemtudom, hogy azok hogy voltak fényezve, de sztem azokon nincs külön lakk
Jaja én is láttam nem egy gyári piros, bordó astrát csúnyán megmattulni...
Más: Össze rakták a kocsi elejét szerencsésen:) nem olyan mint a gyári de egysíkban vannak az indexek a lámpákkal ;) És a jelet kitudtam cserélni...nem egy nagy művelet tényleg ;)
Csak a metál fényen van lakk,a sima festéken nincs...
Amikor polírozzák géppel 3-4 ütemben (spec dörzshomokkal,aztán polír pasztával)eltávolítják a legfelső festékréteget.Ezért is kell olyannak csinálnia,aki nem először csinálja,mert a kilincseknél pl vékonyabb a festék és lekophat az alapozóig ha valaki durván bánik vele,másrészt iszonyat vizezni kell,mert azonnal megéghet.
na itt a megoldás ;)
kilincseknél vékonyabb a festék? miért?
én is úgy tudtam, hogy vizezni kell a polírozáskor, de nekünk bent olyan cucc volt, hogy szárazon kellett
3 üteme volt
volt egy durva közepes és finom polírkrém.
kipróltuk egyszer vizesen is, és azzal csak mancolódott foltos lett stb, és ha csak magában a krémmel csináltuk, akkor szép lett, és meg se égett, de ez akkor tuti nem olyan anyag volt, mint amit te is mondtál, meg amiről én is hallottam előzőleg.
ezt csak azért mondtam el, ha vki olyan szert vesz, amihez nem írjáka vizezést, az ne lepődjön meg.
Húúú...hirtelen nem is tudom, hogy melyikre válaszoljak!
Elöször is! J0hnny-nak igaza van! Ha Akril, akkor nem kell lakkozni. Olyan festéket képzeljetek el az akrilba, mint a sima zománcfesték, csak nem 1 komponensű, hanem két komponensű, és a tartósága(kopásállósága) ezerszer jobb! Novyy a te autódat azért, kell lakkozni, mert ezüst metál, és az álltalad ismert fényezők azért lakkoznak, mert 1 komponensű akril bázist festenek fel színre, és azt már lakkozni kell, mivel 1 komponensű, így könnyen kopik! Ezt írtam is, hogy néhány éve tértek rá az autógyártók erre az eljárásra...néhány éve!! Tehát 2002 előtti autókon ilyet ne keressünk!
ezt nem értem.
Ha így elbaszarintotta, ahogy leírtad, inkább ne csináljon vele semmit!!
Vidd el egy normális fényezőhöz! Újra szét kell szedni(lámpák, gumikéderek, kilincsek...stb) 320-as 400 papírral becsiszolni az egészet, utánna 800-as vízpapírral szintén becsiszolni....maszkolni, és újra fényezni! Nem LAKK-al, hanem Sima Akrilal! De ezt a fényező már úgyis tudja! Ha kopik, teljesen felesleges polírozni!
Na, ha már fényezés került szóba, ha veszek egy kék színű szárnyat, azt gond nélkül le tudom festetni fehérre? Hogy készítik elő, lecsiszolja az eredetit, vagy rányomatja az eredetire? Egy ekkora elem festésért mennyit kérhetnek el? Most ilyeneken jár az agyam ;)
Egy ilyen elem festésért, 10ezer forintot szoktam kérni anyaggal együtt, de fényező válogatja! Nem kell lecsiszolni a kék színt róla...felesleges. 320-as papírral meg kell csiszolni, majd vizescsiszolás 600-800-al..és már mehet is rá a szín!
ja igen azóta leesett nekem is hogy nekem metál van ;)
és már akkor értem ezt a lakkozást is
köszi
Nincs mit máskor is...remélem nem voltam túl okoskodó ;) Apám ilyenkor mindig azt mondja, hogy "de okos...de okos" ;)
Ez a dolga az Apáknak :P ;)
Na de egy szakmai jellegű kérdés: A sárvédő elem csúcsa, az index felett egy piciket részen megkopott, de már ugy vettem ... azt ha letisztítom és lekenem a javító festékkel amit akkor adtak mikor a hátulját csinálták az egy darabig azért jó? Mert ennyi hiba miatt nem akarom fényeztetni. Meg amugy sem feltűnő...
Ez a dolga az Apáknak ;) ;)
Ha amúgysem feltűnő, miért akarod lejavítani? Metál, vagy sima akril az autód?
Ja igen..most olvasom az aláírásodba, hogy fehér....Nézd, ha kaptál javítófestéket hozzá, akkor a színeltéréssel már nem lesz gond. de látszani fog mégha nem feltűnő akkor is...biztos jó lesz egy darabig. Hogy meddig, azt nehéz megmondani.... Ha tényleg nem olyan vészes a sérülés, érdemes elvinni egy fényezőhöz. Beleködöl, és elpolírozza...úgy, hogy meg se fog látszani! Egy ilyen javításért biztos nem kérne el 20ezreket
Hm..értem...köszi a választ ;)
Azért mert metál nem feltétlenül kell lakkozni. Van már egybelakkos metál is, amibe a lakk is benne van gyárilag
F astra idejében nemnagyon volt ;)
de láttam már olyat is, szomszéd autófestő.. jobbanmondva szokott festeni autókat.. és ő is festett már ilyennel.
szerintem a különlakkos vmivel szebb.
