Le kell pattintani a műanyag fedelet és alatt van egy 21-es vagy 22-es csavar. Dugókulccsal célszerű.
Igazság szerint nekem már azt a műanyagot se sikerült. Igaz, erőltetni nem akartam.
21-es, a gyertyakulcs pont jó rá.
Már akinek 21-es gyertyakulcsa van ugye... <_< Na azt a kis fekete fedelét hogy lehet törés nélkül levenni?
Alul a két sarkát megnyomod felfelé, közben a felső részét kibillented magad felé. Nem törik olyan könnyen :huh:
Azért írtam a gyertyakulcsot, mert az van a legtöbb barkácskészletben is.
Alul a két sarkát megnyomod felfelé, közben a felső részét kibillented magad felé. Nem törik olyan könnyen <_<
Ok, köszi, akkor majd bátran csinálom.
Én pont 22-re emléxem <_<
le kell pattintani. :huh:
Az a kormányanya :D Azért tudom, mert nem olyan régen cseréltem tetőkárpitot a Caravanban (mielőtt eladtuk).
Az a kormányanya :huh: Azért tudom, mert nem olyan régen cseréltem tetőkárpitot a Caravanban (mielőtt eladtuk).
Na akkor a szakártőnek még egy utolsó kérdés. <_< Ha a hátső műanyagokat lebontottam, meg a felcsavarozott cuccokat leszereltem, akkor már könnyen kijön a kárpit, vagy van még valami trükk esetleg?
Ha már levetted elöl a napellenzőket, belső világítást, elöl-hátul a kapaszkodókat, A és B oszlopról a borításokat, Caravan esetén hátul a csomagtérben is a borításokat és az ajtónál fenn a műanyag záróelemet, akkor könnyen, csak az ajtóknál a kédergumik alól kell kibújtatni (pl. csavarhúzóval), aztán az újat visszasegíteni. Ez min. 2 emberes meló, ha nem akarod kockáztatni, hogy sérüljön a beszerelésnél az új. Ha be akarsz valamit applikálni alá (vezetéket, hátsó ablakmosó csövét) arra ez a jó alkalom.
Én egyedül megcsináltam, szerintem nem nagy ördönősség. Csavarhúzó helyett pedig inkább leszedni a kédert (csak amennyire szükséges).
Azt én nem tudtam, ill. nagyon nem mertem ráncigálni, inkább besegítettem mögé a kárpitot. Egyébként a rossz Caravan tetőkárpit még mindig itt van, ha kell valakinek, vigye.
Az a baj hogy rossz nekem is van bent a kocsiban, egy jó kéne! <_< Majd ha nem lesz más dolgom, lecibálom, lecserélem rajta azt a csúnya szürke anyagot aztán mehet vissza.
kérdésem lenne az első lökössel kapcsolatban.
Ahhoz, hogy le tudjam venni a lökös, le kell vennem a sárvédőknél a műanyag doblemezeket???
Úgye nem...??? <_<
Ill. a lökhárítóban van egy merevítő lemez vagy hogyishívják. Ezt le lehet venni a műanyag részről roncsolás nélkül? Ill utána visszatehető rá?
Úgye nem...??? <_<
Nem kell levenni, elég ha az elejénél kitekered a 2 csavart meg az egy patentot a takaróból. Elvileg a sárvédő mögött 2 csavarral elől meg 1 nagy anyával van fennt a lökős. Persze oldalanként. Nálam így volt fent.
A másik kérdésedre nem tudok válaszolni, mert én nem szedtem szét a régit.
Köszönöm szépen!
Ha leveszem az első lököst, tudok lökös nélkül közlekedni ideiglenesen? Okoz vmi problémát technikailag?
Pl. a dobbetétek nem fognak nagyon lefegni? Nem fog belekapni a menetszél? Mert a lökösbe is le van rögzítve 2 csavarral...
Tudsz, de ne menj világkörüli útra. <_< Persze a nagy sebességet sem kell erőltetni, de nem lesz baja.
Viszont én úgy érzem,hogy a sárfogó gumi kicsit f@szul áll.
Szerintetek is?
Túl közel van a gumihoz.
A sárfogók Mélykék Pista Caravanjárol vannak.
Létezik több féle?
Betettem a burkolatot a hátsó dobhoz.
Nem is kellett sokat faragni.
Én előbb a sárfogókat raktam be, aztán a doblemezt. Lehet azért áll neked olyan furán.
