Karosszéria
Jól kiszerkesztettél belőle egy zárójelet is. :cry:
Szerintem max. félreérthető, de nem ellentmondásos.
igen kiszerkesztettem, mert igy lett jo
de szerintem ellentmondásos, ha eccer 1 cm vékony ami 10mm akkor 1mm hogy lehet vastag? :(
na mindegy huzzunk innen kötekedni még el nem porolnak a modik :P
Ma kicseréltem a jobb tükröt, TYC márkájút kaptam 6100 pénzbe került. Azóta is szidom azt az áll@tot aki levitte.
egy darab tükör???
az szép nekem egyik csavar helye el van pattanva és 100nál már remeg:S el fogom hagyni eccer:S
de akkor meg bontoba 6ért adnak ott is kettőt :P
legalábbis remélem :(
és nem süvít meg passzolt legalább jol?
Bassszus.
Vékony <---> vastag
Keskeny <---> széles
Használjátok ezeket.
Szép nyelv a magyar, mindenre van megfelelő szava, felesleges egy szót több mindenre használni, pláne ha ezek egymásnak ellentmondanak.
egy darab tükör???
de akkor meg bontoba 6ért adnak ott is kettőt :cry:
legalábbis remélem :P
A komplett tükőr házastól, tükörlapostól ennyi, sztem volt nem túl drága :D . Ahoz képest, hogy ha nem törték volna le, ennyibe se került volna. :( Kérdeztem a bontós ismimet, nála nem volt ilyen('95-ös).
Opelstras cartárs tanácsolta, hogy a spanyol Alkar tipustól óvakodjam, ráadásul az drágább is volt. Nem is nagyon foglalkoztam vele, hogy milyent hoznak. Amúgy teljesen passzol nem sűvít ;) .
Vannak ezek kétoldalasak:
- montázsszalag: vastagabb, szivacsos, erős, pl tükrök felrakásához szokták írni
- szőnyegragasztó: szövettel erősített, nem túl vastag, kellően erős
- sima kétoldalas: sima papírszalag, csak teljesen egyenes felületen lehet vele jó eredményt elérni
Mindegyiket lehet kapni nagyáruházakvan, 10m-es kiszerelések 800-1800Ft között. :(
Hali.
Ha már tükör témánál tartunk... Fűtött viszzapillantóim vannak, de a jobb oldali tükrömet (az üveget csak) az előző tulajok valamelyike csillagosra törte. Ezután nagyvonalúan ráragasztottak a töröttre egy síküveget. Két év óta készülök kicserélni ezt, mert a kis látószög nagyon zavaró. Ki tud róla, hogy 92-es évjárathoz lehet-e csak üveget (fűtöttet) kapni és ha még a kb. árát is megtudhatnám az lenne a csudijó! Elüre is köszönöm a segítségeteket.
Hali.
Azt ugyan nem tudom, hogy fűtött-e, de a bárdinál 1598 kemény magyar "pízbe" kerül. A unix-nál kb ugyanennyi.
Gondom van az ajtó kitámasztóval vagy mi a neve. Gondom, hogy ajtó nyitás/csukásnál kattog mint a régi jó skodáknál, de csak az utas oldali ajtónál. Befújtam neki wd40-et erre még hangosabb lett.
kiszerelhető ez a mechanika? Cserélhető? Vagy csak zsirral kellene jól bekennem az ajtókárpit leszedése után belülről?
Esetleg ha valaki tudna egy ábrát amin látszik hogy hol és hogyan van ez felszerelve az ajtó belsejében...
Ajtóhatároló.
A csapszeg is tud kattogni, ha meg van kopva kicsit. (vagy a furat)
Lehet hogy csak zsírozni kellene, mert a WD40-el nem érted el magát a mechanikát.
Kárpit leszedésével, de még úgyis nőgyógyászati munkát kíván. A cseréje meg egyenesen
nőgyógyászati szakvizsgát kíván :(
És van nőgyógyász ismerős aki szívesen szerel autót? :P :cry:
Esetleg egy ábrával valaki kisegítene tis vagy epc-ből. Csak hogy lássam hova kell nyúlkálnom és mivel is van rögzítve.
http://extra.hu/gallery/userview/novotnik/...ad3debadb64615d
ez az egyképem van, ahol valamennyirelátszik talán az a mechanika, az ablak síne kicsit takarja, ha nem az lenne bocsi :(
nem nagyon foglalkoztam vele, de szerintem nem olyan nagy melo megzsirozni.
Köszi a képet. Ezek szerint két csavar (talán hatlapfejű) az ablaksín mögött. Talán ez menni fog, de előtte keresek eggyet bontóban.
csöppet elbizonytalanodtam :(
Multkor ugye szétesett az ablakemelő mechanikám amit végül összeraktam és működik azóta is. Erre most találok egy fotót a vaterán amiben egy ilyen mechanika van !DE! Az ablaküvel alján lévő alu sínben nekem két műanyag csúszka van (legalább is ennyit tettem vissza) és a mechanikának is két karjára emlékszem (lásd zölddel) Erre itt ez a kép amin van egy harmadik kar amivel nem is találkoztam szereléskor? Ez a harmadik (pirossal jelölve) hol csúszkál ill hol kellene lennie?
kép
