Fölösleges sziloplasztal kínlódni!
Semmit sem számít, a peremalá + a kiömlő köré beülő sár rohasztja szét az oldallemezt, mert nem bír kiszáradni.
A sziloplasztot karoszéria javításnál el kell felejteni, mert ha később csak meg akarod javíttatni normálisan, akkor a szilo miatt semmi sem fog megállni rajta normálisan.
Arról nem is beszélve ha nem a kifejezetten karosszériás sziloplasztot használod (ez drágább is) hanem a hagyományos szaniterekhez használt ecetsavas verziót akkor többet árt mint használ. Pont az ecetsav miatt fog rozsdásodni.
az F astrák hátsó kerékjáratába való műanyag dob vajon megakadályozza, hogy bal oldalt a kipuffogóra szórja a vizet a kerék?
Ma cseréltem középső és hátsó dobot. :-(
A hátsó dob teteje kinyilt a felverődő viz hatására.
Gyerekek :P , só és pára, a tiszta víztől nem fog korrodálni.
A gyári alvázvédő pár év után megadja magát és alámegy pl. a sós latyak, ezért takarítsátok sűrűn a peremeket télen, higgyétek el megéri :D
61xxFt a komplett hátsó garnitúra, van nekik pár 100db, bármikor lehet érte menni. Asszem holnap megejtem a beszerzést. :P
Készülhetnek a rohamra :D
Én is megyek holnap de legkésőbb hétfőn.
Bár lehet megvárom valakinek a felszerelési tapasztalatait :D
A tapasztalaton én is filózom. :P
Mondjuk nekem már eső után kategúria, mert elkezdett picit szinesedni belül az ív pár pici ponton, szal jövőre mindenképp lakatos lesz belőle, de azért ártani tuti nem árt.
Egy tuti, a dobot megfúrni nem akarom/fogom, amúgy meg nem tudom elképzelni a rogzítését a műanyag elemnek.
Egy kis rés pedig kell a műanyag, és a dob között, h szellőzzön... Ergo ragasztani sem lehet.
Na jó lehet én is megveszem aztán ha a kezemben lesz közösen ötletelhetünk a felszerelésre (szigoróan fúrás nélkül).
Ketten ja meg a többiek segítségével csak kitaláljuk a megoldást :D
Bár én teljesen nem zárkózom el a fúrástol feltéve, ha megfelelően kezelni és/vagy szigetelni lehet utána, hogy véletlen se rozsdásodhasson.
Fene tudja, ha fúrás, akkor olyat tudok elképzelni, h átfúrom a dobot, vmi közdarabot felfogatok, és kajak bevonom alvázvédővel. Aztán ezekhez a műanyag közdarabokhoz lehetne rögzíteni a műanyag doblemez betétet.
Ezen még agyalok cseppet, látnom kell a cuccot.
Az a szopacs, h a Mexikói úton van az iroda, innen pöppet kiesik a Budafoki út. :P
Nekem még útba lenne csak nálam meg az idő agond. Én reggel 7-kor elhagyom pestet és csak 18 után érek vissza melóbol. Ők pedig csak hétköznap 9-17-ig vannak nyitva. :D
Na de megoldom valahogyan korábban lelépek melóból vmelyik nap :wink:
Ezeket csak fúrással tudod felrakni. 1 lyuk kell neki a kerék mögött!
Nem bonyolult a felszerelése, kerék ki, hátsó fröccsvédő gumi le, kerékjárat szépen kitakarítt, esetleg még alvázvédővel is kiken, műanyag be, 1 lyuk, csavar be, fröccsvégő gumi vissza a műanyag dobbetéten keresztül felcsavaroz, télikerék fel.
Ha nem festesz akkor max fél óra oldalanként!
NAGYKERÉK FELEJTŐS!! Nekem már az ET 32 es 15" 195/55 sem fért el tőlle!
De a 14" 185 el semmi baja!
hu ez a téma most pont jol jön,ma csinálják a doblemez javitoív felhelyezést..szegény kis gépen...
van ilyen műanyagja valakinek?
a sár nem tud bemenni mögé?
Tudna valaki segíteni abban mit kell variálni ha a két első ajtóm lóg egy cseppet? Lehet valamin állítani esetleg?
Igen!
Én pont a héten vettem bele csapokat a zsanérba, db-ja kemény 150Ft, és most már nem lóg :P
Igen!
Honnan vetted? Nekem kb. 1000 Ft-ért akarták hozni darabját. Eredeti alkatrész szlogennel....
Ha jó a sejtésem akkor a csap hivatot tartani az ajtót? Ha Igen, hogy tudom otthon cserélni?
Kiskalapáccsal és fogóval. :P
Kinyitod az ajtót és mellé gugolsz, a kívülre eső térdedet az ajtó alá rakod, hogy ne feszüljön. Fogval megfogod a csap alját ill. tetejét és elkezdet ütni a fogót a kalapáccsal. Az atóhatároló csapját is kiveheted mert így jobban kinyílik az ajtó és több lesz a hely.
Ha lehet a régi csapokat fújd be valami rozsdamaró ill. olajos löttyel (WD40, csavarlazító, vagy egyszerű olaj). Az új csapokat pedig zsírozd be.
Figyelj arra ki és berakásnál, hogy az ajtó ne feszüljön, esetleg csináljátok ketten.
