Sziasztok. '96-os Caravan,
Elől mindkét lábtérben víz. Kb. 8 éve javítottam beázást, akkor a tetősíneknél jött be a víz.
A szélvédő alsó sarkainál a ragasztás kis folton "tejfehér", az beázás lehet ha jól tudom?
Vagyis Szerintetek minek nagyobb az esélye? Kezdjem-e leszedni a tetőkárpitot és újraszilózni a tetősínnél, vagy inkább a szélvédő miatt fájjon a fejem? Annak a beázását nem tudom hogy lehetne szélvédőcserén kívül másképp megoldani. Köszi!
Szerintem a szélvédő ragasztás hibája és beázása nem túl gyakori. A szélvédő alsó sarkára nem látsz rá úgy belülről ha leveszed az A oszlop takarót? Azt csak egy csavartakaró egy csavar meg egy patent fogja.
1 órával ezelőtt, felhasznaaloo írta:
A szélvédő alját nem látom. De az lesz, hogy végigtömködöm wcpapírral az A oszlop alatt, meg a tetőnél, locsolom, aztán nézem hol vizes a wcpapír.
Az jó ötlet, én is valami papírt tettem be hátra amikor egyszer diszkóztak a hátsó lámpák, kiderült hogy a tetősín hátsó csavarjánál ázott be, végigfolyt le a kábelkorbácsig, majd be a csatiba a bal oldali lámpa belső ajtaja mögött.
  • 4 weeks later...
11 órája, Palca01 írta:
Sziasztok. Akarok venni hátra kerékjárati dobbetét műanyagot. Kérdésem az lenne hogy hogy van rögzítve.? Esetleg valakinek képe róla?
Kerékjárati íven vannak rajta kis fülek amik megszorulnak a lemezen. Ezen kívül én lökhárítóhoz huzattam két önmetsző csavarral, meg egy átmenő csavarral teló mögötti lemezhez. (utóbbi ferdehátún jobban lejön mint kombin, és könnyebb mutatvány lesz)
Az enyémen sajna nem volt fül a perem alá, de gyártottam rá kettőt, és tovább 4 patenttel tettem fel. Az elsőt és a két belsőt ugye lemezbe fúrtam be ( a fúrás helyét lekezeltem) a hátsó meg a műanyag sárvédőbe ment bele. Hőlégfúvóval lehetett alakítani a dobbetétet, mert nem mindenhol símult szépen a sárvédő ívhez.
http://4291389942_20140316_q4yEe.jpg
  • 4 months later...
Ha esetleg valakit érdekel,eladóvá vált egy komplett GSI első lökös, mindene megvan (koptató,vonótakaró,ködlámpák) épp fülekkel a jófogáson fent van, a fotók miatt.
Petya
Petya
Szia! Rápillantanék, bár van majdnem mindenem. Nem találtam a jófogáson. Esetleg egy linket akár privátban tudnál küldeni?
Szia,
mivel javítottad ki a hibát, lehet venni új tömítést vagy valamiből készitenem kell?
Holnap leszedjük a tetőkárpitot, 99% hogy az öcsém autójánál is ott folyik be, csak éppen a jobb oldalon.
Köszönöm
16 órája, szürkeastra írta:
Szia,
Köszönöm
Hát először is kitakarítottam a vájut a tetősín alatt, ha sok trutyi van ott lassabban folyik le a víz. Aztán a hátsó csavarok alá raktam kis gumikarikákat ( amúgy is vannak ott, de ugye már nem voltak tökéletesek). Teljesen nem lehet kitölteni tömítőanyaggal azt a nútot, mert akkor nem jut le a víz hátrafelé. Alapból van egy kis hely a sín lába mellett, ott folyik le a víz.
http://237DSC00014.jpg
Sajnos megvették a motyót egyben!
Nem szívesen váltam meg tőle mert tökéletes állapotban volt hibátlan,de helyhiány miatt,illetve árulom a cabriót,amire szántam a mostani helyett,mert az nincs a helyzet magaslatán.
De van 1.6 se motorom is mindennel,az került volna a cabrióba,de közben vettem egy versenyautót (Vectra OPC) :) így nem kell gyorsnak lennie a cabriónak.
Módosítva : Petya9
Köszönöm
Szia! Megértem. Szabad esetleg tudni mennyibe ment el a teljes szett?
77.000.- küszöb borítással együtt,szerintem egész jó ár,főleg,hogy a hátsó lökhárítóval együtt vettem 4 éve egy 20-as ért,a küszöböt külön egy 10-es ért.
Az a srác nem tudta mit is árul,miután felkerült a hirdetése 2 órával rá már meg is egyeztünk. :)
Módosítva : Petya9
Köszönöm! Írtam pár sort priviben is. :)
  • 3 months later...
Sziasztok. Hátsó műanyag dobbetétet szeretnék vásárolni  Astra Classik Sedanba. Valakinek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyet érdemes venni ? Van az Iharos, ami nem rendelkezik fülekkel a sárvédőívnél, és vannak egyéb utángyártottak, amiken van. A Klokkerholmról azt mondják hogy jó, de abból nem találok csak a Szegeden található Kovács autónál, ahonnan csak személyes átvétellel  lehetne vásárolni. Esetleg lenne olyan szegedi "márkatárs", aki megvenné nekem a dobbetéteket és elpostázná nekem ? Én sajnos nagyon messze lakom onnan.  Köszi előre is a válaszokat....
Én nem tudom hol vettem, fül nem volt rajta de hőlégfúvóval szépen lehet formázni ha nem elállna valahol.
  • 5 months later...
Sziasztok
Kérdésem lenne, illetve kérés is egyben :D
Ha a kormányt teljesen jobbra fordítjuk, akkor be lehet látni a vezérmű szíjhoz jobb oldalról, ott nem kellene lennie valamilyen lemeznek, ami védi a görgőket a portól sártól stb? A másik astrámnál amit már elvittek, ott volt egy lemez, igaz tákoltnak tűnt, de mégis valami, ha gyárilag kellene ott lennie valaminek, arról tudna valaki küldeni egy képet, hogy hogy nézett ki?
5 órája, Bandymnc írta:
Sziasztok
De kellene. Én tákoltam oda műpadlóból, mert azért a műanyagért amit sohasem látok sajnáltam volna kiadni 4-5 ezer forintot.
Ráadásul amit kapni az kisebb, kevesebbet véd. Próbáltam aztán bontózni egyet, de elég ritka, egyet sem találtam, vagy megelőztek.
Sziasztok
Leszedtem az ajtókárpitot, és sikeresen eltört egy patent/bolha
Lehet kapni még valahol? Amit találtam ránézésre jó, de azt írja, hogy 8mm-es furat, én megmértem a lyukat, persze nem túl jó a tolómérőm, de az kb 7-7.5mm-t mutatott, vajon a 8 -as lenne jó bele? Vagy tud valaki olyat linkelni, ami tuti jó?
2 órája, bandinnc írta:
Sziasztok
Cikkszám alapján ez jó hozzá: https://patentos.hu/Ajtokarpit-rogzito-patent-13x8x148-piros én amikor bontóban járok, és valahol leszedett ajtókárpittal találkozom, mindíg hozok pár darabot, ingyen oda szokták adni. Elvileg jó a fehér és a piros is, de van amikor cserélgetni kell, mert nem fogja meg.
Tudtommal a színkódolás a műanyag keménységét/ a bolha "erősségét" jelzi. Kialakításra ha egyformák is, a fehér az alap, a zöld egy kicsit erősebb, és a piros a legerősebb kárpitrögzítő. A fehér helyére bármikor jó a piros, de ahol gyárilag piros volt, oda azt is kéne tenni, nem véletlenül raktak oda erősebbet a gyárban :cool:
Zöldet még szerintem nem láttam, vagy csak nem emlékszem rá. :confused:
Köszönöm végtére találtam egyfajtát és pöpecül megfogta
Nem tudom ide illik-e legjobban a kérdés, de kezd szétmenni az ülésem, anyós is és vezető is, és pont most láttam egy GSI Recaro ülést, ránézésre tök jó állapotban van, mennyit érhet egy ilyen? Mert sín nélkül hirdeti 40k-ért az első kettőt, a régi gyári nem gsi ülés helyére be lehetne szerelni nem a sínek nélkül is ?
Illetve ennek megvétele, vagy a régi felújítása lehetne jobb/hosszan tartóbb/olcsóbb megoldás?
Módosítva : bandinnc
