26 perce, zotya975 írta:
Ellenőriztem a guminyomást a nyári kerekekben, gondoltam nem árt néha megnézni a pótkerékben is. ha már ott jártam kivettem megnéztem milyen állapotban van a pótkerék tartály. Rozsdás állapotban:
Ez már itt konkrétan átlyukadt, csak itt dupla lemez van:
Most csak drótkorongos, rozsdamarós, alapozós játék volt.
Fú, nem tudom hogy én ide be merjek-e nézni... :D
Hát néha muszáj...az a baj hogy ahol a dupla lemez van ott nem férek hozzá kívülről, csak pacsmagolom oda a rozsdamarót és reménykedem hogy lassítja a folyamatot. Belülről hozzáférek a belsőhöz kívülről a külsőhöz de a kettő között esélytelen. Ez az a rész:
Hátsó lökhárító esetében változott valami azon kívül, hogy szögletes, vagy kerek a rendszámtábla világítás? Oda kell figyeljek valamire, ha a Classic (2002-es) 5 ajtós Fa Astra-mra szeretnék hátsó lököst keríteni (évjárat, alak, forma stb...)
Köszönöm!
22 órája, zotya975 írta:
Ah, volt még Verdás és Garfildos, de azok szerintem túl gyerekesek.:icon6:
Nagyon király! :) Asszem elkezdek hellokittys matricákat vásárolni, van pár hely, ahova lehet rakni... :D
Kombi astrám van és az a problémám, hogy beázik. Felül ahol a kapaszkodó és a belső világítás van jobb hátul előtte van egy "vakablak" vagy nem tudom hogy írjam :) ott csöpög be a víz. (magasnyomású mosásánál is). Hol jöhet be a víz? Szerintem a műanyag sín alatt ami a karosszéria két oldalán van. Azt hogy lehet levenni?
Van ebben valakinek tapasztalata?
Köszönüm
Köszönüm
Nekem is beázik bal hátul. A müa. sín az nem müa amúgy, de le lehet óvatosan feszegetni csavarhúzóval, alá persze rongy. Kis müa. patentok fogják, törnek mint a veszedelem. De sztem nem ott ázik be, bár van ott egy tömítés végig ami el lehet öregedve. Én végignyomtam szilóval, de nem szűnt meg a problem... Mindenesetre nem árt néha levenni és kitakarítani, mert összegyűlik ott a sok falevél, tűlevél, stb és szépen humuszosodik. :D Ettől persze nem tud elfolyni a víz, és nagyobb eséllyel ázik be.
Én viszont inkább a tetősín csavarjainál a tömítésekre gyanakszom, csak ahhoz hogy azt levedd, belülről le kell bontani az egész borítást, és úgy lehet hozzáférni, nekem még nem volt hozzá energiám... :D Viszont ha azt leveszed, egyszerűbb utána a takaróléceket is levenni.
Köszi,
A takaróléceket már levettem :) Szóval a tetősínre gondoltam én is arra gondolok, hogy annak a csavarjainál ázik be csak nem tudtam, hogy lehet levenni.
Na majd ezt elhalasztom most én is :)
Köszi a választ
5 perce, ftomi28 írta:
Köszi,
Köszi a választ
Nem kell levenni, leveszed a belső világítást, a mögötte található műanyag takarót, az oldalablak takarót, és el lehet emelni annyira a tetőtől hogy fölé láss. Ha rozsda nyomokat látsz a csavarnál akkor ott ázik be. Ha csak a hátsó 2 csavart veszed le akkor el lehet annyira emelni felfelé, hogy alatta gumitömítést cserélsz ami lehet például csőszerelési anyag is. Arra kell vigyázni hogy a csatornát ne zárja el teljesen mert akkor nem tud hátrafelé lejutni a víz. Ilyesmit keress, csak ez pont az első 3 csavaros felfogatás:
  • 4 weeks later...
22 órája, joecockroach írta:
A tankbetoltőnél az a tölcsérszerű gumis alkatrész szét van szakadva, ezt lehet kapni?
Biztos lehet de én sem találok online...be kell menni pölö cromaxba és rá kell bökni a robbantott ábrán hogy mi kell.
Normális (nem fillérb@_$zó) bontóban örülnek is ha kiszeded, mert nem fém, nekik nincs értéke. Mifelénk mindent ami nem fém, szívesen adnak, (és nem is túl drágán), mert kevesebb veszélyes hulladékot kell utána "eltüntetni".
18 órája, manias írta:
Sziasztok! F astra első szélvédőcseréhez mi kell hogy itthon meglehessen csinálni?  Esetleg csinált már itt olyat valaki?
Én inkább szélvédős cégnél csináltatnám, mert kb mire megveszed a ragasztót, meg az üveget, annyiból megcsinálja a szakember is.  Nekem 18000 forintba került a csere, egy ismerősömnek kijött 11000ből.
Szerintem is vidd el szélvédőshöz!
Ha ezt a kérdést feltetted (és nem bántani, vagy megsérteni akarlak), akkor a legfontosabb dolog biztos, hogy hiányzik, a szélvédős tudás/tapasztalat.
Biztos vagyok benne, hogy a szükséges szerszámokkal (flex, acélhuzal, ragasztó, vákumos tappancs, ...) ki tudod cserélni, de hidd el nem lesz sem olcsóbb, sem jobb a végén, és ha tapasztalat hiányában valami nem jól sül el, sokkal nagyobb szenvedés lesz újrázni, mint kicsengetni egy kis pénzt, és még garanciát is adnak a munkára.
Nem írtam még itt sosem,de most itt a pillanat. :)
Sikerült végre egy GSI hátsó lökhárítót ráfaragnom a cabriómra,2 db fotót találtam összesen a neten erről a sufni tuningról,de igazán nem volt beszédes egyik sem,úgyhogy nekiálltam saját kútfőből,mit mondjak,nem volt egyszerű a mutatvány és most felteszem ide az élményt,hátha valaki kedvet kap.
Első lépés:Vásárolj 2 db GSI lököst,na ezzel meg is van úgy 1 évre az elfoglaltság,nekem ennyi idő volt,3 hete sikerült szereznem 20.000.- egy tökéletes elsőt és hátsót,ködlámpával, koptatóval, vonószem takarókkal,hibátlan fülekkel.
Itt jegyzem meg, a donor ami szét lett va>ágva az 15.000.- és egy mocsok,csak a hátsó.
Én felhasználtam egy sedan hátsó belső rögzítő konzolját is.
Hőlégfúvó volt itthon,egy szűkítőt vettem 1.800.- hozzá,meg PP pálcát egy rakattal.
A hosszában 19,5 cm toldás szükséges,a szélessége pedig,én 6 cm vágtam ki belőle.( de javaslom ha valaki nekiáll először 4 cm kezdjen és próba szerelés).
Gyakorlatilag egy erős 3 napos meló volt amire készen lett de a fotók magukért beszélnek,illetve kinek mi,nekem tetszik.
Fényezve még nincsen,mert keresem a megfelelő szakembert a munkára, aki szépet csinál majd belőle,meg a vasból
19,5 cm-es toldat
>Így néz ki a sufni tunning :)
Ezt a távolságot kell középről kivágni,hogy kétoldalt felfeküdjön.
Érdemes 4 cm-el kezdeni, nekem 6 cm jött ki mire jó lett oldalt.
Valahogy így ... :)
Jobb oldalt látszik,hogy a vonószem-takaró is be lett hegesztve,mert 20 éves kabrióval nem vontatunk :)
Itt már majdnem kész,de kitaláltam,hogy kis rendszámot szeretnék,így átalakítjuk a rendszám-világítás helyét is....
A tojástartó üres... :)
Így lett a két lyukból egy
Így néz ki felszerelve a küszöbbel együtt,az még csak csipeszelve van és az ajtó borítás is rákerül.
A belső rögzítés egy külön fejezetet igényel,sajnos arról kevesebb fotó készült.
Mehetünk a fényezdébe , előtte meg a "kőműveshez" vakoltatni :)
A képsorozat a teljesség igénye nélkül került föl,ha valakit részletesebben érdekel,írjon nyugodtan.
Módosítva : Petya9
  • Like 5
8 perce, Petya9 írta:
Valaki segítene,hogy hogyan tudnék fotót ide feltölteni,mert elvesztettem a fonást :)
dobd fel egy külső képmegosztóra, imgur, google, vagy ami szimpatikusabb
