E85 a gyakorlatban
mélykék76
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
holnap találkozom emberrel és kicseréli a cuccot
de még ott szétszedem és ha az is ilyen, akkor nem kell
vagy visszakérem a zsetont vagy szétbontjuk a cuccot, kicseréljük a potit és még a felépítését is tudni fogjuk, hátha esetleg Gabinak jó lesz kiindulási alapnak
Szólj már neki, hogy többünk is ezzel a problémával küzd. Valamilyen formában jó lenne, ha kicserélné.
Ezt akartam mondani én is, hogy mindenképp említsd meg neki, hogy ez nem egyéni probléma, hanem sokaknak ilyen.
Ma a 25 fokos garázsban indult, igaz tekert többet, aztán 2 lefulladás....hát nem tudom...lehet hogy tényleg az lesz, hogy pápá hunflex.
De előtte azért rákérdezek hogy a bioetunos cucc mennyire programozható hidegindítás tekintetében.
Nem lehet azt már szétszedni, ez az epoxi egyik nagy hátránya...
A másik meg majd később jön elő, amivel én is nagyot szívtam: ha hirtelen hőmérséklet változás van (márpedig motortérben
ez elég jó eséllyel előfordulhat), az epoxi elválhat a paneltól, mivel ugyan hasonló a hőtágulási együtthatója, de nem azonos
gyorsasággal tágul ilyenkor a két anyag. És ha ilyenkor egy alkatrészt elválaszt a paneltól, akkor ugrott az egész kütyü.
ez a jelenség nálam fél-1 év alatt jött elő pár BC esetében az interfész panelnál, amit közel raktak a rádióhoz vagy a szellőztető
csövéhez, és ott hirtelen hőmérsékletváltozást élt át (rádió felforrósodás, légkondi, stb).
Az injektorom ellenállása 2 Ohm. Valaki esetleg akinek gyorsan megy és központis rá tudna mérni hogy ez mennyire korrekt érték?
Amúgy Bioetun ügyben annyit megtudtam, hogy teljesen egyedi szabályozást lehet számítógépen keresztül feltölteni, mivel a hőgombából kapja a jelet, ezért a hidegindítást is teljesen egyedi karakterisztikával lehet ellátni. Gyakorlatilag pár táblázatot kell kreálni amik passzolnak az autóhoz.
Amúgy ügyben annyit megtudtam, hogy teljesen egyedi szabályozást lehet számítógépen keresztül feltölteni, mivel a hőgombából kapja a jelet, ezért a hidegindítást is teljesen egyedi karakterisztikával lehet ellátni. Gyakorlatilag pár táblázatot kell kreálni amik passzolnak az autóhoz.
Voltam ma tankolni,beszélgettem a tulajjal és Ő mondta,hogy itt az egyik autóvillamosságisnál odagurolok és be is dobják a cuccost.
A nevét nem mondta a kütyünek,de azt mondta,hogy jobb mint a hunflex és 52 körül van.
Gondolom a Bioetunról beszélt akkor.
Nem tudom igazából mitévő legyek mert ebben a formában a hunflex nem korrekt, hisz még ilyen melegben is sz@rakodik. Vagy eladom és visszaállok benzinre, vagy beteszek egy Bioetunt.
Én is ilyesmit szeretnék, de nem kellene táblázatokkal babrálni, csak a karakterisztika főbb pontjait kellene megadni.
Meg egy kicsit több dolgot lehetne bevonni, mint pl a folytószelep potit.
szerintem az lehet, hogy vagy annyira igénytelen a gép, hogy nem érdekli mit eszik vagy rendesen lett megcsinálva a kütyü
Én azt javaslom annak, akinek nem működik rendesen, hogy mérje meg ellenállásmérővel valahogy a poti pályáját, mindkettőét.
Az epoxi befolyása okozhat működési problémákat. És úgy látom ez elég sok embernél fennáll. Ezeket garban kellene cseréltetni.
akkor pedig valaki nem mond igazat... vagy a totalcaros cikkben volt kis kamu, vagy ez a cucc sem
digitális, hanem maradt a sima analóg technika... amit egyébként azért is el bírok képzelni, mert potival
kell állítani a cuccokat, nem lehet számítógépes csatlakozást megoldani. ez a hunflex egyre nagyobb
humbugnak tűnik nekem, nem ér annyit sem, amennyiért árulják... szerintem :P
gondolom nem hiába alkalmazzák az epoxit sem, van mit takarni :hiya:
egyébként én is megszívtam már az epoxival az új BC-nél, többet büdös életben nem használom :(
Lehet hogy volt nekik egy raklap kondijuk,ellenállásuk, meg potijuk, beöntötték műgyantába, a drót meg csak simán átmegy rajta. :)
Mostanában felesben. Allítólag gyertya probléma lehet... Meglátjuk... :)
Esetleg gyertyakábel, azt is érdemes kimérni.
Igazándiból azt nem értem, hogy akinek működik annak hogy működhet :(
Biztos áldás kértek rá :P :hiya: :lol:
Hehe.
Nekem a classic-val, és a deluxe-vel sem volt semmi bajom. Pontosabban a deluxe nem volt hidegindítós, és ott nálam is volt nehezebb indulás, pár 100 méteren fulladás váltás után hirtelen gázadásnál, de semmi más.
Viszont ahogy itt olvasom ilyen problémák csak a központisoknak vannak.
A deluxe-nak én nem tekergettem sehova a potijait, még csak szét sem szedtem, teszi a dolgát megy vele a kocsi.
A fogyasztás milyenségére nem tudok semmit írni, mert mindig volt hosszútáv is mostanában, de úgy tűnik mintha csökkent volna egy kicsit.
Szia gr3ddy!
Hol szerelettted be? Zuglóban van ilyen beszelelő vagy egy saját szerlöhőz vitted?
Nem zuglóban.
Nem akarom reklámozni (ha kell törlöm) Itt.
Viszont ma reggel is pöccre indult a kocsi, viszont amíg nem melegszik be valamennyire a motor, nem húz.
Onnantól pedig észrevétlen.
Hehe.
Ez lehet a probléma gyökere. Attól még el lehetne tekerni a potikat.
