E85 a gyakorlatban
mélykék76
Tegnap lett nekem is beszerelve (szerelő), negyedig volt a tank amire kb 40 liter e85 tankoltam.
Reggelre aztán 2* lefulladt, de aztán ahogy bemelegedett, onnantól semmi probléma nem volt vele.
A szerelő azt mondta (hunflex de luxe) teljesen automatikus, semmit nem kell állítgatni, csak akkor kell visszamenni ha rángat stb.
(onnantól gondolom tekergetni kell a potmétert :) ).
A hidegdúsítási potin tekerj egy kicsit...hagy kapjon némi naftát a hidegben! :(
Gondolom a téli indításhoz is srófolni kell majd neki! :P
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
A hidegdúsítási potin tekerj egy kicsit...hagy kapjon némi naftát a hidegben! :)
Gondolom a téli indításhoz is srófolni kell majd neki! :(
De most a hidegindítós poti tekergetés semmit sem ér, hiszen a hidegindítási programot 30 fokon megszünteti a szerkezet, és most végig 30 fok felett van mindenhol, ebből következően hiába állítod nem változik semmi.
Akkor dúsítani vagy szegényíteni kellene a keveréken?
Mert lehet azért mert dús de lehet azért is mert szegény.. :)
Reggel kb 20 fok volt.
Na most vettem le a készülék hátulját.
Hát amit hidegindítási potinak jelöltetek ("hűtőborda" melletti) nekem középállásban van és nem mozdítható a sztracsatella miatt.
A másik pedig mozdítható és nullára van tekerve.
Lehet h nálam fordítva vannak a potik??
képet majd este tudok feltenni róla...
Délután én is megnézem már.
Milyen készülék?
Szevasztok srácok!
Mostanság valami nem százas az ótóban... :S Hideg indítás után előfordul, h egyik henger pár másodpercig nem dolgozik, ill. langyos motor indítása után erőtlen a motor, szintén rövid ideig... Utána már semmi gond, nem venni észre hibát a működésben. Találkozott már vki ezzel a hibajelenséggel? Mi okozhatja???
1. Udi
2. J0hnny
3. Gepard
4. Joee
5. GSiCsabi
6. Robi-k
7. invictus
8. Zsoltee87
9. gr3ddy
10. hening
11. Pszilaj
Most már beírhatom magamat is. :)
Jelentem a készülék beépítésre került és az első 38 liter E85 is befigyelt a tankba. Ennyi fért bele...
Elsőre semmi különbséget nem érzek a két üzemmód között. De 7 km alatt nem is lehet érezni. Legfeljebb annyit h olyan furcsa, édeskés szaga van a kipuf.gáznak. De semmi sárga lámpicsek, semmi rángatás.
A hideg indítás majd holnap reggel látszik meg.
Szerelés:
Hunflex belseje:
Hunflex rejtekhelye:
Sajna nekem az injectorfejek egybe vannak egy műanyagházzal ezért kicsit trükköztem vele, h visszaállítható legyen az eredeti állapot...
Injector:
Injector:
Hőérzékelő:
Meg kell kérdezni a forgalmazót.
Egyébként ahogy látom, a hidegindítás csak a központi befecskendezősöknél jár erőtlen motorral, ennek nem tudom mi lehet az oka.
több helyen le tud csapódni a szesz, mire beér a hengerbe...
a hengerenkéntinél meg szinte a hengerbe megy a cucc...
Szevasztok srácok!
Senki?
Ez sajnos nekem is egybevolt egy műanyagházzal és sehogy sem fért el ez a ház, a hunflex csatlakozói mellett, szóval muszáj voltam a csatlakozókat kivágni a dobozból és a dobozt megszüntetni. :) Valamit valamiért... :(
Ma reggel fulladás nem volt, 1 km-ig nem húzott az autó de onnantól beindult (kezd hozzászokni).
Ami furcsa hogy az önindítót tovább tekeri, mint sima benzinnél (mindenkinél így kell lennie?)
Alex75: sok mindenkinek segítenél, ha leírnád (milyen készülékkel használod az etanolt) milyen beállításokkal, többre jutnánk, de ahogy nézem felesben használod.
Meg volt az első "hidegindítás". 23 °C-ban nem igazán lehet hidegindításról beszélni! :)
Ugyanannyi tekeréssel indult be, majd egy másodpercre leesett a fordulat vagy 500-ra, ami után felkúszott 1300-ra, ahonnan leesett megint 500-ra, majd szépen beállt ~1100-ra. Benzinnel is ott volt, amíg működik a szekunderlevegőpumpa.
Amint az kikapcsolt, szépen beállt a fordulat 900-ra.
Még egy kicsit vártam aztán elindulás. Semmi negatívat nem mutat a gép a benzines üzemhez képest. Szal nékem teccik! :(
Másrészt az is eszembe ötlött, hogy a forgalmazó talán téved és amikor megkérdeztem melyik poti mit szabályoz, rosszul mondta, én meg letekertem a dúsítást, ami valójában a hidegindításé....kicsit kísérletezni kell vele.
ha észreveszed rögtön a változást a motor hangjában és az alapjáraton, akkor az az alap dúsítás
