  cserbinszky írta:
Honnan szereztél nyomásmérő órát???
A nyomásmérő órát, csapágyboltban vettem. :D
Egyébként Demó féle állítható nyomásszabályzóm volt és ő csinált a benzinhíd végére egy kupakot, ahova nyomásmérő órát lehetett rakni. :)
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Csináltam egy vad dolgot: majdnem üres (felesbe kevert volt előzőleg benne) tankra rányomtam tisztán etanolt, kb 12 -15-litert, ezzel mentem 140 km-et haza, csak egyszer kétszer -hidegen-fulladt majdnem le, de egyébként jól viselte a dolgot.
Visszaúton veszprémi kúton közlik E85 van de benya csak másnap, 25 litert megvettem gondoltam az az öt km nem árthat meg neki jobban mint előtte 200.
Most már olyan 55:45 arányban van benne csak E85.
Melegen elmegy vele, de igazából 50-50% fölé nincs értelme menni vele. Én jártam sokáig 25% benzin-75% etanollal, de hidegen gyalázatos volt. Meg ha jól sejtem nem is tesz jót a mocinak az ennyire szegény keverék, csak az ECU-m még túl buta hozzá, hogy szóljon.
Gabi!
Lehet egy kérdéssel több? :o
Az injektorok kapacitását mennyire tudjuk szabályozni a kütyüvel?
Amikor kigyorsítok,alulról piszok jól húz,de 4E körül úgyérzem,hogy mintha kevés lenne neki a levegő/vagy túl sok a szaft.
Ennyire eltolódik a nyomatékgörbe lefelé vagy talán az injektrok nem tudnak már több szafot beadni?
  J0hnny írta:
Gabi!
Lehet egy kérdéssel több? :D
Gyári szívósor? :o
A kütyüvel semennyire nem lehet az injektor kapacitásán változtatni, mivel az fizikálisan adott.
Meg tudod nézni az élő adatban, hogy milyen fordulatszámon éri el a 90% körüli értéket az injektor, onnan már
elkezd "visszaerőtlenedni" kb gyári állapotra.
Ok.Udival beszélek,aztán dolgozunk majd a dolgon.
Volna értelme nagyobb kapacitású injektorban gondolkodni? :o
Volna értelme nagyobb kapacitású injektorban gondolkodni? :D
Szerintem úgy lenne értelme, ha a nyomást is tudod növelni hozzá :o
  J0hnny írta:
Demót vonjam be a dologba? :(
Úgyis tudod mit mond majd! :D :) :)
Amúgy nem tudom, hogy az 1.4 16v és a 2.0 16v benzinhídja/szabályzója között mennyi különbség van.
Elképzelhető, hogy fel lehet mókolni a Demó-féle szabályozót :o
Ezzel a megoldással az a baj, hogy ha növeled a gyári injektor kapacitást, akár azzal hogy cseréled,
akár nyomásemeléssel, elcsúsztatod az ecu keverékszabályzási paramétereit is. Viszont ha ezt túl nagy
mértékben teszed meg (>10%), akkor hibás működéshez vezethet (átalakító-ecu viszony).
Marad így,nem piszkálom inkább! :)
Vagy lehet valamelyik porlasztási képe szar?
Alapjáraton is kicsit egyenetlen a járása a mocinak...
Nem azt mondom,hogy dadog,csak a pohár víz rezegne rajta. :o
Bár lehet,hogy én vagyok túl maximalista! :D
J0hnny!
Tech1-el is meg kellene nézni, hogy a pillangószelep poti végállásnál ? %-os nyitást produkál...anno nekem csak 84 %-ot tudott kicseréltem és jó lett. :o Persze az is lehet, hogy el van lustulva, hosszútáv kell neki és kicsit 4-5e fordulat között is meghajtani.
7,5 fokban is elsőre indult a verda ez nagyon tetszik, viszont az alapjárat egy kicsit egyenetlen de ez normális jelenség szépen kisimul fél perc múlva.
1. tábla első értékein megpróbálhatsz kicsit emelni, hogy jobb lesz-e.
Talán inkább azt érzed, hogy picivel alacsonyabb az alapjárat, ez etanollal jellemző.
  TomTech írta:
Kicseréltem a lambdaszondát, most már nem ugrál a lambda jel összevissza. Holnap munkábamenet meg visszafelé nyomok egy logot.
Ok, várom!
Ilyen benzinyomás szabályzóm van:
Sajnos az órájának nem lehet hinni. Ma hiteles mérőórával beállítottuk 3barra a benzinnyomást. Ez a kis kütyü 4 fölött mutat picivel.
Most már van normális lambda jelem.
Megint tanultam valamit akkor! :o
Egyébként ez a jelenség mire vezethető vissza?
Voltam vele pesten,meleg mocinál húzattam 4E körül tartósan,aztán próbáltam egy kigyorsítást.
Lehet Udinak volt igaza,mert most úgy éreztem nem fogy el az erő 4 felett sem,kellett neki már egy kis kiégetés,a sok városi használattól dzsuvásak lehettek a szelepek.
XE, pörgetni kell :o
Etanol lassabb égési folyamata. Ez okozza a nagyobb nyomatékot is, tovább, nyújtottabban dolgozik a munkaütemben az etanol-levegő keverék.
