E85 a gyakorlatban
mélykék76
Tesztkör után megnéztük és jól van bekötve, mi is erre gondoltunk azonnal. Nem lehet, hogy te cserélted fel a panelon a két színt? :rolleyes:
Nem hiszem, mert mindegyik átalakító tesztelve van, és feltűnt volna a teszten, hogy nem jó a lambdajel :D
De ellenőrizhető hamar a dolog, multiméterrel meg kell mérni, tényleg ennyi van-e a szonda jelvezetéken.
Ha tényleg ennyi, akkor bár furcsa módon, de tényleg meghalhatott a szonda ;)
Meg a rossz autó is tud fogyit növelni.. :D Mint nálam! :D
Nálad is szerintem az AGR miatt van vészüzemmódban az ecu. Mindenesetre az eco=0 beállítással
próbáld, meg jó lenne kitörölni a hibakódjaidat, és megnézni hogy visszajön-e bele az AGR.
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Ha tényleg ennyi, akkor bár furcsa módon, de tényleg meghalhatott a szonda :rolleyes:
Mára igértek egy laptopot, de a srácnak ki ment a fejéből. De szerintem holnap elhozza. Ha elhozza, akkor nekiállok és leveszem az akkusarut egy jó pár percig és akkor törlődik minden.
Az eco-módot csak a hétvégén kapcsoltam be. Azelőtt ki volt kapcsolva és akkor is ugyanilyen szarul ment a talicska.
A végén rászánom magam és megépítem azt a kis áramkört, ami szimulálja az AGR szelepet és akkor nem tud majd beragadni! ;)
Gabi!
Szonda lesz halott, Opel márkaszerviz autovill. szerelője kötötte be én csak progiztam. :rolleyes:
Viszont nálam továbbra is más tápfeszt mér a kütyü pl. 14,1V-ot mérek a csatinál és a panelon, progiban 13,4V jelenik meg.
A végén rászánom magam és megépítem azt a kis áramkört, ami szimulálja az AGR szelepet és akkor nem tud majd beragadni! :rolleyes:
Akkusaru levétellel szerintem a hibakód nem fog törlődni, majd ellenőrizd villogtatással.
Az a szimuláló áramkör nemtom bizonyított-e már valakinél.
Szonda lesz halott, Opel márkaszerviz autovill. szerelője kötötte be én csak progiztam. ;)
Már beszéltünk ma Tomival, nála is rossz lett a tápbekötés, gyújtásra nincs az átalakítón táp.
De legalább a hideg motorhőmérsékletet sikerült befinomítani, csak közben a noti se műxik jól nála.
Nemtom mi lehet az oka az eltérésnek, talán a műszer beleátlagolja a mérésbe a zavartüskéket is, az
átalakító meg "szűrve" méri. Viszont most működésben minden oké nálad?
Érdekes, mert a veki digit és a BC-d is pont annyit mér mint a multiméterem. Jelenleg még finomítanom kell a hőfok beállításon, ma fogok logot küldeni neked.
Tomi notiját majd kezelésbe veszem és beállítom újra a soros port-ot.
Ma reggel logoltam és előjött újra az alapjárati probléma. Indítás után minden ok volt figyeltem a grafikus felületet és amikor a kék mezőből kilépett a mocihőfok ugrásszerűen azonnal 1460-ra ugrott az alapjárat. ;) Örültem, hogy végre lesz logom a problémáról hagytam tovább alapjáraton amíg bekapcsol a venti, amint elérte 80 fokot visszaállt az alapjárat gyárira ugrásszerűen, utána mentem egy tesztkört is amiben volt minden padlógáz, egyenletes tempó eco mód stb.
Sajnos a progi csak egy üres log file-t csinált, nincs benne semmi adat. :rolleyes:
Pedig de jó lett volna az a log :D
Jelzem a problémát a PC SW fejlesztőnek, nemtom miért csinálta. végig be volt csekkolva a log mentés, majd kicsekkoltad, és
úgy zártad be a progit?
Próbáld meg holnap is, biztonság kedvéért a régi terminál programmal, +CSETMON paranccsal.
Végig be volt csekkolva a log mentés viszont kilépéskor simán bezártam a progit nem csekkoltam ki a logmentést.
Ma megpróbálom újra, letöltöttem a 1.1-es verziót, majd futtatás közben ránézek a log fájlra, ha nem nő mérete akkor a terminal progival logolok.
Olvasgattam a hozzászólásokat a témában, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak. Gondoltam én is megosztom a sajátomat.
A vas: 93as astra-f c14nz motor 330ezer km.
Már 2 éve 98assal járok emelt előgyújtással (95ös felejtős, mert 2000es fordulattól pici gázra is már csörög), mert jobb volt a fogyasztás, egy picit dinamikusabb volt stb... kb egy hónapja lehet a környéken tankolni e85öt, mondom ráhúzok egyet kb pont olyan szerényen mint mindenki. hát nem estem tőle hanyatt kb 50-50 arányban, elég hamar ki is durrogtattam. Aztán rábátorodtam teletankoltam tisztán lesz ami lesz. Nagyon meglepődtem... alul sokkal nyomatékosabb, újra szépen leforog tiltásig, nincsnenek feketelyukak a befecsben, megléped alapjárattól, 4000nél(!!) tetőzik a nyomaték és kb 5500nél fogy el onnan már csak pörög. 5be mentem azt hittem 4be vagyok! igaz adtam még neki plusz 7fok előgyújtást, így kb 15fokkal hagytam el a 95ös kopogáshatárát.
Negatívumok: hidegen 3-4mp indítózás... ENNYI!!
Jah, nem régen (e85 előtt)mértem egy gps végsebességet: gyalázatos 135.... (óra 150) e85el gps 153 (óra közel 170) és azóta kapta meg a 7fokot még...este le is mérem.
Kihangsúlyozom, hogy a benyanyomás 0.85 bárra (gyári érték) van beállítva a nyomás szabályzó rúgó hézagolásával (ez kb 1.5 éve, előtte 0.4 volt) és semmiféle elektronikus kütyüt nem használok!
Nincs kontrolllámpa villogás, van alapjárat, meg cefreszag és muslinca :D
fogyasztás:
benzin98bol 7-8között bár inkább 8
e85: 9
Egyetlen működőképes magyarázatot találtam a dologra: konkrétan a km.. szerintem a lényegesen kisebb sűrítési végnyomás miatt csökkent a beszívott(illetve hasznosan összesűrített, nem kartergázba ment) levegő mennyisége, ezért elérheti azt a keverési arányt a mi az e85höz kell, és így rá tud lambdával szabályozni..
Ez a levegőtéma magyarázatot adna a magas benzin fogyasztásra is!
Ha esetleg valakinek van vmi ötlete vagy elmélete hogy mi másért megy gond nélkül, akkor az ossza meg velem! THX PÁ
Biztosan nem optimális üzemben van a motorod.
Az egy dolog, hogy nem érzed (bár igazán akkor éreznél különbséget, ha optimálisan működne, egyből mosolyra nyílna a szád :D ),
és nem világít a csekklámpa (sajnos opeleknél nem ritka a 90-es évekbeli vasaknál, hogy még a halott lambdára sem jelez).
De ha elmész egy emissziómérésre, akkor tuti bőven 1 feletti lambdaértéket mérnének. Ezzel pedig vizsgán is valószínű egyből
kivágnak (1.03 a határ). A fogyasztásod is ezt mutatja, hiszen majdnemhogy függetlenül a motorállapottól, 8-as benzines fogyi
helyett legalább 10-es etanolos kellene legyen.
Üdv mindenkinek!
Úgy néz ki, hogy megtaláltam az erőtlenség és zavart működés egy lehetséges okát. Természetesen nem az etanol és nem az átalakító, hanem a képeken lévő dolgok...
Ez a főtengely végén lévő fogaskerék. Csak enyhén elfordult a tengelyen. Kb egy fél éknyit.
Ezért ferdén állt az egész és elkopott a szíjtárcsa belső oldala, valamint beleverődött egy csavarba a tárcsa széle, mert kóválygott:
Valamint a szíjtárcsa ricnije is kikopott egy kicsit és ezért a gyújtási idők sem voltak megfelelőek. Amihez a fogaskerék elfordulása csak hozzáadott.
Plusz szivárog a főtengely szimering is.
A héten megveszem az alkatrészeket, és hétvégén rendbe rakjuk. Majd csak akkor derül ki, hogy ez volt e a hiba valójában, vagy csak tetézett egy másikat...
Jaj! :D
Nekem emiatt tört le a főtengely vége.
Olyan szíjkereket rakjál fel,ami már a tigrákon volt,aminek gumiágyas a közepe,az nem fogja az éket eltépni.
NAGYON FONTOS!!!
A főtengelybe menő csavart a legerősebb csavarrögzítő pasztával rakjátok össze,nekem azért tört el,mert meglazult.
1 kérdés:az miért van,hogy pályán tempósabb rész után elmegy a lambdaszabályzás.....ha kicsit hagyom visszahűlni akkor ismét jó.lehet kezd a szonda megellenei?már 250ezer van benne.....
Lehet. Gyári szonda van biztosan benne? Másik lehetséges ok, ha szegény keveréken megy terhelésen a motor, akkor nagyobb
hőmérsékleten ég a nafta, és a lambdát is túlfűti.
Üdv mindenkinek!
No akkor tényleg ez lesz a gond amit mondtam, sajnos ezeknél a motoroknál sűrűn előfordul...
Jaj! :D
NAGYON FONTOS!!!
Ettől kicsit megijedtem. ^_^
Az a baj, hogy gumiágyas tárcsa volt rajta. De ezt nem tudom visszatenni, mert a közepe kicsit szétment.
Szereztem egy másikat, amibe kellett fúrnom 3 lyukat, mert hiányzott. Így már rendesen működik vele! :P
Bécsi úti Agipon is van, ma láttam :P
Szombaton voltál Tökölön ?
Gellért mintha valami szórólapot említett volna ^_^
Na akkó majd még azt is beletesszük, köszi! :D
Készül majdan egy új országos térképes információs adatbázis az új honlapra a kutakról.
Jaja, voltam kint úgy este 10 utánig, aztán annyi elég is volt, mert reggel óta kint voltam
a ford majálison is.
Ti hallottatok már olyat, hogy az etanol tönkreteszi a műanyag, és gumi alkatrészeket, mint pl. AC pumpa membrán?
Hallottunk róla. Udinak azt hiszem már legalább egy éve biztos ázik az a gumicsődarab, amin kipróbálta és úgy tudom azóta sincs semmi baja :D
Egy tapasztalat-véleményt szeretnék megosztani veletek, hét végén tankoltam az Érdi Bajcsi kúton, kb 5 km és az autó nem akar menni, köhög zabál, egy szóval car. Ha eddig ott tankoltam mindig rosszabb volt az átlagom is, de szerintem az árat ők speciel vegyészkedésel érik el és erre a mostani tankolásom is egy elég meggyőző bizonyíték. Most biztos egy kicsit megcsúszott a H2O arány az árcsökkentésben. A lényeg, hogy nagy nehezen ki is fogyasztottam belőle 16 litert és tatabányán rá tankoltam, fura azóta stabil az átlag és megy is a vas. Nem vádak, sajna tények. Az Agip országosan szinte mindenhol, még az M1-es en is 244.9-ért adja a naftát, de az Érdi gyerekek ezt is 234,9-ért mérik.
Pont most váltott nevet a kút, eddig Total volt most már Agip lett.
Üdv
