E85 a gyakorlatban
mélykék76
Kiszedtem az 58K-s ellenállatot, TPS-t újrakalibráltam ma reggel teljesen lezárt ecotek szelepnél is produkálta a jelenséget alapjárat 1960-ig ment fel és ott is maradt stabilan. Aksiról a sarut levettem azért, hogy az alapjárati moci pillanatnyi helyzetét megtudjam nézni. Teljesen nyitott állapotban volt tehát megvan a "fals" levegő forrása. Alapjárati moci jó, diag csatiban A-B-t átkötve szépen mozog végállástól-végállásig folyamatosan lefogni sem bírom, kezd összeállni a kép. :rolleyes:
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
:rolleyes:
Viszont ha kiveszem a kütyüt akkor minden ok és Flextekkel tökéletesen működik tehát nem teljesen egyértelmű a dolog csak már kezdem kapisgálni, miért vezérli ki teljesen az alapjárati mocit hidegindításnál ha be van kötve a kütyü TPS jelvezetéke. Szereznem kell egy szkópot, valami zavaró tüskét biztosan találok. ;)
<br />nekem is lett egy eladó hunflexem <img src="style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="biggrin.gif" /> <br />kell a hely a kütyünek! Z22XE<br />
<br />
Ugy vigyazz a verdara, hogy lehet egyszer visszaveszem ;) Gabi-kutyuvel oke... :D
Elrakjuk muzeális értéke lesz 30 év múlva.... :D
Ma is dolgoztam csináltam egy brutális testkábelt (16 mm2), a régin 24 Ohm ellenállást mértem 15 cm-en egy zavarforrás kiiktatva. :D
Hétvégén a tápkábeleket fogom kimérni, sőt ha olyan kedvem lesz kiszedem a műszerfalat és teljesen új kábelköteget gyártok. :rolleyes:
Én meg rájöttem hogy miért nem ment a kocsim, de ennek ellenére zabált mint állat. A gyári leömlő, elrepedt az 1-es és a 4es henger Y találkozásánál, de nem csak résnyire, hanem gyakorlatilag körben és csak a fémcső merevsége tartotta ott a csövet, ahol gyárilag volt +- 1-2mm. A másik meg hogy a katalizátor előtti csatlakozásnál is egy 4cm-s részen szinte már nem volt anyag a leömlőnél és ott is kifújt. Délután meghegesztették nekem, vissza pattintottam és érdekes módon 100nál a BC nem 11litert ír fogyasztásra hanem csak 7,8at és ha 5.ben így odalépek neki megy is, nem csak tántorog. ;)
Szóval ez sem a kütyü hibája volt. :rolleyes:
Megtaláltam a hiba forrását ami bezavarta a kütyüt és az ecu-t is. Azonosíthatatlan kis "fekete doboz" amiből 2 fekete kábel jön ki és aksi is lehet benne. Nem én raktam bele, nem is tudtam róla ezért kivettem, egyből helyreállt az alapjárat és a kütyü most állandóan vegyes üzemanyagot jelez lehet, hogy újra kell kalibrálnom. :rolleyes:
NEm jöttél rá, hogy mi a fene lehet az?? ;)
<br />
Ugy vigyazz a verdara, hogy lehet egyszer viszaveszem :D Gabi-kutyuvel oke... :D
kütyüvel amúgy drágább! :D
és különben meg nem eladó :rolleyes: ;)
Most lemosva kitakarítva leponyvázva áll a garázsában és várja a napsütést!
én esőben elő nem veszem!
Nálam évek óta minden kocsi alkoholista... igaz csak felesben, mert a kocsmában is csak felesben mérnek ;) és mert nem vok otthon, hogy elguruljak druszámhoz ... :D
Erre csak annyit, hogy amíg nem vágtam bele én is az alkoholizálásba addig abban a tudatban voltam, hogy minden király a vason, de most már tudom, hogy valóban az is :rolleyes:
Sohasem jöttem volna rá, az SE ecuja hibás de a kütyüvel 3 lambdacsere áthelyezés után már nem maradt más kicseréltem és jó lett. Lassan én is eljutok arra a szintre, hogy tényleg minden király lesz a verdában. Holnapi hidegindításra leszek majd nagyon kiváncsi. :rolleyes:
