E85 a gyakorlatban
mélykék76
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Bevetettem a zöld erőt. Óvatosan, valamennyi hiányzott belőle, 9liter zöld cuccnál kattant a pisztoly. Az autóban ford. számmérő nélkül hülyeséget nem akarok mondani, az alsó tartományban volt egy torpanás benne és ez a tankolás után érezhetően javult. Idáig meggyőző, majd kísérletezem tovább. /Ismerős 1.6i astra-ba felesbe betankolta, és nem lett túl nyerő lépés, ugyanis üzemanyagszűrő cserét kellett végrehajtani/
kb 2 ée mindenki ezt szajkózza... etanol után üzaszűrő csere.. miért meglepetés???
Csak ez a "nem lett túl nyerő lépés, mert üzaszűrőt kellett cserélni" megjegyzés kissé negatívnak tűnik nekem... Ne legyen igazam...
De mondhattad volna a havernak, hogy betankol, és onnan mehet is venni egy szűrőt hogy legyen készenlétben...
Semmi meglepő, csak egy megállapítás.
Én ezzel semmi negatívumot nem akartam felállítani. Ő tankolta magának, oldja meg... :) Holnapra jó locsolást... :)
Ünnep alkalmából tankoltam, jelenleg mindkét benzinkúton 220 Ft/l áron lehet tankolni etanolt (5 Ft-ot emeltek rajta).
Gabi!
Filóztam egy kicsit, mivel nálam az ecu volt hibás és azért volt szegény a keverék menetközben, kipróbálom újra a fűtött lambdaszondát a régi helyén.
Fura módon még néha vannak alapjárati problémák felmegy 2100-ig és ott tartja megmértem ilyenkor rejtélyes módon gázpotin is nagyobb a feszültség, amint lehúzom a kütyüt minden helyreáll
utána ha visszarakom minden ok. Első hidegindításkor csinálja 8-10 fok környékén.
Hja, csak ilyenkor jon majd az, hogy az etanol szar, az etanol tonkretesz mindent, pedig csak egy mondatodba kerulne eloszlatni a dolgot.
En igenis felhivom az ilyen dolgokra a figyelmet, meg azt is elmondom miert is tortenik. Nem csak a szuro, hanem szegeny keverek kutyu nelkul miegymas. Mert nagyon hamar az etanol lesz a hibas nem az emberi tudatlansag...
Nekem idáig jónak tűnik, nem nagy %-ban, de használni fogom. Attól, hogy más eszetlen arról én nem tehetek... :)
No és mit mutat a fűtött lambda? :)
Érdekes ez a folytószelep potis dolog. Az átalakító biztos nem emel rajta feszültséget. Táp felé több száz kohm, test felé
kb 120 kohm az ellenállás a TPS bemeneten.
Közben megtaláltam a terminal progi frissebb változatát ami Com7-ig tudja kezelni a soros portokat, nálam Com5-ig foglalva van minden a spéci cuccok miatt ezért mindig valamit le kellett tiltani.
Van még újabb is, ami COM10-ig tudja, meg makrókat is lehet rajta definiálni.
Majd lecserélem már én is a letöltés menüben erre nemsokára :)
