opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Demó írta: Kérdeztem, hogy csak ott nem lesz, aztán mondta, hogy sehol... :lol: Na ez a hülyeség... Te meg jól el is hitted neki? :lol: Nem nézel TV-t, nem követed a híreket neten? Az utóbbi időben ilyen híradások voltak, hogy 30 újabb bioetanol gyár épül az országban nemsokára EU támogatással, meg hogy az amcsik is építenek mindjárt egy hatalmas üzemet, stb-stb... :lol: A MOL-nak meg abszolúte semmi köze ehhez, max annyi hogy ő nem forgalmazza, mert nem érdeke ;) pszilaj írta: Ma reggel állítgattam a talicskán, és sikerült úgy eltalálni, hogy 4 másodperces tekerésre beröffent -1°C-ban! Ez azért nem semmi... :P Később valamikor küldöm a logot amit csináltam a beindítástól leállításig. Van benne bemelegedés közbeni városi használat. :lol: Akkor most talán ez már fixen jó is lesz, majd még próbáld mikor hogy. logot várom, köszönöm (legyen benne lehetőleg intenzív sokáig gyorsítás teligázon, hogy a sport mód is optimális legyen biztosan)! :D Bencepappa írta: Tegnap telepítettem csápost meg négyoszlopost Hevesen az Agip kúton és hamarosan ott is lesz E85 csak még szerződést kell kötniük. Amúgy nekem is tök változó hogy hogy indul. Ma pl első tekerésre kb 4-5 mp beröffent picit dadogott aztán helyreállt, de pl vasárnap már azthittem jöhet a bikakábel mer aig forgatta. Kb 2 perc várakozás és egyböl beindult :lol: Tudom a lényeg hogy sokat inditózni :P Igen, a lényeg a hosszabb indítózás (10-12mp is lehet). Várni utána nem kell vele, rögtön indíthatsz másodszorra. Akku tényleg fontos hogy jó állapotban legyen, mert ha nagyon leesik a fesz, az injektorok nyitása is elégtelen lesz. Banzinnel ez annyira nem tűnik fel, etanollal annál inkább :D
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Udi írta: Tegnap este kicseréltük a lambdaszondát nagyon nehezen jött ki teljesen be volt sülve menetet is kihozta. Utána nagyon egyenetlenül járt a moci még a klímacsövet is eltörte a kompresszornál, erőtlen is volt. :lol: Műszeregység hőszenzort megnéztem a küldött paraméterekkel de nem volt jó, ezért kalibráltam. Ma reggel 4 fokos garázsban 2-ik 8 msp-es tekerésre beindult és csináltam róla logot. Jó sokáig járattam csak később indultam el, sajnos menetközben kifagyott a gépem. Holnap reggel csinálok egy új logot a teljes felmelegedési fázisról. Alapjárat továbbra is magas maradt, misére mentem kb. 1 órát állt utána is ugyanolyan volt. Mentem kb. 5 km-t, állt kb. 30 percet és utána jó lett beállt a gyári értékre. Ami még érdekes 160-nál nem megy többet a verda, viszont addig úgy gyorsul mint egy vadállat, tehát még biztosan finomítani kell rajta. http://data.hu/get/2100116/C14SE_elso_hideginditas.log.html A logok alapján ez egy jó szonda lesz :P Jó hír :lol: Az erőtlenség és egyenetlen járás oka az ecu betanult rossz értékei lehettek a másik szondához. Lehet hogy pár 10km vagy 100km, és helyreáll a rend az ecu-ban is. A hőszenzoron még lehet kicsit állítani a meleg értéken (második), növeld meg picit, mert láttam hogy csak 80 fok környékére megy fel a logban. Aztán majd írd meg, mik lettek nálad ezek az értékek. Az alapjárat gond is lehet hogy az ecu tanult paraméterek miatt van. Van lehetőséged megnézni valami OBD diagnosztikával? Meg kellene nézni az IAC paramétereket, a lépésszámot, a kívánt alapjárati értéket, meg a TPS állást. Az nem lehet hogy kap némi falsot valahol néha, vagy az alapjárati motor hülyéskedik? A logban nem látok semmi okot, fix 18% a dúsítás, az injektor ecu általi nyitási idők is jónak tűnnek. Majd állítsd át 1-es üzemmódra (CSETMODE=1), most már jó a lambda hozzá. Ill. nézd meg a paraméterek között, hogy a LAM érték 165,40 legyen. Engedélyezheted a sport és eco módot is, aztán majd csinálj logot. Ha csinálja az USB kommunikáció lefagyást a gép, az két dologtól lehet. Vagy energitakarékosba vágja az USB-t a gép, vagy zavarjel van az USB tápon. Utóbbit úgy tudod csökkenteni, hogy összeföldeled a notit és az autót (legegyszerűbb: egy vezetéket beszorítasz az USB dugóval, másik végét egy jó földponthoz rögzíted az autón, érdemes kipróbálni). Két esetben már előfordult ilyen.
Gelko Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Vecsési avián 220ért tankoltam ma. 6 Ftal drágább mint a száva utca... Gabi ! egyszer jó az alapjárat egyszer nem, kb kiszámíthatatlan. a Check meg akkor villant fel mikor 100nál 4esben lapadlóztam és kihuzattam. összefüggés sztem nincs
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Gelko írta: egyszer jó az alapjárat egyszer nem, kb kiszámíthatatlan. a Check meg akkor villant fel mikor 100nál 4esben lapadlóztam és kihuzattam. összefüggés sztem nincs próbáld ki, hogy amikor ingadozik az alapjáratod ki tudod-e fülelni, honnan jön az a fals szívóhang, mert lehet hogy az lesz a megoldás. a MAP szenzor értékei ahogy ingadoznak ilyenkor, szerintem 90% hogy valami ilyen hiba lehet. Esetleg MAP hiba, vagy valami kontakt ott (ha van kontakt spré, a csatiját meg lehetne próbálni kezelni) vagy a kötegben. Erre mondjuk az utalhat, hogy volt az ecu-ban map hibakód, amikor először néztük. mondjuk azóta meg nincs. A checknél gondolom megint az az x-aktás hibakód jött elő, hogy az injektor nincs jelen. Van ötletem, mit próbálunk majd ki vele, az remélem megoldja. Illetve az USB kommunikációt is helyrerakjuk majd nálad. Viszont ehhez majd egyszer át kell jönnöd hozzám a jövő héten, mert forrasztgatni is kéne :lol:
Gelko Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: próbáld ki, hogy amikor ingadozik az alapjáratod ki tudod-e fülelni, honnan jön az a fals szívóhang, mert lehet hogy az lesz a megoldás. a MAP szenzor értékei ahogy ingadoznak ilyenkor, szerintem 90% hogy valami ilyen hiba lehet. Esetleg MAP hiba, vagy valami kontakt ott (ha van kontakt spré, a csatiját meg lehetne próbálni kezelni) vagy a kötegben. Erre mondjuk az utalhat, hogy volt az ecu-ban map hibakód, amikor először néztük. mondjuk azóta meg nincs. A checknél gondolom megint az az x-aktás hibakód jött elő, hogy az injektor nincs jelen. Van ötletem, mit próbálunk majd ki vele, az remélem megoldja. Illetve az USB kommunikációt is helyrerakjuk majd nálad. Viszont ehhez majd egyszer át kell jönnöd hozzám a jövő héten, mert forrasztgatni is kéne :lol: sztem februárban inkább..akkor időmilliomos leszek
pszilaj Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: Akkor most talán ez már fixen jó is lesz, majd még próbáld mikor hogy. logot várom, köszönöm (legyen benne lehetőleg intenzív sokáig gyorsítás teligázon, hogy a sport mód is optimális legyen biztosan)! :P Elküldtem a LOG fájlt kiértékelésre! :lol: De intenzív gyorsításos a hétvégén lesz! :lol:
Monof Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Gelko írta: Vecsési avián 220ért tankoltam ma. 6 Ftal drágább mint a száva utca... Gabi ! egyszer jó az alapjárat egyszer nem, kb kiszámíthatatlan. a Check meg akkor villant fel mikor 100nál 4esben lapadlóztam és kihuzattam. összefüggés sztem nincs Ezt nem lehet g astránál is vhogy kinulláni? Gabi? Mert még mindig nem tűnt el az a fránya szar...
pucalaca Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Most néztem a holtankoljak-ot a friss infokkal. Nem egyszerű mennyit drágult az E85. Gyakorlatilag az AVIA kihasználva majdnem egyeduralmát felemelte az árat 230-ra. Kénytelen leszek bemenni a vágohíd utcába mert ott egy 10-el olcsobb a cucc. Vagy Érdre. Ott meg 23ft-al olcsobb. Szemetek
mackosajt Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Ma reggel tankoltam a H-Sámson melletti AVIA-n. A jó hír, hogy nem kell tolatgatni egyik sorról a másikra (nem tudom mikor csinálták, hó elején még nem volt), mert mindkét soron van már E85 és Benzin is. "A piac diktál" volt a válasz kérdésemre :lol: Viszont 232 a nafta, a benzin meg 315 náluk. Szal a legutóbbi 217-es ár óta ez nekem rosszul esett... +15 forint... ezn nem benzin, hogy a jövedéki miatt ennyit emelkedjen.
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Gelko írta: sztem februárban inkább..akkor időmilliomos leszek Ok, szólj akkor majd. pszilaj írta: Elküldtem a LOG fájlt kiértékelésre! :lol: De intenzív gyorsításos a hétvégén lesz! :P Mindjárt nézem :lol: Monof írta: Ezt nem lehet g astránál is vhogy kinulláni? Mert még mindig nem tűnt el az a fránya szar... Mármint mi? Mé nem szósz, ha van valami? :lol:
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Az árakat majd az nyomja le, ha versenyhelyzet lesz. Ehhez több kút kell, több kúthálózat... és persze a gyártók között is jót tesz majd az árverseny. Most a kutakon 40-50ft marad literenként haszon.
pszilaj Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 mackosajt írta: Ma reggel tankoltam a H-Sámson melletti AVIA-n. A jó hír, hogy nem kell tolatgatni egyik sorról a másikra (nem tudom mikor csinálták, hó elején még nem volt), mert mindkét soron van már E85 és Benzin is. "A piac diktál" volt a válasz kérdésemre :lol: Viszont 232 a nafta, a benzin meg 315 náluk. Szal a legutóbbi 217-es ár óta ez nekem rosszul esett... +15 forint... ezn nem benzin, hogy a jövedéki miatt ennyit emelkedjen. Már vagy két hete 222 forint volt Sámsonnál. De nekem a hétvégi útjaimon tudok menni Hadház felé is, és ott 221,9 a szesz! :lol:
Zsoltee Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Gabi azóta úgy néz ki hogy még sincs gond a jelenlegi beállításokkal, mert mostanában már indul másodikra szinte mindig és nem volt olyan azóta sem hogy leállt volna. Szerintem az csak pillanatnyi elmezavar lehetett a kocsinál. :lol:
pozsipeti Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Sziasztok! Régóta kísérem a fórumot, de csak "kívülállóként". Sok minden jót olvastam az e85-ről (ti jóvoltatokból). Én tavaly tavasz óta vagyok az alkohol "rabja", be is ruháztam egy HUNFLEX-re, de nem bántam meg! Kétségem sincs hozzá, hogy opel16v kütyüje biztos "okosabb", de használom a hunflex-et(amíg bírja) A kutakhoz áraihoz hozzászolva kiskunfélegyházán van 2 kút, gátéron pedig egy (egyik AVIA) és egyik sem emelt!
Monof Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: Mármint mi? Mé nem szósz, ha van valami? :lol: Tudod, amit mondtam a telefonban.. A katalizátor lámpa, azt hiszem :lol:
pszilaj Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Szomorúan tapasztaltam ma este hogy csak harmadjára, amikor is 10-11 másodpercig kellett tekerni... És csak -2 °C volt. Reggel meg 2 vagy 3 másodperc alatt beindult, -1 °C-ban. Ezt nem értem.
Demó Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: Na ez a hülyeség... Te meg jól el is hitted neki? :P Nem nézel TV-t, nem követed a híreket neten? Az utóbbi időben ilyen híradások voltak, hogy 30 újabb bioetanol gyár épül az országban nemsokára EU támogatással, meg hogy az amcsik is építenek mindjárt egy hatalmas üzemet, stb-stb... :lol: A MOL-nak meg abszolúte semmi köze ehhez, max annyi hogy ő nem forgalmazza, mert nem érdeke :lol: Legyen igazad, itt már bármit el tudok képzelni ebben az országban... :lol: TV-t nem nézek, neten meg nem találtam semmi infót, ezért kérdeztem meg. :lol: A nagy etanolgyárról Dunaföldváron tudok, de az még nem jelenti azt automatikusan, hogy itt is lehet majd kapni. Abból a rengeteg repcéből, ami itthon terem és biodízet csinálnak belőle, nem sokat lehet itthon tankolni. Állam bácsitól szerintem simán kitelik egy ilyen húzás, a nagyobb bevétel érdekében. :lol:
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Zsoltee írta: Gabi azóta úgy néz ki hogy még sincs gond a jelenlegi beállításokkal, mert mostanában már indul másodikra szinte mindig és nem volt olyan azóta sem hogy leállt volna. Szerintem az csak pillanatnyi elmezavar lehetett a kocsinál. :lol: Hogy bíztassalak, nekem mostanában mindig elsőre elindul, ma este pl két napi állás után -1 fokban is :lol: Monof írta: Tudod, amit mondtam a telefonban.. A katalizátor lámpa, azt hiszem :P Na akkor majd össze kell fussunk, legalább megkapod az újabb SW-t. pszilaj írta: Szomorúan tapasztaltam ma este hogy csak harmadjára, amikor is 10-11 másodpercig kellett tekerni... És csak -2 °C volt. Reggel meg 2 vagy 3 másodperc alatt beindult, -1 °C-ban. Lehet hogy még azért kis módosítás nem árt. Most mi van beállítva a first-nél? Illetve benyaszűrőd volt cserélve etanolozás óta már?
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Demó írta: Legyen igazad, itt már bármit el tudok képzelni ebben az országban... :P TV-t nem nézek, neten meg nem találtam semmi infót, ezért kérdeztem meg. :lol: A nagy etanolgyárról Dunaföldváron tudok, de az még nem jelenti azt automatikusan, hogy itt is lehet majd kapni. Abból a rengeteg repcéből, ami itthon terem és biodízet csinálnak belőle, nem sokat lehet itthon tankolni. Állam bácsitól szerintem simán kitelik egy ilyen húzás, a nagyobb bevétel érdekében. :lol: ezt azért remélem Te sem gondolod komolyan :lol: 1. Ez nem állami szintű, hanem EU szintű dolog, lényegében beleszólni nem lehet. Pont ezért nem tudnak rá jövedéki adót sem rakni. 2. Állam bácsinak pont az az érdeke, hogy ez a dolog felfusson, mert ez lényegében minden területen javítana a negatív mérlegeken. Munkahelyek ezrei, mezőgazdasági támogatások csökkentése, sőt, nagy arányú bevétel az ágazatból... aztán ott vannak az EU támogatások, és persze az előírások aminek meg kell felelni időben, különben nagy összegű bünti lesz... meg még sok más szempont. Ezek összességében többet nyomnak a latban, mint a kieső jövedéki adó. És az sem utolsó szempont, hogy országunk nagy mértékű energiafüggősége némileg csökkenne :lol: Pont azért kell tenni egyébként az itthoni felfuttatásáért, mert addig sajnos az export lesz a jellemzőbb... az sem rossz az országnak, de azért még jobb, ha minden előnyét itt lehetne érvényesíteni helyben.
Monof Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: Na akkor majd össze kell fussunk, legalább megkapod az újabb SW-t. s mikorra tervezed? :lol:
J0hnny Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: Na akkor majd össze kell fussunk, legalább megkapod az újabb SW-t. Szombaton otthon vagy? Lehet én is kiugrok akkor arrafelé sw update-re! :lol:
pszilaj Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 opel16v írta: Lehet hogy még azért kis módosítás nem árt. Most mi van beállítva a first-nél? Illetve benyaszűrőd volt cserélve etanolozás óta már? Jelenleg ezek a beállítások élnek: LAM=178,40 LAMTYPE=0 LAMMUL=92 LAMWIN=88,84 TARGETLAM=0,0 MODE=1 ECO=1 SPORT=1 COLD=13 INJPARAM=16,24,26 INJAUTO=2,800 IDLE=36 RPMDIV=1200 ICTPARAM=600,400 TPSPOINT=30,80 FALLTIME=1 CAPMAX=95 TRIM=4,1,1000 FIRST=1,6,1 OK A benzinszűrőt még a nyáron kicseréltem 1000 vagy 1500 km tiszta etanolozás után. Ja és be van szerelve egy nyomógombos-relés megoldás az üzemanyagpumpa működtetéséhez. Ezt kb 10 másodpercig szoktam nyomni indítás előtt. Itt az indítózás és néha röffögés logja...Csak akkor van fordulatszám érték, amikor röffent egyet! :P [LAM]0/0mV 2000/0mV 2000/0mV 0.00/0.00 L0T34 [iNJ]0 59.2ms 18%/0%/25% C0% [ANA]F1I45T0 [LAM]0/0mV 2000/0mV 2000/0mV 0.00/0.00 L0T34 [iNJ]0 52.1ms 18%/0%/25% C0% [ANA]F1I46T0 [LAM]0/0mV 2000/0mV 2000/0mV 0.00/0.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 18%/0%/25% C0% [ANA]F1I54T0 [LAM]0/0mV 2000/0mV 2000/0mV 0.00/0.00 L0T34 [iNJ]0 43.1ms 18%/0%/25% C0% [ANA]F1I50T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/29%/25% C0% [ANA]F1I3T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/29%/25% C0% [ANA]F1I3T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/29%/25% C0% [ANA]F1I3T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/29%/25% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/29%/25% C0% [ANA]F1I96T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]424 57.6ms 19%/25%/25% C0% [ANA]F1I59T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 58.9ms 23%/24%/25% C0% [ANA]F1I45T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 51.9ms 23%/24%/25% C0% [ANA]F1I36T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 23%/24%/25% C0% [ANA]F1I32T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 42.8ms 23%/24%/25% C0% [ANA]F1I33T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 40.9ms 23%/24%/25% C0% [ANA]F1I27T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 39.1ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I28T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]498 38.3ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I4T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I4T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I4T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I0T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I33T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 59.2ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I31T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 55.4ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I24T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I2T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I100T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 0.0ms 29%/26%/26% C0% [ANA]F1I76T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]419 57.6ms 19%/25%/26% C0% [ANA]F1I32T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 59.2ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I34T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]346 50.2ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I60T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]323 45.7ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I31T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 43.2ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I33T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]345 39.2ms 23%/24%/27% C0% [ANA]F1I30T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]350 37.9ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I40T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]0 37.6ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I25T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]273 35.3ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I30T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]332 33.9ms 23%/24%/26% C0% [ANA]F1I17T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]281 33.1ms 21%/25%/27% C0% [ANA]F1I36T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]323 31.9ms 21%/25%/26% C0% [ANA]F1I19T0 [LAM]440/470mV 40/850mV 100/850mV 1.01/1.00 L0T34 [iNJ]709 26.6ms 29%/25%/27% C0% [ANA]F1I12T0 [LAM]60/90mV 40/80mV 100/80mV 1.15/1.15 L0T34 [iNJ]1764 26.2ms 29%/25%/27% C0% [ANA]F1I0T0 [LAM]60/90mV 40/80mV 100/80mV 1.15/1.15 L0T34 [iNJ]1140 2.0ms 29%/26%/27% C0% [ANA]F1I0T0 Ebben azt hiszem négyszeri indítózás van! :lol: Bocsánat a hosszú hozzászólásért... :lol:
opel16v Elküldve Január20, 2010 Elküldve Január20, 2010 Monof írta: s mikorra tervezed? :lol: Jövő héttől lehet összehozni. J0hnny írta: Szombaton otthon vagy? Lehet én is kiugrok akkor arrafelé sw update-re! :P Hétvégén nem vagyok, jövő héten kellene. pszilaj írta: FIRST=1,6,1 Itt az indítózás és néha röffögés logja...Csak akkor van fordulatszám érték, amikor röffent egyet! :lol: Próbáld a CSETFIRST=1,10,03 beállítást, hátha jobb lesz :lol: Esetleg a végén a hármat próbálhatod még egy kicsit növelni. Ami nagyon nem tetszik nekem a logban, hogy a hőmérséklet érték nagyon nem jó néhány helyen. Milyen állapotú amúgy az akkud? A másik pedig az, hogy úgy nem működik a hidegindítás, ha az USB csati a notin van. Nélküle indíts, és utána csatlakoztasd. Ha így teszel, akkor ki fog írni CSETMON parancsra egy COLDSTART sort is, az fontos lenne...
mackosajt Elküldve Január21, 2010 Elküldve Január21, 2010 Gabi! Látom átmeneti készlet hiányban szenvedsz? Más téren nem frissíted az oldalt? ui: hamarosan remélem lesz pontos infóm a kisótó vezetékeiről, és akkor lehet kérni fogok egyet én is. :lol:
pszilaj Elküldve Január21, 2010 Elküldve Január21, 2010 opel16v írta: Próbáld a CSETFIRST=1,10,03 beállítást, hátha jobb lesz :P Esetleg a végén a hármat próbálhatod még egy kicsit növelni. Ami nagyon nem tetszik nekem a logban, hogy a hőmérséklet érték nagyon nem jó néhány helyen. Milyen állapotú amúgy az akkud? A másik pedig az, hogy úgy nem működik a hidegindítás, ha az USB csati a notin van. Nélküle indíts, és utána csatlakoztasd. Ha így teszel, akkor ki fog írni CSETMON parancsra egy COLDSTART sort is, az fontos lenne... Az akkuról jó a sejtésed. Bár igazándiból talán másfél-kétéves, de a múlt hétvégén fel volt téve töltőre és 6 amperral vette a töltést. Tegnap este csak harmadik indításra tudta átfordítani a motort. Utána már nagyon vitte. Ilyet nem is csinált még sosem. Ebből kifolyólag hétvégén felteszem töltőre, úgy 24 órára. :lol: A hidegindítás elmaradásáról meg nem tudtam. Az lehetséges illetve valós érték, amikor üzemmelegen megyek 50-nel(óra szerint) 4. fokozatban és a pillanatnyi dúsításra 2%-ot ír a kütyü? Mert ha igen, akkor nagyon örvendezek! :lol:
