E85 a gyakorlatban
mélykék76
Akkor abban nem túl jó szeszfokú anyag
volt... :rolleyes:
Van benne valamilyen átalakító?
Hunflex deluxe van neki is.
Én a biztos indulás miatt raktam a teli tankba 5 liter benyát.
Most így nagyjából a téli etanol környékén E75-nél járok, másodikra indult -5-ben.
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Gábor, ma nekem is eléggé morcosan indult el, kellet 2-3x indítózni, majd lefulladt, majd újra... eléggé vérszegény volt a kocsi az elején. Mondjuk hülye voltam mert nem indítóztam hosszabb ideig, szóval ha holnap is ez fent áll, akkor kicsit állítok a beállításokon.
Reggel nézd már meg a hőfokmérőd mit mutat a kütyü szerint.Nekem is azon kellene még állítzani,de egyszerűen nincs most időm rá...
Állítsd be majd a CSETCOLD=12
Elsőre tekerteted kb 7-10mp-ig, majd másodikra hosszabb ideig tekertetheted, és nem engeded el, mikor röffen párat :rolleyes:
Viszont ami még nálad gond lehet, hogy ugye első tekertetés után még táp alatt marad a kütyü, és így a státusza sem
lesz jó a következő ráindításnál. Próbáld ki légyszi legközelebb, hogy az első tekerés után várj két percet, annyi idő alatt
biztos elveszi a tápot a vezérlőd a kütyüről. Utána próbáld mégegyszer indítani. Ha így jobb lesz, akkor át kell kötni majd
valódi gyújtás tápra a kütyüt, mert ez a késleltetett kikapcsolás nem igazán jó ilyen szempontból, amit az autód csinál az
ecu táppal.
Pedig jó lenne, mert addig nem lesz hidegindító algoritmusod. 2-3 perc lenne :blink:
Még nem mondtad mi volt az autóddal múltkor. :lol:
Pedig jó lenne, mert addig nem lesz hidegindító algoritmusod. 2-3 perc lenne :rolleyes:
Még nem mondtad mi volt az autóddal múltkor. :blink:
Nem tom...
Egy biztos.Megkellene nézni,hogy honnan tudnék venni tápot a kütyünek,mert tuti emiatt van túláram az AC relén és ezt hozza hibának az ECU felé.
Szerintem meg nem. Az ecudban lehet több kontakt hiba, amit a villódzó check lámpád is jól mutat.
A kütyü tápjának köze nincs az AC reléhez, az a gyújtáskapcsoló által adott gyújtás tápra van kötve.
Meg amúgy is jóval kevesebb mint fél ampert vesz fel, ami elenyésző, ennyit még a TID is megkajál.
Tehát ami biztos, hogy az átalakítónak semmilyen köze nincs az AC relés hibádhoz, semmilyen fizikai
kontaktusa nincs is az AC körrel.
Immós a corsa? Mert ha nem, akkor könnyen bele lehetne próbálni egy másik ecu-t :rolleyes:
A téli etanolba raksz még plusz benzint? Mert a téliben már 35 % benya van...azaz E65...
Én még csak annyit csináltam, h kivakartam a verdát a hó alól meg kivettem a bekásásodott ablakmosótartályt... :s
A hunflex-beszerelés mára maradt. Ma úgy is 2 óra felé végzek és így lesz rá időm.
Elsőre tutira maxra tekerem a hidegdúsítót, mert ma volt ahol -15 °C volt Debrecenben...
Aztán ha ez nem elég, akkor nyomok bele majd vagy öt liter benzint. De előtte ki kell valamennyit járatni a szeszből, mert tele van...
most már 6-6.5 bar-nál jár az üzemanyag nyomásom.....
az irreális. ezen a nyomáson a pumpa már nem szállít eleget, és ráadásul
az injektorok normális porlasztási képe is a múlté így... ez nem jó megoldás
szerintem, de te tudod :rolleyes:
Igazad van azt nem írtam, hogy a nyárihoz raktam 5 litert.
Egyébként én is úgy tudom, hogy a téli az E70.
Budaörsre is megérkezett a téli anyag, 215ft lett az ára.
szar a nyomásszabályzóm.......ezért ennyi.
viszont tök jól megy.
ha lesz érkezésem leszedem az injektor hidat és kiherélem a szabályzót.aztán meg a visszatérő ágba berakom a gyári senatorét.
több mint 3 órát szereltem a hidegben, de nem lett jobb a kocsi...ugyanis a csere hunflex az egyik henger injektorát nem vezérli... :lol:
de legalább kipróbáltam gyári vezérlővel is...nem olyan dinamikusan de ment vele...semmi hibajelzés...de üzemmeleg motornál is érzik, h nem indul olyan szivesen... :D :rolleyes:
Majd reggel megpróbálom beindítani...mondjuk nem fogom sokat kínozni ha nem akarja... :blink:
Immós a corsa? Mert ha nem, akkor könnyen bele lehetne próbálni egy másik ecu-t :blink:
A villódzás csak akkor volt,amikor az OP-COM volt rákötve és ugye nem éppen a saját évjárata szerint volt beállítva(96 X14XE,az enyém meg első sorozatos X14XE).Az érdekes csak az,hogy a hibák a kütyü berakása után jelentek meg... :rolleyes: Na majd ha lesz időm vele foglalkozni,akkor visszatérünk a dologra.
Teljesen független a dolog, max annyi, hogy megbojgattuk a cuccot a környéken :lol:
A villódzás sem az opcom miatt volt, akkor is csinálta, mikor le volt húzva, tipikusan kontakthibás gyanús volt.
Nekem is volt pont ugyanilyen ecu-ból kontaktos az astrában, tudom milyen az :blink:
Elszúrtam a lépést illetve nem én voltam a hibás ki akartam próbálni meddíg használhatok felesben etanolt átalakító nélkül. De aztán a legutóbbi tankolásnál nem volt a kúton, akkor 1-2 fokban gond nélkül indul, most ment le feléíg a szint de már nem merek -10-ben beletölteni, nem volt "átmenet" hogy teszteljem -2-5-ben. :rolleyes: Vagy megpróbáljam?
Johnny!
Kontakthibát nem is mondtad....így már érthető az AC relé hiba is. :D
Karácsonyra ma megkaptam az ajándékot.... :rolleyes:
Kiskunfélegyházán nyílt egy Avia benzinkút a Szegedi út 89. alatt (Régi MOL kút helyén). Bioetanolt 210 Ft-ért lehet tankolni a másik helyen (magánkút, Csongrádi út) meg 215 Ft-ért. Aviánál lehet majd bankkártyával is fizetni a másik helyen csak kp-t fogadnak el. Természetesen telitankoltam alig 1 liter volt a tankban csodálkoztak is rajta, hogy nem felesben csinálom. :blink:
Viszont azt is mondták, hogy januártól minden üzemanyagnál 10%-os emelés lesz jövedéki adó változás miatt, amíg a régi készletek tartanak addig 5%-ot emelnek rajta. :lol:
Johnny!
nem sok a 10%??????
Nah, ma is volt egy jó kis hidegindítás, érdekes, mert elsőre csak köszörülte, semmi olyat nem akart, mintha beindulna (ez most olyan 6-7 másodperces volt), majd másodikra simán beröffent, ment egy picit, majd leállt... Újra indítom, simán elindul, megy, majd leesik az alapjárat, ott segítettem rá mindenhogy, ahogy tudtam, hogy ne álljon le, 1 perc után kisimúlt és ment rendesen. Annyit éreztem, hogy még pár percig erőtlen volt a kicsike de aztán ment rendesen, mi sem bizonyítja jobban, hogy csepel-rendőrpalota 20 perc forgalomba :rolleyes:
Egyébként fickósabb szerintem az autó így szesszel, nem sok hely van ahová nem tudok beférni :blink:
Egyébként rendben van az etanol, az meg hogy sokat eszik.. hát, most eléggé sok város volt, nem éppen nyugodt tempóban.
Viszont ami érdekes, hogy nem biztos, hogy a fedélzeti "kompjúter" olyan sokat csalna, mert már félig van a tank, mentem vele kb 200-at, de mondom, nem éppen lassan, és még kb 250-et ír ki, ami eléggé reálisnak tűnik nekem.
Apropó, Gábor, szerinted kicsit állítsak a 8-ról mondjuk 10-re?
