pszilaj Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Akkor hogyan gondoltad az utastérbe való bevitelét a potinak, ha csak a két szélső hozzáférhető??? Még azelőtt gondoltam ki a módszert, mielőtt megnéztem volna tüzetesen... :) :)
daykiller Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Azért csak óvatosan azzal a poti bekötéssel... Mivel benthagyod az eredetit, csak párhuzamosan tudod rákötni az utastérben elhelyezendőt. Ebben az esetben ne felejtsd el, hogy más lesz az értéke minden esetben: Itt jön be a párhuzamosan kapcsolt ellenállások értékének kiszámítására alkalmazott képlet: R eredő = R1*R2 / R1+R2 Ha két azonos értékű ellenállást párhuzamosan kapcsolsz, az eredő értéke pont a fele lesz! Amennyiben 2 különböző értékűt kapcsolsz párhuzamosan akkor minden esetben a kisebb értékűnél kisebb lesz az eredő... Utánna kéne számolni...Mivel nem tudod kiiktatni az eredetit... De ugye tudod, hogy ez a képlet csak kettő ellenállás párhuzamos kötése esetén érvényes? :)
Novy Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 De ugye tudod, hogy ez a képlet csak kettő ellenállás párhuzamos kötése esetén érvényes? :) ez a replusz, párhuzamos ellenállásszámítás képlete
fzoltika Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 De ugye tudod, hogy ez a képlet csak kettő ellenállás párhuzamos kötése esetén érvényes? :) Tudom, mivel arról volt szó, hogy párhuzamosan köti az eredeti potival, azért írtam.."Mivel benthagyod az eredetit, csak párhuzamosan tudod rákötni" Több ellenállás párhuzamos kapcsolásánál is lehet alkalmazni, csak a rész ellenállásokat ki kell számolni(külön a párhuzamos köröket kiszámolni, majd azok eredőjét ismét).
fzoltika Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 ez a replusz, párhuzamos ellenállásszámítás képlete Valóban :-) Csak a neve nem ugrott be...
opel16v Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Ha a poti mindhárom lába be van kötve, akkor elég vicces dolgokat okozhat a párhuzamos kötés... :) Ugyanis itt nem csak két ellenállás lesz párhuzamosan, hanem egy dupla csúszka is lesz ezzel :lol: Lényeg, hogy nem rákötni, hanem helyette kellene kötni, de még mindig azon a véleményen vagyok inkább, hogy cserélje le garanciában, és ha jól be van állítva, akár még működőképes is lehet :) Mondjuk akkor is csak egy hunflex marad :D
Novy Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Ha a poti mindhárom lába be van kötve, akkor elég vicces dolgokat okozhat a párhuzamos kötés... :) Ugyanis itt nem csak két ellenállás lesz párhuzamosan, hanem egy dupla csúszka is lesz ezzel :lol: Lényeg, hogy nem rákötni, hanem helyette kellene kötni, de még mindig azon a véleményen vagyok inkább, hogy cserélje le garanciában, és ha jól be van állítva, akár még működőképes is lehet :) Mondjuk akkor is csak egy hunflex marad :lol: ő vmi bizniszképpen kapta :D tiédről lehet tudni árat?? közelítőleg?
J0hnny Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 ez a replusz, párhuzamos ellenállásszámítás képlete Fúúú,leborulok! :)
Novy Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Fúúú,leborulok! :) ha visszaolvasol, van akinek hasznos volt, nem csak fikázni tud :D a haverod előtt is leborulhatnál ennyi erővel, mert felfedezte, hogy ez párhuzamos kapcsolás számításra jó csak :)
daykiller Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Ha a poti mindhárom lába be van kötve, akkor elég vicces dolgokat okozhat a párhuzamos kötés... :lol: Ugyanis itt nem csak két ellenállás lesz párhuzamosan, hanem egy dupla csúszka is lesz ezzel :P Lényeg, hogy nem rákötni, hanem helyette kellene kötni, de még mindig azon a véleményen vagyok inkább, hogy cserélje le garanciában, és ha jól be van állítva, akár még működőképes is lehet :lol: Mondjuk akkor is csak egy hunflex marad B) Igazából erre akartam rámutatni azzal, hogy említettem a képletet. :) Fúúú,leborulok! ;) :) :D
J0hnny Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 ha visszaolvasol, van akinek hasznos volt, nem csak fikázni tud :lol: a haverod előtt is leborulhatnál ennyi erővel, mert felfedezte, hogy ez párhuzamos kapcsolás számításra jó csak :) Meg ha lenne egy kis humorérzéked offmaster,akkor még boldog ember is lehetnél! :) :D
daykiller Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 ha visszaolvasol, van akinek hasznos volt, nem csak fikázni tud :D a haverod előtt is leborulhatnál ennyi erővel, mert felfedezte, hogy ez párhuzamos kapcsolás számításra jó csak :) A rájönni és a tudni két különböző dolog kistáska. :)
pszilaj Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 Tudom, mivel arról volt szó, hogy párhuzamosan köti az eredeti potival, azért írtam.."Mivel benthagyod az eredetit, csak párhuzamosan tudod rákötni" Több ellenállás párhuzamos kapcsolásánál is lehet alkalmazni, csak a rész ellenállásokat ki kell számolni(külön a párhuzamos köröket kiszámolni, majd azok eredőjét ismét). Ha a poti mindhárom lába be van kötve, akkor elég vicces dolgokat okozhat a párhuzamos kötés... :) Ugyanis itt nem csak két ellenállás lesz párhuzamosan, hanem egy dupla csúszka is lesz ezzel :lol: Lényeg, hogy nem rákötni, hanem helyette kellene kötni, de még mindig azon a véleményen vagyok inkább, hogy cserélje le garanciában, és ha jól be van állítva, akár még működőképes is lehet :) Mondjuk akkor is csak egy hunflex marad :D Nem tudom honnan vettétek h párhuzamosan akartam kötni egy másik potit... Én a régi, beragadt potit ki akartam szedni és helyette bekötni egy másikat, de úgy h az már az utastérben legyen. De mivel nem tudom a poti ellenállás-tartományát ezért letettem erről. Marad a kínlódás. Illetve a gondolkozás a garanciális cserén. (Mivel pénzem most nincs a kartárs profi kütyüjére.)
opel16v Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 tiédről lehet tudni árat?? közelítőleg? pontosan is. 34+áfa.
Gabo Elküldve November16, 2009 Elküldve November16, 2009 pontosan is. 34+áfa. Engem az upgraded érdekel Drusza.. tudod, motor min 6 hengeres :) :)
fzoltika Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Nem tudom honnan vettétek h párhuzamosan akartam kötni egy másik potit... Én a régi, beragadt potit ki akartam szedni és helyette bekötni egy másikat, de úgy h az már az utastérben legyen. De mivel nem tudom a poti ellenállás-tartományát ezért letettem erről. Marad a kínlódás. Illetve a gondolkozás a garanciális cserén. (Mivel pénzem most nincs a kartárs profi kütyüjére.) Mivel még garos a cuccod, csak roncsolásos módon lehetett volna kiszedni a potit (ugyebár ez is ki van öntve "másolásvédelemmel"), ami nem biztos, hogy célszerű lett volna, azért gondoltam, hogy csak párhuzamosan akarod kötni az eredetivel, ezért hívtam fel rá a figyelmedet, hogy csak óvatosan, mert okozhatott volna meglepit, ha nekiállsz... Viszont ha kimókoltad volna belőle, valószínüleg ugrott volna a garancia "illetéktelen beavatkozás, stb." okok miatt. A garos cserét meg szerintem ne halogasd! Ha megtörténik, rögtön nézd meg, hogy mindkét poti tekerhető-e teljes skálán! Elvileg a garos csere nem jár költséggel(max posta, ha nem személyesen intézed)
pszilaj Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Mivel még garos a cuccod, csak roncsolásos módon lehetett volna kiszedni a potit (ugyebár ez is ki van öntve "másolásvédelemmel"), ami nem biztos, hogy célszerű lett volna, azért gondoltam, hogy csak párhuzamosan akarod kötni az eredetivel, ezért hívtam fel rá a figyelmedet, hogy csak óvatosan, mert okozhatott volna meglepit, ha nekiállsz... Viszont ha kimókoltad volna belőle, valószínüleg ugrott volna a garancia "illetéktelen beavatkozás, stb." okok miatt. A garos cserét meg szerintem ne halogasd! Ha megtörténik, rögtön nézd meg, hogy mindkét poti tekerhető-e teljes skálán! Elvileg a garos csere nem jár költséggel(max posta, ha nem személyesen intézed) teljes mértékben igazad van, a garancia dologban. Viszont ha nincs számla, attól még van szerintetek garancia és mikortól és meddig érvényes? :)
fzoltika Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 teljes mértékben igazad van, a garancia dologban. Viszont ha nincs számla, attól még van szerintetek garancia és mikortól és meddig érvényes? :) Na, itt jön szóba a jóhiszeműség... Azt hiszem erre lehet azt mondani. Attól függ, hogy milyen kapcsolatban állsz az eladóval, bár mivel csak talán Ők forgalmazzák ezt a cuccot(más forrásból nem valószínű hogy be tudnál szerezni 1 ilyen terméket) nagy esélyed van rá, hogy kicserélik... Talán... A józan ész ezt diktálná! Meg a vevőkör megtartása! Az, hogy meddig érvényes??? Ha hosszútávon gondolkodnak, és esetleg szervíz hátteret is biztosítanak, akkor elég sokáig.
hening Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 teljes mértékben igazad van, a garancia dologban. Viszont ha nincs számla, attól még van szerintetek garancia és mikortól és meddig érvényes? :) Na, itt jön szóba a jóhiszeműség... Azt hiszem erre lehet azt mondani. Attól függ, hogy milyen kapcsolatban állsz az eladóval, bár mivel csak talán Ők forgalmazzák ezt a cuccot(más forrásból nem valószínű hogy be tudnál szerezni 1 ilyen terméket) nagy esélyed van rá, hogy kicserélik... Talán... A józan ész ezt diktálná! Meg a vevőkör megtartása! Az, hogy meddig érvényes??? Ha hosszútávon gondolkodnak, és esetleg szervíz hátteret is biztosítanak, akkor elég sokáig. Nekem is kicserélte, igaz várni kellett pár napot, amíg errefelé jár. Ja, és nekem sem volt számlám. :)
pszilaj Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Na, itt jön szóba a jóhiszeműség... Azt hiszem erre lehet azt mondani. Attól függ, hogy milyen kapcsolatban állsz az eladóval, bár mivel csak talán Ők forgalmazzák ezt a cuccot(más forrásból nem valószínű hogy be tudnál szerezni 1 ilyen terméket) nagy esélyed van rá, hogy kicserélik... Talán... A józan ész ezt diktálná! Meg a vevőkör megtartása! Az, hogy meddig érvényes??? Ha hosszútávon gondolkodnak, és esetleg szervíz hátteret is biztosítanak, akkor elég sokáig. Én inkább hülyevevő-szindrómáról beszélnék! :)
opel16v Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Engem az upgraded érdekel Drusza.. tudod, motor min 6 hengeres :lol: :) Nem lesz sokkal drágább a 6 és 8 hengeres változat sem :lol: +hengerenként egy ezres :) De te nem húztad el a beled a harmadik világba? :D
Gabo Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Nem lesz sokkal drágább a 6 és 8 hengeres változat sem :D +hengerenként egy ezres :) De te nem húztad el a beled a harmadik világba? :) Holnap kapom meg a vízumot, utána 3-4 nap a repjegy... (remélem nem kell bevárnom a másik magyar kollégát, mert ő csak hó végén indulna) Ettől még érdekel a dolog, mert apám nyugdíjának jól esne az a kis spórolás...
opel16v Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Holnap kapom meg a vízumot, utána 3-4 nap a repjegy... (remélem nem kell bevárnom a másik magyar kollégát, mert ő csak hó végén indulna) Ettől még érdekel a dolog, mert apám nyugdíjának jól esne az a kis spórolás... Tényleg, és a kulccsal mi van? Megjött már? :)
Gabo Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Tényleg, és a kulccsal mi van? Megjött már? :) Épp tegnap írtam a srácnak, azt írta ő feladta. Elhiszem neki, mert legutóbb 2 hét kellett az én kulcsomhoz és 9én adta fel, mert nem volt otthon (mondjuk azt írta előre) Szal még nem aggódom. Ha megjön és nem leszek itthon, akkor is megtudom apám majd ír emilt, én megh neked, és ha felénk jársz átveszed, vagy apám elpostázza neked, vagy megoldjuk :)
opel16v Elküldve November17, 2009 Elküldve November17, 2009 Épp tegnap írtam a srácnak, azt írta ő feladta. Elhiszem neki, mert legutóbb 2 hét kellett az én kulcsomhoz és 9én adta fel, mert nem volt otthon (mondjuk azt írta előre) Szal még nem aggódom. Ha megjön és nem leszek itthon, akkor is megtudom apám majd ír emilt, én megh neked, és ha felénk jársz átveszed, vagy apám elpostázza neked, vagy megoldjuk :) Ok, majd szólj akkor ha megjött :)
