E85 a gyakorlatban
mélykék76
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
És melyik része érdekes??? Mert a sablon dolgok, hogy mi az E85 meg társai az már a könyökömön jön ki... ellenben pont az autó technikai adatai nincsenek megadva...miket változtattak, milyen vezérléssel megy...
Ráadásul ez sem a legjobb példa, hiszen a FORD a felxinaftában élenjáró dolgokat művel, részben vannak típusok amik már gyárilag úgy készülnek, hogy bevegyék az E85-öt...
A ford.hu-ról...
"A hagyományos benzinmotor négy elemén kell változtatni ahhoz, hogy E85-tel is működjön. A szelepülést különösen kemény anyagból kell készíteni, az üzemanyag-ellátó rendszer elemei nem lehetnek érzékenyek a bioetanolra, nagyobb üzemanyag-szivattyúra és befecskendezőkre van szükség – mivel nagyobb átfolyást kell biztosítani, mint a hagyományos motorban –, és a motorvezérlő modult változó gyújtásvezérléssel kell kiegészíteni, amely automatikusan képes igazodni a bioetanol-benzin keverék arányához."
A szelepülést is módosították... gondolom ennek is meg van az oka... :D
Pont erről a ford versenyautóról írták, hogy semmi mást nem kaptak a gyári E85 átlakító kittel, mint másik injektorokat, és másik ecu-t :D
Ez az egész "AC és társai" mizéria a túlbiztosítás miatt van a gyári fordokban, egy normál bosch AC pumpát sem fog tönkretenni az E85.
Az meg más kérdés, hogy 15 éves autóban az eredeti AC milyen állapotban van... :D Én is cseréltem nyáron AC pumpát az omegában,
15 éves sem volt, etanolt még nem látott, mégis beállt. :)
Hát az új kontrukciós Subaruknál a 2.5-ös mociknál van is ebből bibi... nagyobb a szívóoldal mint a kipu...
A szívó szelep általában alapvetően nagyobb. Vagy mi a gond, lehet csak én nem értem? :D
Coupejé mondjunk két hete... két audié szintén nem olyan rég...
és az mennyi idős is volt? :D Majd ezentúl minden AC hiba arra lesz fogva, hogy volt már
olyan kúton az autó, ahol árulnak E85-öt :D
Ha Coupe szétszedi azt az AC-t, jól fogja látni, hogy nem korrózió miatt állt meg, hanem
persely és kommutátor kopás miatt :D De hiába is magyarázom, úgysem hinnéd el, hogy
nem E85 miatt ment tönkre, még ha szét is szednénk előtted, és látnád a kopást, és a
média által emlegetett korrózió teljes hiányát :)
de egy 10 licit fogyasztó autónál már kisebb a "haszon"
Nekem ez bőven megéri... én is a 10L-es kategória vagyok :D
Literenként most kb 30ft spórolás nekem jó :D Ha a benya 300ft lesz, akkor lesz 40ft is :D
és az mennyi idős is volt? :) Majd ezentúl minden AC hiba arra lesz fogva, hogy volt már
média által emlegetett korrózió teljes hiányát :D
Literenként most kb 30ft spórolás nekem jó ;) Ha a benya 300ft lesz, akkor lesz 40ft is :D
Miért állítasz be úgy, hogy hitetlen vagyok és nem meggyőzhető...????? A hitetlent Te szoktad alakítani... :D
Azt sem mondtam, hogy e miatt ment tönkre...de tönkre ment... vagy e miatt vagy nem...
Tankolok én E85-öt a Bububa... de ha annyira biztos vagy a dologban, akkor állod az esetleges meghibásodás költségeit? Természetesen amit ezen spórolok azt felajánlom neked... :D
Lehet hogy Gabi cucca jó lesz,de neki se hiszek el semmit,mert Ő is el szeretné adni a cuccot,mint minden E85el foglalkozó cég aki mindent bemesél csak vedd meg.(Bocs Gabi,de ez van :D )
Tudom hogy milyen az általános hozzáállás jó magyar emberek között, ezért nem is várom el, hogy kizárólag a szép
szavaim miatt vegyen valaki átalakító kütyüt :D pontosan ezért is szeretnék itt majd tapasztalatokat és méréseket
letenni az asztalra, aztán mindenki dönt saját belátása szerint. persze hogy akarok keresni ezen, ha már 3 hónapja
ezzel kelek, és ezzel fekszem :) Nem vagyok szeretetszolgálat. :D Senkit nem fogok rábeszélni, aki magáénak érzi
a témát, és nem fél tőle, úgyis belevág :D
Ha fényezni akarnám magam, most azt mondanám, én csak egy olcsó és jó lehetőséget rakok az asztalra egy olyan
témában, ahol ez még más által nincs meg, vagy nagyon gyerekcipőben jár :D Jelenleg a piacon nincs több ehhez
fogható kütyü, erre külön büszke vagyok :D
Hát szerintem nem csak én látom úgy, hogy mindenáron azt képzeled az etanolról, hogy autógyilkos dolog :)
az összes negatív dolgot kiragadod a médiából, ugyanakkor nem vagy meggyőzhető az ellenkezőjéről,
bárhogy is próbálom bizonygatni :D Egyébként nem arról akarlak meggyőzni, hogy használd, hanem
próbálom elmondani a dolgok mikéntjét, amit szerintem rosszul hiszel bizonyos médiahatás miatt :D
Mivel ismerem az autógyilkos múltad, ilyen fogadásokat nem állok, pedig 100% biztos vagyok az etanol
"ártatlanságában" :D
Suzukiba kipróbálhatod :D :D
témában, ahol ez még más által nincs meg, vagy nagyon gyerekcipőben jár ;) Jelenleg a piacon nincs több ehhez
Maximálisan megértelek,Én is ezt tenném.Egyértelmű hogy keresni akarsz rajta,hiszen ez a normális....de akkor sem hiszem el amit írsz :D :D ,csak azt amit saját magam tapasztaltam(tapasztalok) :P Ez viszont nem ér meg 35e forintot...... :D
Hát szerintem nem csak én látom úgy, hogy mindenáron azt képzeled az etanolról, hogy autógyilkos dolog :D
Suzukiba kipróbálhatod :P ;)
A pozitívat nem ragadom ki... azt leírjátok ti... :D
Pont ezért írom a negatív dolgokat, mert arról nem igazán esik itt szó, és általában egy legyintéssel el van intézve, meg "az nem úgy van"...
Én is a dolgok mikéntjére vagyok kíváncsi, csak épp a másik oldaláról közelítem meg a dolgot... (mert onnan senki...) és ezek viszik előre a dolgokat... szerintem ezzel nincs gond...
Szóval nem állod a fogadást... szóval nem bízol az elméleteidben... :) :D :D
Csak figyelj majd itt, aztán látod idővel te is, hogy nem úgy van :D
Suzukiba miért nem próbáljátok ki? :D Annak nem szélessávú lambdája van? Mert akkor még kütyü sem kéne hozzá,
lehet tisztán is menne elég jól, télen meg 70% E85-tel vígan indulna is :) Hmmm? :D Ha tönkremegy benne az AC pumpa,
ígérem, kifizetem :D :D Nah? :D :D
Ha én járnék vele már rég kipróbáltam volna... de Dettit nem akarom ezzel nyüstölni, hogy nem megy, nem indul... majd egyszer biztos belelöttyintek egy kis E-t hátha nem veszi észre...
A régi swiftbe gond nélkül megy minden átalakítás nélkül is.Már több éve használja egy ismerösöm ;) :P de azok a suzukik mindent kibírnak ;)
A Fordot csak mint érdekesség linkeltem be.
A műszaki adatait én is hiányolom.
AC pumpa.
Nekem is meghalt tavaly, de nem az E85 miatt (gonolom én)
Wolfival szedtük ki és cseréltük ki a tönkrement részt.
Nem a korrózió miatt adta meg magát, hanem forgórész halt be.
A szétszedés alkalmával az is látszott, hogy már volt cserélve tehát nem nálam lett kiszedve először, hanem még akkor amikor javában benyával hajtották.
Ma több mint 3 órát jártam a várost az omival, be kellett ugranom pár helyre.
Közben a notebook mellettem volt, és realtime logoltam vele. A teljes elemzés holnap
lesz, de az már most látszik, hogy 20%-os dúsítás van részterheléseken 1.00-n cövekelő
lambdával. És az átlaga is 20% lett a dúsításnak (azaz elindulástól megérkezésig az
átlagot is mérte a kütyü), ebben volt sok dugó, pár padlógáz, meg egy kis autópálya is.
Maximális érték 34% lett, de volt hogy 8%-on állt, miközben a lambda végig 0.99-1.01
között mászkált. Sport módon még finomítanom kell, de érdekes módon ott is megáll
30% körüli dúsítási értékeknél, 0,9 körüli lambdánál.
Szerintem jövő héten be tudom fejezni a teszteket és finomításokat, utána héten lesz a fékpados mérés.
4 fokban még elég könnyen indul felessel, de hidegen elég tisztességesen torpan padlózáskor. Nem olyan vészes ha normálisan vezetsz, csak akkor kellemetlen ha ki akarsz ugrani valahonnan. Egyenlőre marad így, aztán ha a hidegebb lesz, és romlik a helyzet hagyom az etanolt tavaszra.
