A legjobb, E85 Power :-) A gyertyákban nincsen több mint 10 000 Km, mivel az utolsó olajcserénél lettek beépítve.
Ebben az esetben ezt a finomállítást Budaörsön el tudom végezni, vagy a beszerelő műhelyben, ahol szerelték.
De ha van notid, akár Te is meg tudod tenni (log mentés után azt átküldöd, én pedig megmondom mit mire kell állítani).
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Készítettem egy Logot, meg tudnád nézni, mi lehet a probléma?
Hova küldhetem?
Üdv
Hova küldhetem?
http://e85power.hu lapon van a kapcsolat menüben a mailcím.
Írd meg hozzá, milyen üa volt a log készítéskor az autóban, és hogy pontosan mi a probléma.
Gabi!
Mitől lehet, hogy most többet eszik a kocsi a megszokottnál?
10 alá sehogy se tudok menni, majdnem több a fogyim, mint télen volt, pedig a távok ugyanazok. Mitől lehet ez? (no légkondi és egyéb dolgok)
Lehet, hogy az alufelni miatt nőtt a fogyasztás?
Amikor teletankolom az autót kb. 9-10 liter E85 is megy bele. Semmi baj nincs is vele, csináltam tavaly is, benzinszűrő csere már megvolt tavaly, de most tavasszal azt vettem észre, hogy 80-at fixen tartva meg-meg torpan az autó. Nem egyszer, nem kétszer hanem sokszor egymás után.
Kimászkáltam belőle amennyire tudtam, rátankoltam kb 12-14 liter sima 95-öt és ezzel nem jelentkezett.
Mi lehet? A gyertyában van kb 20e km, vagy még annál is kevesebb....
:D :D
:D :D
Mennyit használod városon kívül?
Szinte semennyit :D
De a különbség szemmel jól látható volt: ugyanazon az útszakaszon (Dunaharaszti -> Bp M0 felé) szesszel csinálta, szesz nélkül 3 héttel később nem.
(szeszes tankolást többször is csináltam, és többször is észrevettem ezt a jelenséget)
Szinte semennyit :D
Tessék megküldeni egy hosszútávon és nem lesz gond szvsz. :D
gyújtáskábelekkel kezdeném, mert ez gyújtáshibának tűnik szerintem. gyertyák gyáriak? etanollal marginálisabbak a gyújtási rendszer gyengeségei, jobban előjönnek.
Ha szélesebb ill. újabb vagy puhább keverékű a gumi, akkor attól biztosan nő a fogyasztás is. Nekem is téli-nyári fogyasztásom nagyjából
hasonló, mert 195-ről 225-re váltok, és néha légkondi is használva van.
185-205.. nem olyan radikális váltás...
másik még talán lehet az, hogy a nagyobb melegben nem megy olyan jól az autó, talán jobban nyomod neki :D
mondjuk az 1.8 motortól nem rossz a 10 környéki etanolos fogyasztás vegyesben :D
Gyertyák gyáriak. Én is gyertyában reménykedtem, vagy kábelben, de látszik, hogy sima benzinnel nem csinálja.
Most hétvégén is megnézem mit mutat, most tankoltam sima benzint.
Azt írta előbb Gabi hogy lehetséges hogy benzinnel is meg vannak ezek a problémák, csak etanollal jobban előjönnek. :D
mondjuk az 1.8 motortól nem rossz a 10 környéki etanolos fogyasztás vegyesben B)
Sőt, inkább városban megyek. :D Akkor megnyugszom, egyébként meg tolom neki rendesen, ez tény :)
Ha etanol van benne, akkor tedd fel 2000-2500 fordulatra üresjáratban, és hallgasd, hogy teljesen sima a járás, vagy néha
van egy-egy kis bebuffogás. Ha van néha ez, akkor biztosan gyújtás gyengeség (benzinnél nem feltétlen jelentkezik, vagy
kisebb mértékben).
kisebb mértékben).
Tapasztalatom szerint a gyújtás gond hirtelen gyorsításnál jön ki a legjobban.
3.-ban 1000-ről hirtelen padló, ha büffen, torpan, akkor egyértelmű a hiba.
Nekem a sok várositól jelentekezett, de vadkert oda vissza megszüntette.
Gabi.
Udinál és nálam is tapasztalni pici bizonytalanságot meleg indításnál, az első gázfröccsig egyenetlen járás.
Lehet túldúsítunk? :D
Astránál hidegen olyan mintha valami sport vezérműtengely lenne benne :D amúgy minden ok vele. túldúsít ? Az omegában meg a klíma bekapcsolásával eltűnt a hibakód :D
lehet, de ugye a melegindítás dúsítást külön lehet állítani, azzal lehet próbálkozni.
Lehet hogy a COLD érték kicsit magasabb mint kéne. De ha csak pár mp-ig dadogós vagy bizonytalan, az reális, akkor nem érdemes hozzányúlni.
Na ha másnaposságból kikecmeregtem, lehet megnézem végre a laptopppal. :D
Lenne pár kérdés:
- A melegindítási dúsítás milyen hőfoktartományban érvényesül?
- A növelt dúsítás meddig és milyen hőfoktartományban megy?
Tegnap volt olyan gondom, hogy meleg mocinál nem indult be normálisan csak alig forgott gázadásra leállt, bekajált és csak padlógázzal volt hajlandó beindulni. :D
