E85 a gyakorlatban
mélykék76
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Nemsokára lesz majd szép grafikus felület PC-re, azon is lehet majd csámcsogni :)
Azt már várom nagyon. :D
Gabi egyébként nálam a sport módon emeltél kicsit hogy több anyagot kapjon? Tökölön amikor állítgattad, tudod. Mert mintha jobban fogyna most a szesz mint előtte. De lehet hogy csak képzelgek. :)
Asszem egy picit állítottam a sport lambdaablakán, meg a gázpedálállását lejjebb hoztam 10%-kal.
Amitől talán picivel többet ehet, hogy most normálisabb elvileg a melegedési fázisa, ami a chip miatt
volt rossz előtte.
volt rossz előtte.
Ha a LAMWIN-el játszok egy kicsit mit érek el? :)
Csak hideg motornál csinálja az emelt alapjáratot?
Mert akkor próbálj meg visszavenni az 1 táblázatból, lehet csak túl dús a keverék.
CSETTABPOINT=1,00,006
CSETTABPOINT=1,01,006
CSETTABPOINT=1,02,005
CSETTABPOINT=1,03,004
CSETTABPOINT=1,04,003
CSETTABPOINT=1,05,002
Illetve nézd meg, mekkora tápfeszt lát az átalakító a hidegindítás után CGETPOWER paranccsal.
Ma reggel beállítottam és logoltam, alapjárat most jó lett. Délben küldöm a logot e-mailben. :)
Történelmi pillanathoz érkeztünk. Tele az astra tankja etanollal, lehet majd mérni relatív pontos fogyasztást :D
Most főleg országúton megy majd....
Hétvégén mentem vele autópályán. 140-160as tempo...zabált rendesen....
Várjuk az eredményt :lol: Csekklámpa nem gyulladt neked azóta?
Hasonló autóból 9-10L közötti eredmények jöttek vissza felhasználástól függően :D
Ha a LAMWIN-el játszok egy kicsit mit érek el? :D
Tudod a Markos-Nádas-Boncz is megmondta, miért játszana a norvég vasutas gyereke a sínek
között az életével, mikor van fütyije?! :) :)
Próbálhatod eltolni lefelé vagy felfelé pl 2-vel, aztán próbálhatod mikor gyorsul jobban, de lehet
hogy így ahogy most van :D
Ma reggel beállítottam és logoltam, alapjárat most jó lett. Délben küldöm a logot e-mailben. :D
Örülök :D
Dehogynem. Összevissza villog. majd valamikor fel is akarlak keresni ha meglesz az új szoftver.
Ok, át tudsz majd akkor jönni valamikor? Ha gondolod, megvárhatod az újabb SW-t is, ami most
készül, ebben már lesz újabb eco mód is, alkalmas lesz az új grafikus felülethez és az eco lámpához is. Kb két hét.
Már csak egy sport kapcsoló hiányzik! :)
között az életével, mikor van fütyije?! :) :D
Még jó hogy bele nem léptünk! :D
Mi lesz ez az új eco mód? :)
:) Csak a Markos-Nádas-Boncz trió :D
Nah megvolt az első 606km az 50-50%-al vegyesben használatban (főleg város).
Nagyjából 15%-al evett többet ezzel a keverékkel. Idáig 98assal evett hasonló körülmények között 8,5-et, most 95/E85 kombóval 9,7 lett.
Egy negatívum van csak: nehezebben indul reggelente. Pozitívumként pedig a majdnem 7000Ft spórolást írhatom a számlájára 2 tankolás után :)
Persze megvárom, annyira nem zavar.
V6os motorok készültek ?
Üdv segítséget szeretnék kérni,apám autójában szeretnénk E85 használni ,az autó 55kw , karburátoros még de már vmi számitógép vezérli a ....,:) van benne lambda szonda , kérdésem ha nem szeretnék át alakítani a vasat milyen százalékban használhat bioetanol,mik a tapasztalatok, ha mégis alakítani kell akkor mit érdemes cserélni rajta és mibe kerül? (csak a karburátor miatt kérdezzem) , olvastam vissza de nem nagyon találtam rá választ .Előre is köszike.Üdv
max 50-50%-ban használhatod, feltéve ha tényleg van benne lambdaszonda...viszont akkor még átalakítani sem kell...
Nem központi injektoros véletlenül? :)
:D Csak a Markos-Nádas-Boncz trió :D
Ilyesmi az én fogyasztásom is. :)
A reggeli első hidegindítási dolog pedig az idő melegedésével el fog múlni, csak figyelj a keverékre.
Igen van benne lambda szonda
Nem én is csodálkoztam ez karbis bizza. Köszi a hozászolásokat, fogyasztásban mit lehet majd észlelni , plusz 20% vagy ez csak akkor érvényes ha 100% bioetanolt tankolok ?Üdv
