zotya975 Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Nekem ilyen lett a zöld kártyám: Alapjárati : 940 1/perc 11% CO Emelt fordulat: 2980 1/perc 0.04% CO Lambda 1.0 Ez mennyire számít jónak? :) Ja és a bödön nem volt benn. Nem mertem bent hagyni, ínkább kivettem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Nekem ilyen lett a zöld kártyám: Alapjárati : 940 1/perc 11% CO Emelt fordulat: 2980 1/perc 0.04% CO Lambda 1.0 Ez mennyire számít jónak? :) Ja és a bödön nem volt benn. Nem mertem bent hagyni, ínkább kivettem. Az az alapjárati érték tuti annyi? Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Nekem ilyen lett a zöld kártyám: Alapjárati : 940 1/perc 11% CO Emelt fordulat: 2980 1/perc 0.04% CO Lambda 1.0 Ez mennyire számít jónak? :) Ja és a bödön nem volt benn. Nem mertem bent hagyni, ínkább kivettem. Az az alapjárati érték tuti annyi? Erre nekem is felnyílt a csipám!!! :) Az a 11% nem csak kicsit lenne sok(k) !!!! :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Erre nekem is felnyílt a csipám!!! :) Az a 11% nem csak kicsit lenne sok(k) !!!! :D Nem értek hozzá, nem tudom melyik érték mit jelent. De ahol először mérték rongyal tömködték be a kipufot alapjáraton a szonda mellett, hogy tudjanak mérni. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
djbahool Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Sziasztok! Goldolkodom egy etanol átalakító beszerelésén. Két kérdésem van mindössze: 1. Az X12XE motor ami nekem (Corsa B 1.2 16V) van az központi vagy hengerenkénti befecskendezéses? 2. A beszerelést meg tudom oldani, de a finombeállítás hogyan történik, kell hozzá valami spec műszer, vagy csak a lambda szondán kell egy bizonyos feszt. beállíani? Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Sziasztok! Goldolkodom egy etanol átalakító beszerelésén. Két kérdésem van mindössze: 1. Az X12XE motor ami nekem (Corsa B 1.2 16V) van az központi vagy hengerenkénti befecskendezéses? 2. A beszerelést meg tudom oldani, de a finombeállítás hogyan történik, kell hozzá valami spec műszer, vagy csak a lambda szondán kell egy bizonyos feszt. beállíani? 1. Hengerenkénti... 2. Attól függ h milyen átalakítót szerelsz be... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sleepy Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Gábor! A hőjeladó a helyén, beállítva. Nagyon szépen működik! Ma reggel 9,5 fokon negyedszerre indult be. Nagyon szegényes lehet a keverék mert csak egy henger, és kis noszogatás után a többi. LAM=172,40 LAMOFFS=0,99 LAMTYPE=1 LAMMUL=92 LAMWIN=88,82 TARGETLAM=0,0 MODE=2 ECO=0 SPORT=1 COLD=18 INJPARAM=20,26,12,30 INJAUTO=2,800 ICTPARAM=536,360 TPSPOINT=20,60 FALLTIME=3 CAPMAX=95 IDLE=27 RPMDIV=1200 TRIM=3,1,1500 FIRST=1,6,35 Min kellene reszelni hogy jobban induljon hidegen. Melegen, 40 fok felett negyed fordulatra indul. Link to comment Megosztás: More sharing options...
djbahool Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 1. Hengerenkénti... 2. Attól függ h milyen átalakítót szerelsz be... Köszi. A tudnál ajánlani tipusokat ill. weboldal linkeket? (Én a powertuning.hu-n nézegettem.) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Köszi. A tudnál ajánlani tipusokat ill. weboldal linkeket? (Én a powertuning.hu-n nézegettem.) Na azokat kb felejtsd el. Olyanok mint a HunFlex. www.e85power.hu www.e85tuning.hu meg vaterán rá tudsz keresni a FlexPro átalakítóra. De az nagyon buta, a fenti kettő közül valamelyik. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Vectra A Elküldve Április10, 2010 Megoszt Elküldve Április10, 2010 Sziasztok! Egy kis CO mérés közepette nyomásbeállítás és ezeket az értékeket kaptam! C18NZ E85 tisztán! 1Bar nyomás értékei (a gyári 0.76/0.8 között) Fordulat 1/min / CO% / CH / CO2/ O2 / Lambda 870 / 0.04 / 44 / 14.8 / 0.13/ 1 2010 / 0.09 / 24 / 14.8 / 0.07 / 1 3480 / 0.05 / 26 / 14.9 / 0.14 / 1 2470 / 0.04 / 34 / 14.9 / 0.17 / 1 Gyári benzines max CO érték 0.4! Verda tökéletesen üzemel etanollal városi 20% országúti 15% túlfogyasztással. Link to comment Megosztás: More sharing options...
djbahool Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Na azokat kb felejtsd el. Olyanok mint a HunFlex. www.e85power.hu www.e85tuning.hu meg vaterán rá tudsz keresni a FlexPro átalakítóra. De az nagyon buta, a fenti kettő közül valamelyik. :) Koszi, es a ket fenti kozul inkabb melyiket javasolnad, mert arban kb. egyforma, de pl az egyiknel latok ECO funkciot, de a masiknal nem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Koszi, es a ket fenti kozul inkabb melyiket javasolnad, mert arban kb. egyforma, de pl az egyiknel latok ECO funkciot, de a masiknal nem. Mivel én is az E85PowerKit-et használom, csak arról tudok nyilatkozni, maximálisan elégedett vagyok vele, így azt javasolnám, hogy abba ruházz be. Viszont állítólag a másik sem rossz. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Koszi, es a ket fenti kozul inkabb melyiket javasolnad, mert arban kb. egyforma, de pl az egyiknel latok ECO funkciot, de a masiknal nem. Mindenképp az E85Power Kittet... Énvalamikor réggebben haználtam HunFlexet is. Azzal kevesebbet evett, de nem is volt valami jó a menettulajdonsága a kocsinak. Ráadásul a hidegindítással is bajaim voltak. Az E85Power Kittel igaz h magasabbak a túlfogyasztásaim(vegyes használatban 10 lityi körül, hosszú országúton lemegy 9 alá) de sokkal dinamikusabb a kocsi. Ha megnyomom a gázpedált akkor megy mint a szpídesegér! :) Az E85tuning-os cuccal nincs tapasztalatom... Link to comment Megosztás: More sharing options...
opel16v Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Mióta frissítettél és állítottál rajta picit torpan néha hidegen és melegen is 1-ből induláskor... Holnap csinálok logot. Küldd a logot, megnézzük :) Legyen benne a CGETPARAM is. http://kep.psharing.com/336354.jpg Nem értek hozzá, nem tudom melyik érték mit jelent. De ahol először mérték rongyal tömködték be a kipufot alapjáraton a szonda mellett, hogy tudjanak mérni. :) Legközelebb másik helyre vigyed. Ezt a lapot kézzel írhatták meg, teljesen rossz adatokkal. A hőjeladó a helyén, beállítva. Nagyon szépen működik! Ma reggel 9,5 fokon negyedszerre indult be. Nagyon szegényes lehet a keverék mert csak egy henger, és kis noszogatás után a többi. Min kellene reszelni hogy jobban induljon hidegen. Melegen, 40 fok felett negyed fordulatra indul. Az ICTPARAMnál a hideg oldali paraméter elég alacsonynak tűnik. Volt ellenőrizve, hogy teljesen kihűlt motornál tuti a környezeti hőmérsékletet adja CGETICT gyújtáson? Indításnál lényeges hogy gyújtás ráadás után várj kb 6mp-et, és elsőre hosszan indíts (akár 8-10mp is!). Akkud tökéletes állapotú? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Legközelebb másik helyre vigyed. Ezt a lapot kézzel írhatták meg, teljesen rossz adatokkal. A műszakival együtt csinálták, csak kiváncsi vagyok mennyire jók, vagy rosszak az értékek. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Régebben olvastam, hogy az átalakító kifogástalan működéséhez kifogástalan lambda-szonda, ill légtömegmérő szükséges... Ki lehet mérni ezeket? Ingadozik az alapjárat... G Astra x20xev Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Régebben olvastam, hogy az átalakító kifogástalan működéséhez kifogástalan lambda-szonda, ill légtömegmérő szükséges... Ki lehet mérni ezeket? Ingadozik az alapjárat... G Astra x20xev A lambda szondád biztos ki lehet arra emékszem, hogy egyszer valaki beírogatta az adatkat, légtömegmérőm meg nincs is, minek az? :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 A lambda szondád biztos ki lehet arra emékszem, hogy egyszer valaki beírogatta az adatkat, légtömegmérőm meg nincs is, minek az? :) Nekem sem kellene, de muszáj... Légtömegmérő fesz alacsony hibakód... Cserélnem kell a légtömegmérőt? Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Nekem sem kellene, de muszáj... Légtömegmérő fesz alacsony hibakód... Cserélnem kell a légtömegmérőt? Vagy nézd meg a csatiját. Amúgy úgy tudom, hogy ha van légtömegmérő, akkor nincs lambda szonda és fordítva. :) Vagy csak félreértettem a feljebb lévő sorodat és így értetted valójában. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sleepy Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Az ICTPARAMnál a hideg oldali paraméter elég alacsonynak tűnik. Volt ellenőrizve, hogy teljesen kihűlt motornál tuti a környezeti hőmérsékletet adja CGETICT gyújtáson? Indításnál lényeges hogy gyújtás ráadás után várj kb 6mp-et, és elsőre hosszan indíts (akár 8-10mp is!). Akkud tökéletes állapotú? ICT a környezeti hőmérsékletet mutatja kihűlt motornál. Miután beindítom leurgik nullára. (felteszem nyugalmi állapotban 12,6 V, járó motornál már töltésen 13,8) Akku teljesen új. Télen volt nagyon hidegben, hogy az AGR szerelepem nem zárt vissza tökéletesen. Bár most nem hiszem hogy ez lenne a hiba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gabo Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 akko nekem tényleg luxus a verda :D Mindkettő van :D Kéne is hogy legyen... asszem elválaszhatatlanul mindkettő :) Vagy nézd meg a csatiját. Amúgy úgy tudom, hogy ha van légtömegmérő, akkor nincs lambda szonda és fordítva. :) Vagy csak félreértettem a feljebb lévő sorodat és így értetted valójában. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 akko nekem tényleg luxus a verda :D Mindkettő van :D Kéne is hogy legyen... asszem elválaszhatatlanul mindkettő :) Kicsit tévedésben éltek,de majd jön Gabi és megmondja a frankót,én lusta vagyok leírni most. Csak egy kérdés akkor: A MAP vajon mi? :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Nekem sem kellene, de muszáj... Légtömegmérő fesz alacsony hibakód... Cserélnem kell a légtömegmérőt? valaki? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sleepy Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Kicsit tévedésben éltek,de majd jön Gabi és megmondja a frankót,én lusta vagyok leírni most. Csak egy kérdés akkor: A MAP vajon mi? :) MAP szívócsonk nyomásmérő. GM gyáriszáma: 90 413 :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
istván Elküldve Április11, 2010 Megoszt Elküldve Április11, 2010 Nem föltétlenül.... lehet zárlatos a csatija is.... akkor alacsony a fesz...... legjobb lenne valakiéből átcserélni egy próba erejéig..... vagy a bontóban ugyanezt eljátszani..... szerintem Link to comment Megosztás: More sharing options...
