Én nem azt mondtam hogy check engine lámpával is nyugodtan menjen tovább. Hanem azt hogyha belerakja és nem jelentkezik egy sem a felsorolt problémák közül, akkor nem árt a motornak. :huh:
Tehát ha nem villanik ki semmilyen lámpa meg nem veszek észre semmi rossz változást akkor nem lesz vele gond ugye?
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
pár tank beficcent a C20Ne-ben a Z22XE be meg a 3,2esembe is, semmi probléma... 70 % E85 nél kezdődtek, de csak lámpa világítással, rátankoltam benyát elmúlt...
Azért a szűrőre figyelj oda! ... izé benzinszűrő természetesen...
Zsolteeeeee Igen!! :huh: :lol:
hja és ha észrevennél változást is, próbáld meg csökkenteni a dózis, de ne szüntesd meg. - A la Dr. House :huh:
Hogy érted hogy a szűrőre figyeljek oda?
most betettem fagyasztott uborkába a hunflex hőmérséklet érzékelőjét de ez semmit nem ér.
Ha már beindult akkor utána indul rendesen. A kábelköteg felőli potit tekergetve alapjáraton hallható, hogy a poti magasabb értékeihez több üzemanyag tartozik, a motor kezd fulladni, a keverék dúsabb lesz. A motor nem fullad le. Kövér gázadásnál hallható hogy a keverék dús, a motor röfög majd kipörög.
Ha a potit letekerem, akkor nem fullákol.
a hideg indítás beállítására nincs valami software? Vagy Tech 2-n látható valami?
cseréld ki ha már mentél 1000-2000km-et etanollal mert az etanol feloldja a koszt a tankban és telepakolja a szűrődet.
Köszi az infót. Próba indul. már megyek is a kútra tankolni:D
Kezdem úgy érezni, nem is baj, hogy nem áldoztam bele ebbe a cuccba.. vmi nagyon nem kerek ezzel a hunflex vagy mivel... Kivi vok a Sw frissítésre :huh: :lol:
Zoli, annyi, hogy az etanyol előszeretettel szeret takarítani. (ilyen jó kis házinyanya) szal kiszed minden szart a tartályból pl... szal egy bizonyos E85 használat után érdemes kicserélni a benyaszűrőt.
Ráérő idejében, pl mondjuk amikor a garázsban áll a kocsi, lemoshatná kívülről is... :huh:
A Te dolgod, hogy rálocsold a verdára, és gyufával, vagy öngyújtóval a kezedben, közelről megnézd, hogy jól dolgozik-e.....
:lol: ^_^ B) :P :lol:
esetleg porszívózhatna is, a 30 literes kannámat összeszívta 2-es vákuummal :lol: mert lehült ^_^
1, nem csak be kell rakni, hagyni kell, hogy hüljön valamennyit
2. ha letekerve nem fullad, akkor túldúsít a rendszer alapól
Hali.
Péntek délután tankoltam majdnem 31 liter e85-öt, a benne lévö benzinhez, ami elvileg 22 liter.
Szombat reggel csak másodikra indult, és mintha nehezebben melegedne fel a motor egy kicsivel.
Ez lehet hogy az e85 hidegebb égése miatt lenne? 18 fokot mutatott az autó höméröje mikor indultam.
Semmi egyebet nem vettem észre az autón, talán annyit hogy alul nyomatékosabb lett, illetve jobban gyorsul. Szerintem :huh:
Elötte csak fél, vagy kevesebb arányban volt benne e85 benzin keverék.
Ja, és 215/liter
ha letekerem akkor szépen jár, ha dúsítás felé tekerem, dúsít és hallani, hogy fulladni kezd a motor.
Amíg megy az autómata szívató addig ha a gázra lépek, először megfullad utána kipörög. (jó nagy gázfröccsnél)
Ha lekapcsol az autómata szívató, akkor semmi fulladás.
Ma kicseréltem a benzin szűrőt, kb 2000 km-t mentem tiszta etanollal, igaz előtte is már felesbe jártam vele.... :huh:
Szóval, érdemes kicserélni, mert elég érdekes volt a belseje a szűrőnek... :lol:
pár kép:
Hellotok!
Arra lennék kiváncsi, hogy van-e értelme megforditani a kiegyenlitő-tartály melletti csatlakozót 95-ről 98-ra, ha E85-öt tankolok felesben? Jelent ez valami plusz jót a motornak, vagy inkább ártok neki?
Hellotok!
Az nem 91/95-ös feliratú?
Létezik 95-98as is :huh: Én az A Omegán megfordítottam, könnyebben indul, legalábbis úgy tapasztaltam. Ártani nem ártasz, mert gyakorlatilag a 98as állásban vígan elmegy 95össel - tapasztalat - ja C20NE-n. A dugó tudtommal csak az előgyújtást állítja.
Zozor!
C14SE-nél én is 98-as állásban használom, tehát nyugodtan megfordíthatod. Gabo jól mondja az előgyújtáson fog állítani. :huh:
Zotya975!
C14NZ-nél van 91/95-ös kóddugasz SE-nél már 95/98-as.
Tomi023!
Az egész autót le kellene hűteni, utána van értelme a hidegindítást beállítani (mocihőfok jeladó).
Várni kell vele amíg alkalmas lesz az idő vagy esetleg hűtőházban kell parkolni. :lol:
Zozor!
[/quote/] Köszi Skacok!:-) Akkor még ma megforditom. Ezek szerint mindegy h. 85-95-98-v. 100-as nafta megy bele, ugye? +fogyasztásilag nézve nem annyira észrevehetö, jól gondolom? Mivel csak az elögyújtáson állit.
Hát ha logikusan belegondolsz több nafta több égéstermék nem??? :huh:
Jah, és ne is használjon senki E85-öt inkább, mert a végén pár év múlva úgy megnő
a földön a légköri nyomás, hogy mindenki migrénes lesz :lol:
A beszívott levegővel arányos az égéstermék mennyisége, az meg nem változik ^_^
Amikor E85-tel használod, akkor van értelme. Viszont ha 95-ös benyával, akkor inkább nem kéne, mert a nagyobb előgyújtás
miatt becsöröghet, ami nem tesz jót a motornak hosszú távon.
Jelentem megtörtént a szűrőcsere és sikerült betenni a visszacsapó szelepet is.
Képeket később tudok rakni, mert a f-gépben vannak, az meg a szüleimnél vidéken. :lol:
Szal a visszacsapószelep és a szűrőcsere nem oldotta meg a nap első indításánál tapasztalt gondokat.
Ugyanúgy vagy 2.-3. inditásra sikerült életet lehelni a motorba, 22 foknál. ^_^
Nem tom mit csináljak még.
"Ígérem, meditálok rajta!" B)
Szerk: Ha tud fogadni a szerelőm, akkor ma megyek zöldkártyát csináltatni. Kiváncsi leszek az eredményre. :huh:
és nézed a benyanyomást a hídban a hidegindítás előtt? mert lehet az a visszacsapószelep szart se ér a leírás alapján legalábbis... :huh:
Sajna nem néztem meg, mert siettem.
De holnap reggel megfogom...
