Ha leszeded a hunflex hátsó burkolatát, akkor a kábelköteghez közelebbi potin kell tekergetned, ami alapállapotban 0-n van, kicsit próbáld meg feljebb tekerni és akkor szépen be tudod állítgatni, hogy mikor pont jó.
ez lehet baja mert 13 fokban már csak 4.re indult be.
De tudjuk mekkora ez a poti, és milyen értékéhez hány fok vagy mittudomén mi tartozik?
Van valami műszer a hunflexhez?
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Nincs. Csak "érzésre" lehet belőni...
Sajna konkrétan se kimérni se semmit nem tudsz...kísérletezni és tapasztalni. Közben meg pókemberezhetsz. :huh: :lol: ^_^
miért ne tudnád?
ki kell cserélni a hőmérsékletérzékelőt másikra és jó lesz, esetleg olyan potival lehet kiváltani, aminek az az érték lesz a középértéke, amit mondjuk 20 fokon mérünk a mostaninál
miért ne tudnád?
De mókolás nélkül semmi konkrétumot nem tudsz. Jó ez így csak ki kell tapasztalni. Motorhoz állítani.
20NE..
ma reggel elsőre nem indult, de másodikra azonnal.
holnap reggel a hőgombára kötött potival dúsítok egy minimálisat, szerintem pöcc lesz.
nagyon sokat eszik, 10kb , és már 217Ft volt tegnap.
a 2. henger koszára behugyozó injektor, rossz gyertyakábel, gyertya, esetleg mechanikai kopás, gyűrűtörés ötletem van csak, de elég halvány...
Sajna konkrétan se kimérni se semmit nem tudsz...kísérletezni és tapasztalni. Közben meg pókemberezhetsz. :lol: ^_^ B)
oké DE ha tekerek rajta és indítok egyet nem jó, tekerek megint, indítok, beindul, akkor honnan tudom, hogy a tekerésem a jó vagy mint egyébként is másodikra beindult. És utána hiába teszem jégakkuk közé a hőmérséklet érzékelőjét ugyan úgy beindul nem?
na mind1 tekerek rajta. :huh:
Mondjuk tekersz rajta ma, aztán este vagy reggel megpróbálod...stb...nem lóverseny. :lol:
persze, mókolás nélkül
de meglátjuk, mit mond a csóka
mert állítás után ki kell próbálni, addig nem tekered újra, amíg nem tesztelted
nekem úgy indul mint ha csak benzin lenne benne......
lehet, hogy az elektronika utána állította magát :lol:
Nem akarlak el keseríteni, de egy héttel ezelőttig nekem is úgy indult...pöcröffre, mostmeg... :huh:
Biztos,hogy jól müködik a hunflex?
Mindenki panaszkodik rá,nekem a régi flextekkel 4 fok körül jöttek elő a hidegindítási gondok,15fokban is azonnal röffen a sas reggel.
gondolom azt mindenki tudja, hogy az 1 koppintás....
szerelő mondta, aki ilyeneket szerelt már be, hogy az illető vett egy ilyet
http://www.martincaraudio.hu/flexfuel_pt_e_85_etanol_atalakito_4_hengeres_autokhoz.html
oszt indult a gyártás.....
Én nem tudom hogy működik, de előbb beálltam a garázsba a kocsival. Délután 13kor állítottam le a kocsit kb és most 19órakkor indítottam be megint. Ugyanúgy másodszorra indult csak el mint ahogy reggel szokott egész éjjeli állás után. :huh:
mi történt vele? :huh:
mostmeg reggelente 4-5szöri tekertetés is kell neki mire beindul...
De csak az uccsó hétben. Ezért gyanakszok a benzinszűrőre...
Hétvégén ki is cserélem.
adtam neki egy jó középállást de semmi ugyan úgy nem indult elsőre.
ha beindult akkor mindegy hol áll a poti, utána indul rendesen.
Nálam is ugyanez a helyzet. Viszont akkor ez nem is motor függő, hanem inkább a hunflexnek lehet valami baja. Próbáltam már úgy is, hogy mikor ráadom a gyújtást várok, hátha a benzinnyomás vagy más a rossz. De nem, mert ugyanúgy csak másodikra indul.
Én már szűrőt cseréltem egyébként.
Vagy nem párolog annyira, mint a benzin és a szellőztető szelep elég nagy vákuumot csinál a tankban, mivel ezt a benzin tulajdonságaira támaszkodva tervezték.
Ez csak ötlet...
Na kibújt a szög a zsákból.
Ma reggel megnéztem az injektorhidat indítás előtt.
Nem volt benne semmi üzemanyag.
Tehát visszaengedi a nyomást. Ezért nem indul egyből.
Nekem nincs olyan relékattanás, mint a C14NZ motornál. Csak akkor indul a szivattyú, ha indítózok. És kell neki egy kis idő, míg föltermeli a cuccot.
Most mi a jó eget tegyek vele?
