szia, ismerem régóta, de hát tényleg ezt mondta... :-)
a mondeós fórumban is Te segítettél?
igen
ex-opelos vagyok, de ide is visszajárok, jó srácok ezek
(már amelyik :lol: :huh: )
pontosítok akkor
látszódik, hogy nem is tudja, mit vélekedjen e85-ről
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Ugyanezt tapasztaltam én is, le se kell tojni a sok okoskodót. Az viszont igaz, hogy kiszedi a tankból az esetledes rozsdát, ezért 10 ezer kilóméter után benzinszűrő csere javasolt. Ahol én tankolok felesben nem csodálkoznak, mondom, hogy 2-es 3-as kút egybe, aztán jónapot. Egy kicsit talán többet eszik, max. fél literrel.
10ezer vagy ezer után ajánlott szűrőt cserélni?
igen
pontosítok akkor
Kösz még1szer!
kösz!
sajnos pénteken is 5óra mire hazaérek...
hol és mennyiért tankolsz?
Pánteken este 8-kor van a tali a Pezzónál. Ha mész Kismegyer felé el kell menni a körforgónál jobbra mintha mennél az Unix-fele, aztán megint jobbra ott van egy kút, legutóbb, kábé 1 hete 222-volt az E85. 10000-kilóméter után szoktak cserélni benzinszűrőt, de öreg kocsinál bármikor lehet, ártani nem árt.
ja azt ismerem!
ua. a tulaj mint Bábolnán ahol tankoltam/ácson melózok/
a kocsim 2001-es G Astra 85ezer km.
mióta használod az E85?
a 2. henger befecsijét, vagy gyújtását, vagy kompresszióját ellenőrizned kellene, valami ott nem kerek.
Szia egykuty!
Nekem is ilyen a 2-es hengerem amióta meg lett csinálva az átalakítás, az elött teljesen egyformák voltak a gyertyáim. Megmértem a sürítési végnyomást minden henger egyforma, max 1-2 tized eltérés (13,5-13,7 ig). Mit lehet akkor tenni? Egy dolgot megfigyeltem viszont azóta, ha mondjuk áll az autó pár napot és utána egy pár pillanatra beröffentem, 1-2 perc és leállítom akkor a következő indításnál egy pár másodpercig nem akar beröffenni valamelyik henger, aztán utána meg mint ha semmi sem történt volna megy mint a doxa. Na erre mondjon valaki ötletet?
Csak a téma kedvéért, tök mindegy hogy benzin van-e a gépbe vagy 40% e85 akkor is ez a helyzet.
Elöre is Köszi!
Idén a 4. tankot autózom ki felesben, meg tavaly nyáron volt még 2-3 tankolás így.
Lehetséges, mondjuk én kapásból szűrőt cseréltem amikor megvettem a kocsit, a tank is ki lett takarítva, meg a pumpát is cserélni kellett már, úgyhogy nem sok kosz van amit ki tudna hozni, meg neked sem ilyen fiatal kocsinál.
Jaja, ott könnyű átállni relatíve, csak ha benyával akarja használni, akkor van gond, mert túl
sokat fog kapni. Amúgy weberrel vigyázzon, mert sok a piacon a szétgyilkolt darab, és drága
hozzá az alkatrész (pl lógó folytószelep), meg amúgy weberrel számítson rá, hogy jó sokat fog
fogyasztani. Főleg ha tengelye is van hozzá :lol:
Oké, köszi! Megmondom neki. Szerintem a fogyasztás másodlagos szempont lesz neki, ha jól megy majd a gép :huh:
Gyerekek, 3 hengeres géphez használható a hunflex? (mert oldalukon 4 hengereshez rendelhető :huh: )Vagy Gabi a tiéd tudni fogja kezelni a ragyogó K10B mocit is? Ha a kérdés eleve hülyeség, akkor megértem, ha most nevettek.
Erősen gondolkodom ugyanis a dolgon.
Szerintem mehet, hiszen a központisnál, ahol csak 1 injektort kell kezelni, ott is működött rendesen bemelegedve. 1 vezeték megmarad aztán kész.
Azzal meg lehet vezérelni a Whiskey-s infúziót :huh:
ultrahangos tisztítás kéne az injektoroknak, ezzel kezdeném.
Biztos hogy használható. Az enyém is az lesz. Lényeg hogy hengerenkénti befecskendezés legyen.
Opel16V!
Ha tesztelni kell a prototípust szóljál... :huh:
Tévhitekkel kapcsolatban csak annyit mondok nálam kb. 2 éve ázik egy üvegben a benyacső egy darabja és az injektor tömítése. Jelentem eddig nem ette meg, nem marta szét és ugyanolyan jó állapotban van.
Opel16V!
Valószínűleg sokan azért mondják, hogy oldja az ilyesmit mert összekeverik a metil-alkohollal, vagyis a metanollal, közismertebb nevén ######esszel, ami mérgező és sokkal agresszívabb viselkedésű.
Az enyém egyre nehezebben indul reggelente... :huh:
Pedig 20 fok volt ma reggel is. Vagy negyedjére sikerült életet lehelni bele. Utána indul rendesen.
A beállítások már két hete ugyanolyanok. Semmit nem változtattam. Ment a kocsi vagy 600 km-t tisztán etanollal és most kezd megkattanni...
Hétvégén elviekben olaj+olajszűrő+légszűrő+üzemanyagszűrő csere lesz. Meglátom mit segít rajta.
Előfordulhat az is, hogy nálad nem az etanolos üzemmód okozza a gondot, hanem valami más, ami benzinnel is kijönne.
illetve benzinnel éppen nem jön ki, de etanollal igen
Szerintem csak a benzinszűrő van teli trutyival...próbáld ki, hogy indítás után nyomsz egy padlógázt... mit csinál lefullad, megáll vagy szépen veszi a fordulatot és vissza is áll alapjáratra.
Mostanában nekem is csak másodjára indul el. Első indítás egy pukk, leáll, utána másodikra elindul szépen. Hiába állítom a hidegindító potit. Teljesen le volt csavarva, akkor is ezt csinálta, most hogy félig felvan tekerve még mindíg ezt csinálja. :huh:
