Köszi.
Igen ez a classic, c16nz-hez még nem próbáltuk úgyhogy nem tudok nyilatkozni.
20% körül már nem nagyon van gond.
Amúgy pedig:
1. (kuplungot benyomni) egyet tekersz, kicsit vársz, (fontos: gyújtást levesz, övet bekapcsol, sebességbe tesz, kézifék kienged 5-10 mp)
2. megint teker, megint vár, (gyújtást levesz)
3. indul, jó esetben a második pont nem is kell mert indul.
Köszi a részletes leírást. :)
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Viszont ahogy itt olvasom ilyen problémák csak a központisoknak vannak.
Azt nem értem,hogy ilyen nehéz lenne központishoz is gyártani ilyen kütyüt? (nem értek hozzá)
Ezt nem tudom. Igazából a 2 ohmos injektorellenállásra a bioetunnál azt mondták hogy oda már kell egy előtét-ellenállás, mert ezek az elektronikák nagyobb ellenállású injektorhoz vannak készítve, a központisoké pedig alacsony.
Viszont azt sem értem, hogy 30 foknál miért szűnik meg a hidegindítási program. A 30 fokos motor még hideg. Na mindegy.
Te mit csinálsz? Visszaviszed? Cserélteted?
Ha lehet visszaviszem, ha nem lehet, akkor cseréltetem és eladom. Az egyetlen baj hogy kb 42-45 liter etanol van a kocsiban, szóval kiszedni nem tudom most. Egyelőre a Bioetunosokkal levelezgetek, nemsokára kiderül hogy akkor mi van, de eddig elég biztató infókat kaptam az egészről, főleg a hidegindításos algoritmusról.
De még várjuk meg, mit mond a srác aki a potik miatt viszi cserére, mert ugye megkérdezi hogy a többieknek is ilyen bajuk van, és akkor mi legyen.
Egyelőre jobb ötletem nincs. :) És Te milyen állásponton vagy?
Szerk.: ha a benzin ára ilyen mértékben csökken tovább, akkor nem is biztos hogy az alkohol olcsóbbra jön ki majd a többletfogyasztást is belekalkulálva. Kérdés, hogy folytatódik-e a tendencia, mert ha nem akkor mindenképp alkohol.
nekem hengerenkénti van, igaz OFF autó :)
amúgy ha nem tudja tekerni a potit, amikor kell, akkor mindegy, hogy milyen autója van
voltam az embernél, gond nélkül kicseréltük a cuccot
ebben már kicsit komolyabbnak kinéző poti van
addig nem is raktam be, amíg nem néztem meg, hogy jó-e a poti, mármint olyan értelemben, hogy lehet-e gond nélkül csavarni
reggel kiderül, hogy jelent-e valamit a dolog
És mondtad neki hogy az "Opeles szériából", mármint amikor többen rendeltünk egyszerre, több embernél is jelentkezett ez a gond?
elméletileg ha csökken a benzin ár, az alkoholé is kéne hogy lejjebb menjen. Nem? :)
De valamivel oda kell szállítani a benzinkutakhoz, az meg gondolom nem etanollal megy :(
Kkfházán jelenleg etanol 215 Ft-ért tankolható. Hunflex-el kapcsolatban sajnos a központi befecskendezés az mindig "tesztelős" a forgalmazó is mondta, hogy van olyan amivel megy és van olyan amivel nem működik. Hengerenkéntihez biztosan jó, ott maximum majd télen kell egy kicsit finomítani a hidegindításon.
80 eFt-os csomaggal kapcsolatban írt Tamás, hogy ő 20 eFt-os csomagot küldött tehát valami tévedés lehet.
ilyen
Tehát az enyém ilyen, tekerhetős :) , mindkettő poti.
Viszont melyik mire szolgál az passz piros, elvileg akkor az alsó (képen jobbra) a hidegindítás, a felső (balra) dúsításért felelős?
ilyen
Én még mindig nem vágom miért kellett kiönteni ilyen cuccal.
De valamivel oda kell szállítani a benzinkutakhoz, az meg gondolom nem etanollal megy :)
naja ez mondjuk evidens. De azért is csökkenjen má, nehogymáne :(
ilyen
Az enyém is ilyen...csak rosszabbul sikerült a kiöntés....
Itt a potik közül melyik a hidegindítós?
MErt nekem a bal oldali van nullára tekerve és filctollal megjelölve az állás...
Valószínűleg beszélek vele én is, és kicseréltetem.
Akkor ha már Te is, akkor úgy kellene elintézni, hogy kevesebb nafta fogyjon, hogy idáig eljössz, aztán innét Bp-ig csak egy kocsival megyünk cserélni, persze csak ha kapható vagy ilyesmire. :)
Benne vagyok. Mikor menjünk?
ui. Most dumáltam vele, a jövő héten kell felhívni az időpont miatt. Mondtam neki a tiédet is.
Rendben, nekem a jövő hét is jó, végig itthon vagyok. Addig kitalálom legalább hogy hogyan tovább.
Próbálok levelezni a Kft. Ügyvezető Igazgatójával (ill. telefonálni), onnantól többet fogok tudni mondani.
kell a szám?
amúgy a bordákhoz közelebbi a hidegindítós
látom, Karcsi intézkedett már, akkor nem mondom meg, hogy mit beszéltem vele :)
