  On 2017. 09. 13. at 17:55, csicsó írta:
5 ajtósra vettem tetőszárnyat gyári GM.Ma felpróbáltam, pontosan illeszkedik is,ám az ajtó felnyitásakor a szárny meghajlítja az antennát.Úgy néz ki vennem kell másik talpat.Van külön opc-re kompatibilis talp?Más megoldás esetleg?:blush:
Expand
A csomagban volt egy felszerelési útmutató, annak a végén szerepel, ha jól emlékszem milyen talpat cikkszámmal ellátva vagy antenna pálca szögmódosítót kell beszerezni hozzá.
Expand
Először nem tudtam mire vélni a talpakat a végén,aztán felpróbáltam a spoilert és megértettem...nekem ráadásul GPS-es kell 200 euro körüli az ára:(
Az antennapálca szögmódosítónak nincs cikkszáma,ilyet hol lehet fel lelni?
Expand
Anno G Astra Caravanhoz adtak ilyen szögmódosítót ha vettél hozzá Irmscher szárnyat. Nem láttam még külön eladót, esetleg német oldalakon lehetne keresgélni. Az antenna szárad menete milyen vastag?
Expand
M6x1
  On 2017. 09. 25. at 9:42, csicsó írta:
És ez hogyan módosítja az antenna  szögét?:huh:
Expand
A csavaros vege ferden all a menetes reszhez kepest, ez lathato is, a kepeket kicsit jobban megnezve. Szerintem ez a resze rendben van, ha a tobbi parametere nem zavar :)
Expand
igen jobban megnézve van benne egy kis"ferdeség".Amúgy kb.30 fokot kellene elörébb dönteni a pálcát,hogy ne érje el a spoiler.
Mit értesz többi paraméter alatt?
Expand
A Vauxhall emblemat es az arat :)
  • 7 months later...
Segítsetek kérlek, hogy az oldalüvegek alatti gumicsíkra ha ezüst színű fémcsíkot (szakmai nyelven nem tudom mi a neve) szeretnék feltenni, akkor ilyet hol lehet beszerezni és mi a neve?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Expand
Üveggel együtt van, csak úgy tudsz feltenni olyat, ha ki van vágva a régi és a bontott krómost beragasztod. (Szerintem itt most el is vetetted az ötletet), de ha mégsem akkor bontottan lehet kapni.
Expand
Köszönöm szépen a választ, igen, el is vetettem az ötletet. Nem fogok semmit sem kivágni, azt hittem egyszerűbb cserélni dehát tévedni emberi dolog. Mégegyszer köszi a hozzászólásod!
Köszönöm előre is!
Expand
lehet rátenni öntapados krómcsÍkot is szépen méretre vágva,nekem ilyen volt rajta asszem 5mm széles,de mérd le.Pontosan felrakva jól mutat.
Expand
Rendben, köszönöm szépen a segítségedet :)
  • 2 months later...
Azt szeretném kérdezni a tőletek, hogy valakinek az autóján antenna helyett ez a "cápauszony kinézetű" megoldás van-e fent?
Hogy működik a rádió ezzel a megoldással, zajos-e vagy ugyanolyan szuper mint antennával?
Köszönöm a választ előre is.
Expand
Tobbnyire kiszedett antenna mellett is siman megy a radio, ugyhogy a valasz azon mulik, melyik adot es hol akarod fogni. A ketfele antenna nyeresegeben valoszinuleg nincs elteres, vagy legfeljebb minimalis, ugyhogy normal esetben semmilyen kulonbseget nem fogsz tapasztalni.
Expand
Köszönöm válaszod! Mindig a helyi rádiót hallgatom, szóval ezzel nincs gond. Inkább a tél miatt gondolkodtam ezen a másik megoldáson. A hó meg a fagy eléggé teszi tönkre az antennát!
