Kombitomi Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 On 2017. 09. 13. at 19:55, csicsó írta: 5 ajtósra vettem tetőszárnyat gyári GM.Ma felpróbáltam, pontosan illeszkedik is,ám az ajtó felnyitásakor a szárny meghajlítja az antennát.Úgy néz ki vennem kell másik talpat.Van külön opc-re kompatibilis talp?Más megoldás esetleg? Szia! A csomagban volt egy felszerelési útmutató, annak a végén szerepel, ha jól emlékszem milyen talpat cikkszámmal ellátva vagy antenna pálca szögmódosítót kell beszerezni hozzá.
csicsó Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 7 órája, Kombitomi írta: Szia! A csomagban volt egy felszerelési útmutató, annak a végén szerepel, ha jól emlékszem milyen talpat cikkszámmal ellátva vagy antenna pálca szögmódosítót kell beszerezni hozzá. Először nem tudtam mire vélni a talpakat a végén,aztán felpróbáltam a spoilert és megértettem...nekem ráadásul GPS-es kell 200 euro körüli az ára Az antennapálca szögmódosítónak nincs cikkszáma,ilyet hol lehet fel lelni?
Astra555 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 21 órája, csicsó írta: Az antennapálca szögmódosítónak nincs cikkszáma,ilyet hol lehet fel lelni? Szerintem keresel egy esztergályost, aztán röhögve csinál egy közdarabot pár sörért.
csicsó Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 2 órája, Astra555 írta: Szerintem keresel egy esztergályost, aztán röhögve csinál egy közdarabot pár sörért. jó ötlet köszi
Kombitomi Elküldve Szeptember19, 2017 Elküldve Szeptember19, 2017 On 2017. 09. 17. at 19:25, csicsó írta: Először nem tudtam mire vélni a talpakat a végén,aztán felpróbáltam a spoilert és megértettem...nekem ráadásul GPS-es kell 200 euro körüli az ára Az antennapálca szögmódosítónak nincs cikkszáma,ilyet hol lehet fel lelni? Anno G Astra Caravanhoz adtak ilyen szögmódosítót ha vettél hozzá Irmscher szárnyat. Nem láttam még külön eladót, esetleg német oldalakon lehetne keresgélni. Az antenna szárad menete milyen vastag?
csicsó Elküldve Szeptember22, 2017 Elküldve Szeptember22, 2017 On 2017. 09. 19. at 13:34, Kombitomi írta: Anno G Astra Caravanhoz adtak ilyen szögmódosítót ha vettél hozzá Irmscher szárnyat. Nem láttam még külön eladót, esetleg német oldalakon lehetne keresgélni. Az antenna szárad menete milyen vastag? M6x1
Kombitomi Elküldve Szeptember23, 2017 Elküldve Szeptember23, 2017 On 2017. 09. 22. at 8:24, csicsó írta: M6x1 Megtaláltam az M6-os szögmódosító cikkszámát 93183414.
csaba66 Elküldve Szeptember24, 2017 Elküldve Szeptember24, 2017 7 órája, Kombitomi írta: Megtaláltam az M6-os szögmódosító cikkszámát 93183414. Nem jo, mert Vauxhall emblema van rajta De legalabb olcso, meg 30 euro sincs http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-ADAPTATEUR-DANTENNE-NEUF-DORIGINE-93183414-/162427455693
csicsó Elküldve Szeptember25, 2017 Elküldve Szeptember25, 2017 On 2017. 09. 24. at 6:51, csaba66 írta: Nem jo, mert Vauxhall emblema van rajta De legalabb olcso, meg 30 euro sincs http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-ADAPTATEUR-DANTENNE-NEUF-DORIGINE-93183414-/162427455693 És ez hogyan módosítja az antenna szögét?
csaba66 Elküldve Szeptember25, 2017 Elküldve Szeptember25, 2017 12 perce, csicsó írta: És ez hogyan módosítja az antenna szögét? A csavaros vege ferden all a menetes reszhez kepest, ez lathato is, a kepeket kicsit jobban megnezve. Szerintem ez a resze rendben van, ha a tobbi parametere nem zavar
csicsó Elküldve Szeptember25, 2017 Elküldve Szeptember25, 2017 5 perce, csaba66 írta: A csavaros vege ferden all a menetes reszhez kepest, ez lathato is, a kepeket kicsit jobban megnezve. Szerintem ez a resze rendben van, ha a tobbi parametere nem zavar igen jobban megnézve van benne egy kis"ferdeség".Amúgy kb.30 fokot kellene elörébb dönteni a pálcát,hogy ne érje el a spoiler. Mit értesz többi paraméter alatt?
csaba66 Elküldve Szeptember25, 2017 Elküldve Szeptember25, 2017 1 órával ezelőtt, csicsó írta: igen jobban megnézve van benne egy kis"ferdeség".Amúgy kb.30 fokot kellene elörébb dönteni a pálcát,hogy ne érje el a spoiler. Mit értesz többi paraméter alatt? A Vauxhall emblemat es az arat
Pityeeesz Elküldve Május11, 2018 Elküldve Május11, 2018 Sziasztok! Segítsetek kérlek, hogy az oldalüvegek alatti gumicsíkra ha ezüst színű fémcsíkot (szakmai nyelven nem tudom mi a neve) szeretnék feltenni, akkor ilyet hol lehet beszerezni és mi a neve? Köszönöm előre is!
Davee Elküldve Május12, 2018 Elküldve Május12, 2018 On 2018. 05. 11. at 9:58, Pityeeesz írta: Sziasztok! Segítsetek kérlek, hogy az oldalüvegek alatti gumicsíkra ha ezüst színű fémcsíkot (szakmai nyelven nem tudom mi a neve) szeretnék feltenni, akkor ilyet hol lehet beszerezni és mi a neve? Köszönöm előre is! Üveggel együtt van, csak úgy tudsz feltenni olyat, ha ki van vágva a régi és a bontott krómost beragasztod. (Szerintem itt most el is vetetted az ötletet), de ha mégsem akkor bontottan lehet kapni.
Pityeeesz Elküldve Május14, 2018 Elküldve Május14, 2018 On 2018.05.12. at 15:36, Davee írta: Üveggel együtt van, csak úgy tudsz feltenni olyat, ha ki van vágva a régi és a bontott krómost beragasztod. (Szerintem itt most el is vetetted az ötletet), de ha mégsem akkor bontottan lehet kapni. Köszönöm szépen a választ, igen, el is vetettem az ötletet. Nem fogok semmit sem kivágni, azt hittem egyszerűbb cserélni dehát tévedni emberi dolog. Mégegyszer köszi a hozzászólásod!
csicsó Elküldve Június4, 2018 Elküldve Június4, 2018 On 2018. 05. 11. at 9:58, Pityeeesz írta: Sziasztok! Segítsetek kérlek, hogy az oldalüvegek alatti gumicsíkra ha ezüst színű fémcsíkot (szakmai nyelven nem tudom mi a neve) szeretnék feltenni, akkor ilyet hol lehet beszerezni és mi a neve? Köszönöm előre is! lehet rátenni öntapados krómcsÍkot is szépen méretre vágva,nekem ilyen volt rajta asszem 5mm széles,de mérd le.Pontosan felrakva jól mutat.
Pityeeesz Elküldve Június4, 2018 Elküldve Június4, 2018 5 órája, csicsó írta: lehet rátenni öntapados krómcsÍkot is szépen méretre vágva,nekem ilyen volt rajta asszem 5mm széles,de mérd le.Pontosan felrakva jól mutat. Rendben, köszönöm szépen a segítségedet :)
Pityeeesz Elküldve Augusztus29, 2018 Elküldve Augusztus29, 2018 Sziasztok! Azt szeretném kérdezni a tőletek, hogy valakinek az autóján antenna helyett ez a "cápauszony kinézetű" megoldás van-e fent? Hogy működik a rádió ezzel a megoldással, zajos-e vagy ugyanolyan szuper mint antennával? Köszönöm a választ előre is.
csaba66 Elküldve Augusztus29, 2018 Elküldve Augusztus29, 2018 32 perce, Pityeeesz írta: Azt szeretném kérdezni a tőletek, hogy valakinek az autóján antenna helyett ez a "cápauszony kinézetű" megoldás van-e fent? Hogy működik a rádió ezzel a megoldással, zajos-e vagy ugyanolyan szuper mint antennával? Tobbnyire kiszedett antenna mellett is siman megy a radio, ugyhogy a valasz azon mulik, melyik adot es hol akarod fogni. A ketfele antenna nyeresegeben valoszinuleg nincs elteres, vagy legfeljebb minimalis, ugyhogy normal esetben semmilyen kulonbseget nem fogsz tapasztalni.
Pityeeesz Elküldve Augusztus29, 2018 Elküldve Augusztus29, 2018 2 órája, csaba66 írta: Tobbnyire kiszedett antenna mellett is siman megy a radio, ugyhogy a valasz azon mulik, melyik adot es hol akarod fogni. A ketfele antenna nyeresegeben valoszinuleg nincs elteres, vagy legfeljebb minimalis, ugyhogy normal esetben semmilyen kulonbseget nem fogsz tapasztalni. Köszönöm válaszod! Mindig a helyi rádiót hallgatom, szóval ezzel nincs gond. Inkább a tél miatt gondolkodtam ezen a másik megoldáson. A hó meg a fagy eléggé teszi tönkre az antennát!
