  On 2015. 03. 05. at 16:50, Csaszi87 írta:
Ez a fórum ennyire kihalt vagy senki nem tud segíteni ebben? :blink:
Más téma: Idei első lépésemen túl vagyok, benn vannak a hiper-szuper angel eyes lámpák :smartass: Viszont egy érdekes dologra lettem figyelmes. A karikák helyzetjelzőn és tompított állásban égnek ugye, viszont ha ráadom a fényszórót kb 1 másodperc múlva kialszanak. Ami az érdekes, hogy visszakapcsolva tompítottra nem égnek újra a karikák, sőt akkor sem ha vissza veszem teljesen helyzetre... Ahhoz, hogy újra világítsanak teljesen le kell kapcsolnom a világítást és újra kapcsolni helyzetre vagy tompítottra. Nem azért, hogy zavaró a dolog csak kicsit érdekesnek találom, a régi lámpánál nem figyeltem ezt sosem h a helyzet megmaradt e fényszóróval stb..
Viszont ha villantok akkor nem alszanak ki a körök..
Azt hozzá teszem, hogy a karikákban lévő izzókat kicseréltem ledesekre, de nem hiszem, hogy ez bármit befolyásolt volna...
Valaki tud erre okosat írni, hogy ennek így kell lennie vagy egyedi esetről van szó? :icon1:
Köszönöm!
Szia.
Számít. A lámpa testben lévő izzók vezérlését, tápellátását a CAN Bus látja el, ezért nincs a lámpáknak külön biztosíték. Ezért működik az izzókat figyelő rendszer(most nem jut eszembe mi a neve)
Ha eleve CAN Bus-os Led izzót raksz bele, akkor ez a jelenség megszűnik. Vagy a Led elé ellenállást teszel. Azt nem tudom, mekkora kell...:)
Módosítva : Maybal
  On 2015. 03. 05. at 21:23, Maybal írta:
Szia.
Ha eleve CAN Bus-os Led izzót raksz bele, akkor ez a jelenség megszűnik. Vagy a Led elé ellenállást teszel. Azt nem tudom, mekkora kell... :)
Értem, köszi!
Hát én már szét nem szedem, egyik lámpát így is 3x vettem ki mert az első fajta ledek gyengébbek voltak és könnyen ki is mozdultak a foglalatból... Most pöpec az egész ;)
Végül is nem zavaró, mert este úgy is tompított kell és fényszóró, nincs jelentősége a köröknek, nappal meg nem kell fényszóró :D
Fénykürtnél meg szintén nem veszi le a köröket.
  • 1 year later...
Épített már be valaki 2007 utáni H Astrába (ebbe szeretném: Classic III, 2011, NEM OPC) ilyen menetfény/ködlámpa kombót: Osram LEDriving FOG PL LEDFOG103 ?
Vagy valamelyik társát: LEDriving F1 LEDFOG201 vagy Osram LEDriving FOG 101 ?
https://lumenet.hu/osram-ledriving-fog103-sr-silver-edition-nappali-menetfeny-es-led-kodlampa
https://lumenet.hu/osram-ledriving-f1-ledfog201-led-kodlampa
https://lumenet.hu/osram-ledriving-fog-nappali-menetfeny-led-kodlampa
Az Osram sajnos nem tartja méltónak a csóró mezei H Astrásokat erre a lámpára ezért nem készített hozzá beépítő keretet.
Lehet  valamelyik gyári keret segítheti a beépítést. A VW vagy Toyota kereteket látom esélyesnek de mivel méretek nincsenek megadva  még az OSRAM oldalon sem, emiatt nem tudom eldönteni. Persze ezekkel sem lenne 100%-os ha jó is lenne bármelyik, de legalább kevesebbet kellene tákolni.
Expand
Amúgy ezek az utólag beépített nappali világítások mennyire szabályosak?
Expand
Az Osramok teljesen azok. Feltve, hogy betartod a DLR-re vonatkozó beépítési előírásokat. Gondolok itt a beépítés helyére, és működésére. A fényerőt meg a szórást az az Osram garantálja. Legalábbis mindenhol ezt olvasom, hogy teljesen legális, külön műszakiztatni sem kell az autót mint pl. vonóhorog esetén.
Módosítva : quad405
  On 2016. 07. 23. at 9:38, koco írta:
Expand
A Hensen oldalát én is megtaláltam. Sajnos külön nem árulják a kereteket. De majd még böngészem az oldalt, hátha. Sajnos az ilyen fémipari barkácsoláshoz se tudásom se tehetségem. Ezért is keresnék inkább kész vagy félkész keretet. De köszönöma  segítséget.
Expand
Nekem az FOG 101-es van bent:
A beépítéssel kapcsolatban, hogy "Az Osram sajnos nem tartja méltónak a csóró mezei H Astrásokat erre a lámpára ezért nem készített hozzá beépítő keretet. "
Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ez a ködlámpa 90mm átmérőjű, a gyári ködlámpa nem sima kör alakú hanem az üvegben van a kiemelés, amúgy szögletes, emiatt sehogy sem tudnád betenni a helyére, nem is férne be.
Ellenben az OPC lökhárítóba plug&play stimmel, mert ott van hely.
Expand
Teljesen szabályos, nem kell hozzá semmi papír, a rendelet alapján a burán minden szükséges jelölés megtalálható, ha gyári ködlámpa helyre teszed nem köthetnek bele.
Ahogy látod a fotón nekem is ott van és hétfőn csont nélkül ment át a műszakin.
Expand
Igen, ezt mind tudom. Más "nemesebb" márkához mégis van gyári beépítőkeret amivel megoldják. A totalcar-on is belebarkácsolták valahogy egy sima H Astrába, tehát nem megoldhatatlan.Sajnos a barkács részt elfelejtették megemlíteni, emiatt azt hihetné a gyanútlan Astrás, hogy simán bepasszol mindegyikbe. Köszi a segítséget!
http://totalcar.hu/magazin/technika/2015/01/29/beszerelheto_nappali_menetfeny_es_kodlampa_egyben/
http://totalcar.hu/galeria/totalcar/technika/2015/01/27/osram_led/6
Módosítva : quad405
Expand
Ezért kell hinni az ilyen totalcar jellegű oldalaknak :) Mindent elhitetnek, csak olvasó legyen.
Egyáltalán nem fáradság elolvasni a hozzá adott leírást, vagy megnézni a listát a lumenet oldalán, tisztán és érthetően látszik, hogy H Astra esetén mókolás nélkül csak OPC-be jó.
Sima esetében a csatlakozó sem stimmel.
Én írtam a totalcar-os srácnak (Göbölyös Zsolt), aki válaszolt is rövid időn belül: azért nem tértek ki a beépítés részre, mert nem passzolt a H Astrába rendesen, a nem éppen szép kivitelezést pedig nem akarták publikálni. Nem is javasolta H Astrába (és B Zafirába sem). Amin törtem korábban a fejem, az az lenne, hogy venni egy ködlámpa rácsot, és megpróbálni a belső felén lévő döntött részből levenni annyit, hogy a 90-es lámpa egyenesen feküdjön fel. Nem tettem még meg.
Most olvasom Davee hozzászólását: egyetértek vele, mókolás nélkül csak oda tudod beszerelni, amit a típuslistában szerepel.
Módosítva : koco
  On 2016. 07. 23. at 14:26, Davee írta:
Egyáltalán nem fáradság elolvasni a hozzá adott leírást, vagy megnézni a listát a lumenet oldalán, tisztán és érthetően látszik, hogy H Astra esetén mókolás nélkül csak OPC-be jó. Sima esetében a csatlakozó sem stimmel.
Expand
Expand
Igen, ezért is tettem fel a kérdést itt a fórumon, hogy valakinek sikerült-e már beépíteni és ha igen akkor hogyan. Lassan kezd körvonalazódni, hogy talán a legjobb megoldás az eredeti ködlámpába beépíteni. Akkor a csatlakozó kédés is megoldódik. Vagy kicsrélni a lökhárítót OPC-sre ;)
Expand
Az OPC lökhárító mire felkerült alsó hangon kb 150 ezer ft ebben még nincs bent a FoG :)
Expand
Az jó, mert én is erősen gondolkodom egy nappali világítás beépítésén!
Expand
Ma láttam egy faceliftest, aminek a ködlámpakeretében benne volt a ködlámpa, meg mellette egy kerek menetfénylámpa. Nem otthoni gagyinak tűnt, mert volt pereme is a lámpa körül.
Expand
És ehhez mit szóltok?
http://www.rs-shop.hu/OUTLET-STORE-50-80/TUNING-SHOP/VILAGITAS/NAPPALI-MENETFENY-VILAGITASOK/OPEL/ASTRA-H/De_MODO01F-R-MODULITE-Nappali-Menetfeny-Opel-Astra-H-Evj.-2004-2009-Kodlampas-Krom.html
Expand
2db kerek lámpa egymás mellett?Olyan van,hogy a ködlámpa mellett van egy keskeny menetfénylámpa téglalap alakú,de 2 köralakút még nem láttam a rácsba beépítve
http://www.ebay.com/itm/Astra-H-2007-2009-07-09-DRL-Daytime-Running-LED-Fog-Light-Cover-Clear-for-Holden-/110973831060
Expand
Nem tudom, hogy odavalósi autó volt, vagy sem, de ha legközelebb látom lefényképezem.
  On 2016. 07. 24. at 18:51, Alex07 írta:
Expand
Ezzel úgy vagyok, hogy 60 ezer ft, az fog 101 akcióban 62, akkor inkább már az, így ugrik a gyári ködlámpa, de az osram ledese fényévekkel jobb.
Fogyasztásban is sokkal kevesebb 16W az egész míg a gyári 2x21W.
Üdv
Nekem olyan kérdésem lenne hogy a 2006.09 évjáratú caravan automba lehetne angel eyes lámpát beépíteni? Ha igen és valaki csinálta már akkor kerhetnek segítséget hogy melyiket lenne érdemes és mire kell figyelni? Előre is köszi :)
  • 6 months later...
  On 2017. 02. 22. at 21:47, Tomek14726 írta:
Expand
A linkeden több rács is látható, ha jel nélküli rácsot akarsz azt több helyen is lehet kapni, nekem volt egy, sokkal gyengébb anyagból volt, mint a gyári (amit összetörtem).
  • 6 months later...
5 ajtósra vettem tetőszárnyat gyári GM.Ma felpróbáltam, pontosan illeszkedik is,ám az ajtó felnyitásakor a szárny meghajlítja az antennát.Úgy néz ki vennem kell másik talpat.Van külön opc-re kompatibilis talp?Más megoldás esetleg?:blush:
